mercedes/a-classe/w169 - błąd ESP po trzecim naciśnięciu pedału hamulca
pako8420 26 Lut 2013 16:37 6258 4
  • #1 11989818
    pako8420
    Ocena: 28
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Mam problem z moim autkiem, chodzi konkretnie o czujnik ESP. Otóż po trzecim naciśnięciu pedału stopu na ekranie w liczniku pojawia się komunikat o błędzie ESP po czym samochód nie osiąga prędkości wyższej niż 50 km/h. Wszystkie problemy zaczęły się po zderzeniu z innym pojazdem, aktualnie samochód jest w trakcie naprawy. Wcześniej autko jeździło jako taksówka. Auto było sprawdzane urządzeniem MEGA MACS 50, które wykazało uszkodzenie czujnika stopu. Czujnik jest nowy, sprowadzony z serwisu lecz błąd nadal się pojawia. Nie wiem gdzie już szukać problemu. Proszę o pomoc.
    z góry dzięki :)
  • #2 11990238
    Erwin123
    Ocena: 368
    Sprawdz obwód czujnika - kable. Tymbardziej ze auto po wypadku mogły sie naderwać.
  • #3 11991458
    mako110
    Ocena: 264
    Kolego udaj się na konkretną diagnozę i będzie wiadomo czego szukać,i czy czujnik stopu działa prawidłowo.....
  • #4 11991596
    pako8420
    Ocena: 28
    Diagnoza była przeprowadzana w profesjonalnym zakładzie na sprzęcie który jest raczej odpowiedni do tego celu rzeczy. Erwin123 dzięki, jutro posprawdzam okablowanie miernikiem i od pisze co i jak.
    Dzięki za info i zainteresowanie.
    Pozdrawiam Robert.
  • #5 11994177
    mako110
    Ocena: 264
    Kolego bez urazy to jakiś lipny fachowiec ci robił tą diagnozę,przecież w parametrach widać jak na dłoni czy wszystko działa jak powinno
