Fiat 126p - Zerwane śruby od wydechu w cylindrze
kamilpiotrmalek 12 Mar 2013 14:32 6306 13
  • #1 12050668
    kamilpiotrmalek
    Ocena: 7
    Potrzebuje pomocy co mogę zrobić jak zerwały mi się śruby w cylindrze trzymające
    kolanko od wydechu.
    Próbowałem nawiercić wiertłem 6mm i wkręcić wykrętak ale nic z tego.
    1.Czy można to kolanko przyspawać?
    2.Czy można włożyć jakąś rurkę mierzyłem średnica zewnętrza 29mm i np. przykleić jeśli tak to czym i drugi tłumik dać ewentualnie jak to zrobić.
    3.Proszę o inne propozycje.
    Silnik mam w buggy więc nie mamy żadnych ograniczeń.
  • #2 12050690
    kindlar
    Ocena: 1624
    Zdjąć głowicę, zanieść do warsztatu który posiada obrabiarki typu frezarka, wytaczarka lub podobne. Roztoczą ci tą urwaną szpilkę lub ewentualnie zrobią gwint o rozmiar większy i szpilki stopniowane.
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2348
    Wiertło 6.5mm i później zrób gwint na ósemkę. Tam nie ma żadnego problemu, jak się komuś chce. Jeśli sam nie potrafisz - patrz post wyżej ;).
  • #4 12050760
    blazej.1994
    Ocena: 145
    Nakrętka i spawaj wewnątrz do zerwanej szpilki. jeśli oczywiście urwała się przy końcu.
  • #5 12050776
  • #6 12050799
    kamilpiotrmalek
    Ocena: 7
    Właśnie urwała się około 4-5mm od brzegu.
    Już myślałem nad przyspawaniem.
    A co do wywiercenia niema problemu.
    Czyli jadę 6.5mm a później zrobić gwint 8mm mam wszystko spróbuję.
    Powinno się udać jak zrobiłem coś takiego
    http://www.youtube.com/watch?v=BSaFrweEBUo
    Mogę zmienić cylinder ale co zrobić na zaś bo już druga głowica może założyć siatkę zaraz za kolankiem żeby nie było takich drgań.
  • #7 12050935
    Błażej
    Ocena: 3627
    Jeśli wydech w tym buggy trzyma się tylko na kolankach, to się będzie rwać. Albo wzmocnisz i dorobisz jakieś mocowania, by przejęło ono ciężar tłumika, albo wspomniany łącznik elastyczny.
  • #10 12051013
    kamilpiotrmalek
    Ocena: 7
    Czyli wywiercić 8mm zrobić gwint M10
    Muszę po pracy się odstresować.
    Na końcu tłumika zrobiłem mocowanie na poduszę mam zamiar dołożyć z przodu ale oprócz tego jeszcze siatkę
  • #12 12051211
    kamilpiotrmalek
    Ocena: 7
    OK dzięki jutro spróbuje.
    A czy można zrobić dwa tłumiki z każdego oddzielnie.
    Zrobić jak zrobić nie ma problemu ale czy dobrze będzie działała silnik i czy można jeździć bez wydechów bez kolanek tak z ciekawości.
  • #13 12051254
    robokop
    Ocena: 6375
    Albo rozwiercanie i gwintowanie, albo klepnąć w wystający kikut dwa razy młotkiem, potem przyspawać nakrętkę M10 i próbować odkręcić. To tyle - zagadnienie znane w tym samochodzie od 40 lat. Zamykam.
Użytkownik zgłasza problem z urwanymi śrubami mocującymi kolanko wydechu w cylindrze Fiat 126p. Proponowane rozwiązania obejmują: nawiercenie otworu o średnicy 6.5 mm i gwintowanie na M8, spawanie nakrętki do pozostałości śruby, oraz wymianę głowicy. Inne sugestie to zastosowanie tulei lub wzmocnienie mocowania wydechu, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom. Użytkownik rozważa również możliwość modyfikacji układu wydechowego, co budzi wątpliwości co do wpływu na działanie silnika.
