Scania 124 GR900R - Wyciek oleju z retardera przy cofaniu, filtr powietrza
lewy94 27 Mar 2013 21:41 3888 4
  • #1 12120159
    lewy94
    Ocena: 8
    Witam, w Scanii 4 ze skrzynią GR900R pojawia się wyciek oleju z retardera filtrem powietrza podczas cofania.
  • #2 12124062
    MAN Electronics
    Ocena: 1710
    Sprawdź poziom oleju jaki posiada retarder.
  • #3 12124324
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Ocena: 1234
    Uszkodzony zawór sterujący, zawór bezpieczeństwa, rzadziej akumulator oleju. Albo po prostu za dużo oleju.
    Odłącz przewód tekalanowy od zaworu sterującego i podłącz sprężone powietrze max 5 bar!!! I nasłuchuj czy wewnątrz retardera nie "gotuje" się.
  • #4 12124385
    MAN Electronics
    Ocena: 1710
    Jest jeszcze możliwość że uszkodzona jest chłodnica oleju retardera.
  • #5 12128838
    lewy94
    Ocena: 8
    Wyrzucanie oleju tym odpowietrznikiem działo się na wyłączonym retarderze, wcześniej było dobrze więc za duży stan oleju odpada, retarder normalnie działał i działa. Problem raczej rozwiązany, zmieniony zawór bezpieczeństwa i pierścień z O-ringiem na tłoczku zaworu. W przewodzie którym dochodzi powietrze znajdował się olej z retardera. Po przejechaniu 1km do tyłu spokój, na razie zero wycieków. Wcześniej po 30m już wyrzucało olej.
