Jak zdjąć obudowę Junkers WRP 250-KB i poprawić grzanie?
koks140 08 Mar 2013 20:50 15081 11
  • #1 12034190
    koks140
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Potrzebuje pomocy przy sciagnieciu obudowy z tego junkersu.
    Jak patrze z gory to obudowa wisi na jakby zaczepach i trzeba by bylo poddniesc ja do gory ale ten ruch blokuje bolec od regilacji plomienia i przeplywu wody.
    Ktos pomoze??
    Pozatym junkers slabo grzeje, tzn jest ciepla woda ale nie ma takiej opcji zebym sie np sparzyl(musze ustawiac na kurku jak najnizszy przeplyw aby woda byla garaca, pozatym palnik glowny zapala sie po dluzszej chwili, kiedys szybciej sie zapalal, dlatego tez z tych 2 powodow chce sciagnac obudowe i przeczyscic wszystko moze tego powodu mam te 2 problemy.
    Proszę poprawić błędy pisowni.
    mod - mirrzo
  • #2 12035028
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1445
    Wyciągnąć pokrętło i odkręcić plastykową podstawę. Obudowę odchylić do przodu i podnieść do góry.
  • #4 12035259
    koks140
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    jutro sprobuje a jesli o te dlugie odpalamie i slabe grzanie moglbys cos podpowiedziec?
  • #5 12035265
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Domaga się porządnego przeglądu przez serwisanta. Serwisant koniecznie Junkersa.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #6 12035275
    koks140
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    takie male pytanko pomocnicze czyw tym typie junkersa nie ma z gory obudowy czy moj jest niekompletny?
  • #7 12035611
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1445
    Wszystko jest OK, taka konstrukcja. Dawniej otwory były z przodu, teraz z boku albo od góry, w zależności od marki urządzenia. Termy (piecyki kąpielowe) powinny być regularnie konserwowane, dlatego warto wzywać serwis aby uniknąć nieszczęśliwych zdarzeń związanych ze złym spalaniem....np. sadza, czad, wybuchowy zapłon, nadmierne zużycie gazu. Sam możesz odkurzyć albo przetrzeć obudowę. Do rozkręcania niestety potrzebne są uprawnienia wg. przepisów prawa budowlanego.
  • #8 12037294
    koks140
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    hmm piszesz ze zdjac pokretlo, ale po jego zdjeciu i tak odchylenie blokuje plastkiz z pokretla przeplywu wody, nie mwiem czay ciagnac na chama ten plastki czy jak?
    mod - mirrzo
  • #9 12037315
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Zdjęcie pokrętła nic nie da. Musisz odkręcić ten drugi element plastikowy, bo to on trzyma obudowę.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #10 12037331
    koks140
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    juz opanowalem wielkie dzieki
  • #11 12037334
    majo63
    Ocena: 22
    Zdjąłeś pokrętło, ale jeszcze musisz odkręcić podstawę w której było pokrętło.
  • #12 12037337
    koks140
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    jak wyzej opanowalem to takze dzieki za podpowiedzi
    Proszę poprawić błędy pisowni. OSTRZEŻENIE.
    mod - mirrzo
✨ Użytkownik poszukiwał pomocy w zdjęciu obudowy z piecyka Junkers WRP 250-KB oraz w poprawie jego wydajności grzewczej. W odpowiedziach zasugerowano, aby najpierw zdjąć pokrętło i odkręcić plastikową podstawę, co umożliwiło odchylenie obudowy. Użytkownik miał problemy z niską temperaturą wody oraz opóźnionym zapłonem palnika. Wskazano, że piecyki powinny być regularnie serwisowane przez specjalistów, aby uniknąć problemów związanych z bezpieczeństwem, takich jak nieprawidłowe spalanie. Po kilku próbach użytkownik zdołał zdjąć obudowę i podziękował za pomoc.
