Protel 99se Trial - błąd licencji -19 na Windows ME i XP po instalacji
Bigbos 23 Lut 2005 02:45 9913 24
  • #1 1256787
    Bigbos
    Ocena: 3
    Witam mam pytanie co jest z wersją trial którą można pobrać ze strony protela poniwwważ po zainstalowaniu wogóle nie idzie jej uruchomić od razu wyskakuje błąd licencji -19. To samo działo się na poprzednim systemie operacyjnym windows ME a teraz na XP protela mam też na płycie chipa ale po zainstalowaniu pojawia się ten sam problem??
  • #2 1256824
    Greg
    Ocena: 41
    protel 99 dziala po win98 a pod XPekiem DXP !!!! protel 99 mie działa pod XP
  • #3 1256859
    Tdv
    Ocena: 53
    Głupoty wypisujesz, używam 99SE pod windą XP i działa bez problemu.
    Bigbos: prawdopodobnie miałeś już protela i czas Triala już minął...
  • #4 1257437
    Bigbos
    Ocena: 3
    No właśnie w tym rzecz że n ie miałem protela wcześniej. Poza tym nie zgadzam się że nie działa pod xp bo po zainstalowaniu cracka wszystko chodzi. Ale w tym właśnie rzecz że chcę mieć legalna wersję trial.
  • #5 1257809
    Tdv
    Ocena: 53
    A kiedy to instalowałeś po raz pierwszy? Trail działa tylko 30 dni - potem się wyłączy i koniec - albo reinstalacja systemu i protela albo...
  • #6 1257867
    Bartec
    Ocena: 6
    Protel bez problemu działa na XPku ,przynajmniej u mnie. Może rzeczywiście skończyła sie licencja. Mam cracka do niego ale nie wiem czy nie złamie to regulaminu. Pozdro!!
  • #7 1259276
    Bigbos
    Ocena: 3
    Proszę uważnie czytać mój poprzedni post. Napisałem, że niemiałem wcześniej zainstalowanego protela ani na tym systemie Win xp ani na poprzednim Win ME a objawy w obu przypadkach są takie same!!! Poza tym już ze 4 razy przeinstalowywałem system po formacie w dosie do tego teraz mam zupełnie nowy dysk wiec wszystko odnośnie kiedyś zaintalowanego Protela nie jest słuszne.
  • #8 1260216
    bu-sob
    Moze sprobuj sciagnac inna instalke? Moze ta co masz jest przygotowana _tylko_ do wersji mniej legalnej
  • #9 1262276
    jacur
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    Jedno pytanie czy po instalacji protela na XP przy pierwszym uruchomieniu zgłaszał komunikat o pobranie klucza?
    Nalezy mu to umozliwic czyli miec dostep do internetu i tak dalej.
    A jezeli nie to napisz znajde plik z kluczem do protela u siebia na kompie moze i u ciebie ruszy.
  • #10 1262770
    Bigbos
    Ocena: 3
    Tak po uruchomieniu sam pobiera sobie klucz ale później pojawia się komunikat że licencja wygasła :( A co do wersji instalki to napisałem też w poprzednim poście, że mam różne a każda działa tak samo :( Jeśli możesz to wyślij mi ten klucz na makbos(_at_)wp.pl A jeszcze jedno pytanie czy w wersji trial działa generowanie widoku 3d płytki drukowanej??
  • #11 1268865
    Electronic0
    Ocena: 5
    Spobuj przed instalacją cofnąc datę (o pare miesięcy lub o rok)
  • #12 1274365
    Bigbos
    Ocena: 3
    Dzięki ale to była pierwsza rzecz jaką zrobiłem niestety nie pomogła :((
    A czy ktoś ostatnio sciagał protela i instalował werscję trial?? Wszystko było ok??
  • #13 1276311
    bu-sob
    ja jakies dwa tygodnie temu instalowalem wersje trial, zassana z emula, nie odpalalem programow ulepszajacych ta wersje i chodzi jako trial bez zadbych klopotow. pod xp.
    pozdr
  • #14 1314856
    rastu
    Ocena: 3
    Ja instalowalem protela trial sciagnietego z elektrody i chodzi bez problemow
  • #15 1350390
    korelian
    Ocena: 80
    No więc parę dni temu ściągnąłem Protela 99SE z elektrody.
    Wersja trial się odpaliła. ale na drugi dzień już nie chodziła. A miała chodzić 30 dni.
    Koniecznie trzeba ją odpalić z servis packiem.
    Pozdro
  • #16 7885772
    Macius700
    Prosze podać linka gdzie się podaje swoje dane żeby mi wysłali na poczte Protela 99SE Trial Version bo nei umiem tego znaleźć na stronie protela
    Wpisujemy zatem adres: www.protel.com
    i po chwili znajdujemy się już o parę kroków od
    zaopatrzenia się w potrzebne oprogramowanie.
    Klikamy na opcję „Trial Protel 99 SE”.
    Mamy do wyboru dwie możliwości: zosta−
    niemy zapytani, czy mamy zamiar ściągnąć
    sobie potrzebny plik bezpośrednio z Interne−
    tu, czy też zamówić wersję próbną Protela
    dystrybuowaną na dysku CDROM. Płyty
    CDROM wysyłane są pocztą przez firmę
    ALTIUM całkowicie za darmo, producento−
    wi wystarcza fakt zainteresowania jego pro−
    duktem.
