Beretta Ciao II 21 E.S.I. Turb - Brak grzania w trybie C.O.,
czajan101 20 Lut 2013 19:27 4164 5
  • #1 11962404
    czajan101
    Problem z Beretta Ciao II 21 ESI Turbo
    Opisze sytuacje po podłączeniu kotła do prądu.
    Po podpięciu pod prąd i włączeniu trybu grania c.o. i wody uzytkowej załącza się wentylator, pompka itd dogrzewa wode do ustawionej temperatury, wyłącza sie i wtedy zaczynają sie problemy.
    Temperatura spada, piec drugi raz sie nie załącza.
    jak wszystko dobrze działało przed załączeniem się wentylatora czy to w trybie c.o. czy zwykłym słychac takie ciche "cyk".
    W momencie kiedy prawdopodobnie powinien zacząć się kolejny cykl grzania slychac "cyk" i cisza pompka działa jak działała, wentylator sie nie odpala, brak grzania. Piec tak stoi i po jakimś czasie zapala sie czerwona ciągła lampka, pompka staje, piec nie zyje.
    Jednym z objawów podczas grzania c.o. było także dziwne działanie wentylatora, jakby zwalniał i przyspieszał, raz nawet się wyłączył.
    Po tym "cyknięciu" kiedy prawdopodobnie powino zacząć sie grzanie wody w c.o. przy odkręceniu wody w kranie piec także się nie odpala.
    Po czerwonej lampce nawet po resecie piec nie wstaje, trzeba odczekac jakis czas.
    Serwis był, pomodlili sie 3 godziny, wymienili 2 czujniki NTC na c.o. i c.w.u. posprawdzali, postali wszystko działało jakiś czas na otwartej obudowie, złożyli, skasowali, poszli i dalej to samo
    Po otwarciu obudowy pieca i zostawieniu go w taki sposób z wnętrznościami na wierzchu wszystko działa jak trzeba przez około 3-4 cykle, poźniej znów pada
    Niedawno (podobno) kominiarze robili przegląd kominów (blok wielorodzinny), może mieć to coś wspólnego z taką sytuacja? Bo problem pojawił się własnie po ich "wizycie",a ja mieszkam na najwyższym piętrze.
    W trybie wody uzytkowej, niby wszystko się załącza... ALE
    Po pracy przy ustawionej wysokiej temp wody przez ok 1 minutę i zakręceniu wody wentylator nie przestaje działać. (kreci sie przez kolejne ~10 minut)
    Po ponownym odkręceniu cieplej wody, gdy wentylator jest "zawieszony" i cały czas działa, wentylatorek się wyłącza, załącza na 3 sekundy, wyłącza i ponownie załącza i zaczyna sie proces grzania wody.
    Czy ktoś z Państwa ma jakieś podejrzenia o co może chodzić?
    Pozdrawiam, i w z góry dziękuję za odpowiedzi
  • #2 11962539
  • #3 11963538
    -west
    Ocena: 522
    Wygląda z opisu na złożony temat. Zacząłbym od presostatu i wiązki kabli. Potem przekaźnik na płycie.
    Normalne zachowanie jak masz przełączone pokrętło tylko na wodę.
    Z jakiego miasta ten serwis?
  • #4 11963584
    Piotr77777
    Ocena: 266
    A ja bym obstawiał komin że cos w nim zalega.
  • #5 11963677
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    Witam. Być może winny jest komin. Mianowicie presostat. Ale bardzo prawdopodobna jest płyta elektroniczna.. Braku drożności komina raczej bym nie obstawiał.
  • #6 11966119
    czajan101
    zarazowy napisał:
    Jeżeli był serwis ( domyślam się że to autoryzowany serwis beretty ) to pozostawił po sobie ślad z tej wizyty.Zapłaciłeś za coś co możliwe że było zbędne więc atakuj i zgłaszaj reklamację.
    Ostatnio stwierdzili że jesli to nie te czujniki to trzeba bedzie wymienic plyte za 600 zł bo nie wiedza co to. Tak czy inaczej, zadzwonilem, ciekawe co wymysla tym razem.
    Chojnów
