Xsara Picasso - Wpada pedał sprzęgła i nie wchodzi bieg.
keseszel 17 Mar 2013 15:22 11508 11
  • #1 12073209
    keseszel
    Ocena: 558
    W Xsarze Picasso po wduszeniu sprzęgła i wrzuceniu wstecznego biegu pedał sprzęgła podnosi się do połowy i nie można zmienić na inny bieg. Wyłączam wtedy silnik, czubkiem buta podnoszę pedał sprzęgła do właściwej pozycji i wyłączam wtedy wsteczny. Często podobna sytuacja zdarza się przy innych biegach. Jakieś 3 razy na 10. Przy wstecznym biegu ZAWSZE. Czy ktoś miał podobny przypadek? Poprzedni właściciel twierdził, ze nic takiego nie miało miejsca. Mój mechanior mówi, że to wina linki od sprzęgła, inny - że to wina jakichś ząbków w napinaczu. Kupić teraz linkę czy jak? Jakieś propozycje? Pewnie i tak zaprowadzę, ale chciałbym znać Wasze sugestie, ewentualnie sposób sprawdzenia.
  • #2 12073413
    Qbuś
    Ocena: 875
    Ja obstawiam, że to
    , ale to najlepiej sprawdzić "organoleptycznie", bo stawianie diagnozy na odległość to loteria :D. Trzeba po prostu "wleźć" i sprawdzić.
  • #3 12073639
    keseszel
    Ocena: 558
    Do tej pory był opel...
  • #4 12075550
    marac
    Ocena: 102
    Po pierwsze uzupełnij jaki to model, bo tam występowało kilka rozwiązań. Po tym co piszesz wygląda na samoregulator na lince sprzęgła, jeżeli po wymianie objaw powróci to jest również sprzęgło do wymiany.
  • #5 12075582
    keseszel
    Ocena: 558
    Xsara Picasso 1.8 i 16. Zagazowana. Na razie sobie poradziłem wiążąc sznurek do pedału sprzęgła. Jak nie chce powrócić to mocne szarpnięcie w górę i jest ok. Trochę uciążliwe, ale da się żyć.
  • #6 12075586
    Przemo9826
    Ocena: 2499
    A ciekawe czy tam jest linka....
  • #8 12076173
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    No niestety tam może być zarówno linka z samoregulacją jak i siłownik hydrauliczny. Skoro kolega zadał sobie trud modernizacji samochodu w postaci sznurka to mógł równie dobrze zajrzeć pod pokrywę silnika i dowiedzieć się co tam siedzi. Przy tak skąpym zaangażowaniu pytanie na tym forum bez specjalnego powodzenia. Objaw raczej wskazuje na uszkodzenie samoregulatora, czyli sterowanie mechaniczne. Wówczas linka E074384 mogłaby rozwiązać problem.
  • #9 12076382
  • #10 12077139
    keseszel
    Ocena: 558
    Gwoli wyjaśnienia. Auto kupiłem w sobotę wieczorem i kombinuję na szybko. Do tej pory radziłem sobie z Astrą. Stąd moja niewiedza. Myślałem, że pierdoła mała.
  • #11 12077699
    marac
    Ocena: 102
    Uważaj tylko na ten sznurek, żebyś sobie większej krzywdy nie narobił.
    A tak na przyszłość podawał więcej szczegółów dotyczących modelu, żeby ukrócić dywagacje nt linki, czy siłownika (z ząbkami) :)
  • #12 12080380
    keseszel
    Ocena: 558
    Linka specjalnie jednak nie pomaga. Jak wpadnie w podłogę to ciągnie. Linka ustawiona tak bym sobie krzywdy nie zrobił :)
    Jutro mam mieć linkę i przymierzam się do wymiany. Czy to jest trudne? Bo znajomi wysyłają mnie do ASO, bo to cytryna ;). Linka z samoregulatorem.
    Wymieniłem. Zajęło to 3 godziny, masakra.
✨ W Xsarze Picasso występuje problem z pedałem sprzęgła, który podnosi się do połowy po wciśnięciu i uniemożliwia zmianę biegów, szczególnie wstecznego. Użytkownik stosuje tymczasowe rozwiązania, takie jak podnoszenie pedału butem lub wiązanie sznurkiem. Mechanicy sugerują, że przyczyną może być uszkodzenie samoregulatora na lince sprzęgła lub problem z mechanizmem sprzęgła. Użytkownik planuje wymianę linki, która jest z samoregulatorem, i zastanawia się nad trudnością tej operacji. Wymiana linki zajęła mu 3 godziny.