    Klikamy na wybraną opcję, co powoduje
    wyświetlenie kolejnej strony z formularzem
    rejestracyjnym, który musimy starannie wy−
    pełnić.
    Proponuję czwartą możliwość: zakup
    w AVT broszurki Poznajemy Protel 99 SE
    w języku polskim, do której dołączona bę−
    dzie oryginalna płyta z 30−dniową wersją
    Protela
  • #17 7886185
    ZbeeGin
    Ocena: 438
    Protel 99 jest już systemem nieco przestarzałym. W ogóle był to niezły niewypał: rozsypywał się w najmniej oczekiwanych momentach czy pliki projektów w bazach danych MS Access.
    Nie lepiej dać sobie spokój i ściągnąć ze strony Altium wersję trialową Altium Designer-a? Tu problemów nie będziesz miał nawet w systemie MS Vista. A tego co się nauczysz w Altium Designer będzie bardziej przydatne od tego czego się nauczysz korzystając z Protel 99SE.
  • #18 7886373
    Macius700
    Tak się składa , że z przedmiotu na studiach który się nazywa Komputerowe analiza układów elektronicznych mam zrobić w Protelu projekt Inteligentnego sterownika oświetlenia wnętrza samochodu wieć mam to wskazane , że mam zrobić w nim , wieć prosze podać mi link z formularzem gdzie się wpisuje swoje dane żeby mi przesłali darmowo wersje trial Protela , bo nie umiem znaleźć na stronie Protela.
  • #19 7886515
    Kabuto15
    Ocena: 5
    Robiąc w Protelu DXP, Altium Designerze masz możliwość zapisu do plików Protela 99SE, więc rozważ też opcję użycia nowszych środowisk, no chyba, że się uprzesz. Swoją drogą jeśli masz Vistę to Protel 99SE przy instalacji może Ci rozwalić trochę system.
  • #21 7887101
    ZbeeGin
    Ocena: 438
    Kolego. Protel 99SE jest już stary jak pisałem wcześniej. Firma Altium już dawno go wycofała z oferty. Dlatego nie jest już możliwe jego uzyskanie tą drogą.
    W dalszym ciągu polecam pobrać obecnego następcę tego programu: Altium Designer Summer 09 ze strony http://trial.altium.com/ - jak już nie chcesz się bawić w klikanie na stronie WWW. Trzeba pobrać jakieś 1,5GB a rejestracja i aktywacja licencji trwa błyskawicznie.
  • #22 7887152
    Kabuto15
    Ocena: 5
    Macius700 chyba nie rozumie, że Protel i DXP, i Altium to tak na prawdę to samo (!) tylko w nieco inne oprawie. Swoją drogą studenci zazwyczaj nie mają problemów ze zdobyciem jakiegokolwiek oprogramowania - trochę zaradności.
  • #23 7887414
    Macius700
    dobra spoko już go pobieram
  • #24 7889828
    Macius700
    Zainstalowałem Protela 99SE + Service Pack 6 Trial Version. Chcem mieć teraz pełną wersje , bo będe z niego skorzystał więcej niż 30 dni. Co mam zrobić.
    Moderowany przez inventco.eu:
    inventco.eu - post edytowałem. Proszę o zapoznanie się z regulaminem p.1
  • #25 7901706
    jotu22
    Ocena: 55
    Kupić. A jak chcesz korzystać z darmowego programu to jest KiCAD.
✨ Użytkownik zgłasza problem z uruchomieniem wersji trial programu Protel 99SE na systemach Windows ME i XP, gdzie po instalacji pojawia się błąd licencji -19. Próby reinstalacji systemu i użycia różnych instalatorów nie rozwiązały problemu. Dyskusja wskazuje, że Protel 99SE działa poprawnie na Windows XP, o ile licencja trial nie wygasła (standardowo 30 dni). Problem może wynikać z błędnego pobrania klucza licencyjnego lub uszkodzonej wersji instalatora. Zalecane jest sprawdzenie, czy program przy pierwszym uruchomieniu ma dostęp do internetu w celu pobrania klucza. Użytkownicy sugerują także próbę cofnięcia daty systemowej przed instalacją lub pobranie innej wersji instalatora. Wątpliwości budzi legalność używania cracków, które umożliwiają działanie programu poza okresem trial. W dalszej części dyskusji pojawia się informacja, że Protel 99SE jest już przestarzały i wycofany przez producenta Altium, który oferuje nowsze środowisko Altium Designer z lepszym wsparciem i kompatybilnością z nowoczesnymi systemami operacyjnymi. Użytkownicy polecają pobranie triala Altium Designer zamiast Protel 99SE. Wersja trial Protel 99SE była dostępna poprzez formularz rejestracyjny na stronie producenta, jednak obecnie jest trudno dostępna. W przypadku potrzeby dłuższego użytkowania programu konieczny jest zakup pełnej wersji lub alternatywnie użycie darmowego oprogramowania KiCAD.
