Volvo fh 12 '03 - nie można odpowietrzyć układu paliwowego.
Skowron1976 26 Mar 2013 17:51 14748 22
  • #1 12114821
    Skowron1976
    Ocena: 4
    Witam mam problem z volvo fh12 z 2003 roku a mianowicie nie można go odpowietrzyć, powymieniane zaworki na pompie , zwrotny, i mam pytanie czy w podstawie filtrów paliwa są jakieś zaworki ? bo nie ma już mocnych na to auto.
    Dodam ze odpala z somostartu ale jak zgaszę go to nie zapali co to może być za przyczyna ?
  • #2 12115130
    kwantor
    Ocena: 1225
    Przyczyną mogą być zaworki w pompie zasilającej, sama pompa (sprawdzić ciśnienie podczas pracy na wolnych) i zaworek nadmiaru na głowicy.
    Filtry są na ciśnieniu, czy na podciśnieniu?
  • #3 12118518
    Skowron1976
    Ocena: 4
    Nie potrafię odpowiedzieć ci na to pytanie, pompę wymieniłem na nową, mam wrażenie, że nie ciągnie pompka elektryczna paliwa, tylko do jakiegoś momentu a potem nic tak jakby nie mogla przebić (elektryczną też wymieniłem), jeden kolega mówił mi, że są jakieś zaworki w podstawie filtrów, ale odkręciłem i ja tam nic nie widzę. Czy wiesz coś o tych zaworkach?
    Kwantor jak możesz, to to podaj jakiś kontakt to zadzwonię.
  • #4 12119144
    a-di
    Ocena: 6
    W starych Chinczykach był stosowany przewód przelewowy z zaworkiem jednokierunkowym.
    Z tego co pamiętam przykręcony jest z przodu głowicy do kanału paliwowego i schodzi w dół koło EECU do podstawy filtrów. Jeśli nie ma konkretnych błędów z mid 128 to sprawdził bym ten przewód bo czasem potrafił krwi napsuć.
    Ewentualnie sprawdź smoki i zbiorniki, czy przypadkiem jeden nie jest pusty.
  • #5 12119185
    Skowron1976
    Ocena: 4
    a-di ten zawór wymieniony na nowy zbiorniki i smoki sprawdzone.
    A co oznacza niskie ciśnienie zbiornika wstępnego ?
  • #6 12119237
    a-di
    Ocena: 6
    Jeśli zarejestrowane przez VECU mid 144 to znaczy że masz za mało powietrza w układzie pneumatycznym.
    A tak z ciekawości. Coś było robione przy aucie, że teraz ma problem z odpaleniem, czy pewnego pięknego dnia odmówił współpracy?
    I jeszcze jedno. Jaki ma przebieg?
  • #7 12119368
    Skowron1976
    Ocena: 4
    970 tyś. 2003 rok i nic nie było robione. Stał jakieś 2 tygodnie, przed tym uszkodzeniem nie było żadnego problemu.
    strasza mnie ze to pompowtryski czy to jest mozliwe ze przez nie nie mozna odpowietrzyc ale auto jak odpali chodzi równo , nie kopci
  • #8 12119534
    a-di
    Ocena: 6
    Jeśli zaraz po zgaszeniu nie chce odpalić to chyba nie powietrze
    Sprawdź to co kolega kwantor mówił, ciśnienie pompy to podstawa. Granica alarmu ciśnienia paliwa to 1 bar prawidłowo ok 3,5bar otwarcie zaworu nadmiarowego ok 4,2bar. Po nagrzaniu silnika proponuję wykonać test zrównoważenia cylindrów, test sprężania, i zużycia paliwa (obciążenie silnika do max 9%). Prawidłowe zużycie godzinowe paliwa to 1,1-1,4L przy wolnych obrotach jeśli przekracza 2,1 zaczynamy rozmawiać o zacierających się pompach.
    Oryginalne pompy przy dużych przebiegach potrafiły paść z dnia na dzień i objaw był właśnie podobny "wczoraj palił dzisiaj nie".
    Chyba że... czy na wyświetlaczu podaje Ci wszystkie wartości tj. zużycie paliwa czas i takie tam, oraz czy w diagnostyce można można odczytać dowolną jednostkę sterującą np. jej numer.
    Oczywiście pomineliśmy temat błędów
  • #9 12120503
    kwantor
    Ocena: 1225
    Na pompowtryskach mogą być uszkodzone oringi.
  • #10 12123733
    a-di
    Ocena: 6
    Też może być.
    Trzeba by było założyć "U" rurkę na końcu głowicy i obserwować czy rzeczywiście schodzi paliwo.
  • #11 12124482
    kwantor
    Ocena: 1225
    Wyciaganie pompek w Volwie, to przekleństwo z uwagi na ten wałek.. Wkładajac z kolei, przeważnie nowe oringi ulegaja ścinaniu, trzeba je posmarować najlepiej smarem silikonowym- olej się nie sprawdza.
  • #12 12129862
    multihunter
    Ocena: 114
    miałem przypadki uszkodzenia smoka paliwa polegało to na tym że wytwarzał się luz na łączeniu 'rurek" w podstawie i tą drogą dostawało sie powietrze, swojego czasu opisywałem też problem związany z zapowietrzaniem się układu zasilania przy małej ilości paliwa w zbiornikach a wtedy winna była pompka paliwa elektryczna (była zabrudzona) jeśli chesz odpowietrzyć tak na siłę to wtłocz trochę powietrza w zbiorniki, odkręć przewód paliwowy zasilający na pierwszej głowicy, staraj się jednocześnie odpalić kręcąc rozrusznikiem do pojawienia się paliwa
  • #13 13060600
    razzor
    Ocena: 21
    Czy Udało się Panu znaleźć usterkę?
    Mam ten sam problem pompa wymieniona ,na Plaku pali.Jak odpali chodzi równo nie ma spadku mocy.Zapala się kontrola błędu silnika jak przekracza się 40km/h.
  • #14 13060743
    kwantor
    Ocena: 1225
    Mierzymy ciśnienie zasilania paliwem.
    (pompka)
  • #15 13060885
    razzor
    Ocena: 21
    Pompka pompuje 3bar
  • #16 13060999
    kwantor
    Ocena: 1225
    razzor napisał:
    pompka pompuje 3bar
    No chyba za mało. Zmierz w czasie kręcenia rozrusznikiem.
  • #17 13062175
    razzor
    Ocena: 21
    Podczas kręcenia rozrusznikiem pokazuje jeszcze mniej.Pompka jest nowa Oryginalna.
  • #18 13062187
    kwantor
    Ocena: 1225
    Palenie na plaku wskazuje niezbicie, że brakuje w momencie startu paliwa, które albo się cofnęło, albo jest zbyt małe ciśnienie.
    Silnik kopnięty plakiem ma wysokie obroty, co sprawia, że pompka ma wyższą wydajność i ciśnieniek tóre jest za małe w czasie normalnego kręcenia.
  • #19 13062214
    razzor
    Ocena: 21
    Dokładnie tak jak piszesz.
    Sprawdziłem zbiornik i smok. Wymieniłem pompę mechaniczna ,pompkę ręczna ,filtr... co dalej ?
  • #20 13063028
    kwantor
    Ocena: 1225
    Zaworek przelewowy sprawdź podmień.
    Jak ktoś wyciągał wtryskiwacze, to może uszkodził jakiś oring..
  • #21 13063247
    razzor
    Ocena: 21
    Gdzie mogę go znaleźć.To ten nad rozrusznikiem ??
  • #22 13065866
    kwantor
    Ocena: 1225
    Z przodu na głowicy z boku.
  • #23 13067628
    razzor
    Ocena: 21
    Problem tkwił w...... zaśniedziałym bezpieczniku.Po zmianie problem znikł
✨ Użytkownik ma problem z odpowietrzeniem układu paliwowego w Volvo FH12 z 2003 roku. Po wymianie zaworków w pompie i filtrach, auto odpala z samostartu, ale nie można go uruchomić po zgaszeniu. W dyskusji poruszono możliwe przyczyny, takie jak uszkodzone zaworki w pompie zasilającej, niskie ciśnienie paliwa, problemy z pompowtryskami oraz zanieczyszczone smoki paliwa. Użytkownicy sugerują sprawdzenie ciśnienia pompy, oringów w pompowtryskach oraz ewentualnych nieszczelności w układzie paliwowym. W końcu, problem został rozwiązany przez wymianę zaśniedziałego bezpiecznika.
