Schemat przetwornicy 12V/220V 500W-1kW na SG3525 i 2x BUZ11 – poszukiwany układ
RADKON 23 Lut 2005 15:30 31840 26
  • #1 1258170
    RADKON
    Ocena: 21
    Potrzebuje schemat przetwornicy na układzie SG3525 i na dwuch tranzystorkach BUZ11 ,żeby z 12V robiła mi 220V o mocy wyjściowej w przedziale od 500W do 1Kw lub większej jeśli to możliwe.
    Prosiłbym o przysłanie mi jakiegoś schematu pod e-mail: radcon(_at_)wp.pl
    Dziękuję !!!
  • #2 1258261
    avatar
    Poziom 36  
    Ocena: 413
    po 1 poszukaj po 2 https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic248817.html#1258179
    jak uda mi sie zmniejszyc skan to tam wruce przetwornica bedzie na sg3525 moc zalezy od transfromatora jaki zrobisz a i przy 1kW prad pobierany z 12V bedzie wynosil 84A czy masz takie wydaje zrudlo zasilania ? trzeba bedzie polaczyc kilka BUZow ze soba
  • #3 1286658
    RSP
    Ocena: 164
    Człowieku !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Gdyby istniała taka możliwość to zamiast budować nową elektrownię zrobili by takie rozwiązanie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Żeby po tych wszystkich zabiegach uzyskać 1KW to trzeba najpierw z sieci pobrać 1800W !!!!!
    a nie 10W. Z 10W po takim przetworzeniu uzyskasz najwyżej 6W !!!!!
  • #5 1288024
    RADKON
    Ocena: 21
    Znalazłem sobie wreście jakiś ciekawy schemacik przetwornicy na uładzie SG3525 i dwóch tranzystorkach BUZ11 :D
    Chciałbym się tylko dowiedzieć jakie parametry mogę wyciągnąć z tej przetwornicy i czy mogę nią zasilać sprzęty o mocy od 500W do 1kW ???
    • Schemat przetwornicy 12V/220V 500W-1kW na SG3525 i 2x BUZ11 – poszukiwany układ Przetwornica na SG3525 i BUZ11.gif (9.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 1288591
    Prezydentrp
    Ocena: 43
    Może to pytanie odbiega trochę od tematu ale i tak zapytam. Jestem w trakcie naprawy wzmacniacza samochodowego Clarion 1001A. Poniżej zamieszczam schemat układu sterowania tranzystorami w przetwornicy. Te tranzystory to 2SD1669 (NPN 50V 12A) i właśnie one są uszkodzone. W sumie jest ich 4, ale dla uproszczenia narysowałem tylko 2. Niestety nie są dość popularne i tak łatwo nie uda mi się ich kupić (chyba że w TME, ale to długo trwa i przesyłka kosztuje sporo). Moje pytanie brzmi więc - jak można je zastąpić mosfetami np. IRFZ 44 (bo takimi dysponuję), chyba że ktoś zna jakieś łatwo dostępne zamienniki bipolarne tych tranzystorów
    • Schemat przetwornicy 12V/220V 500W-1kW na SG3525 i 2x BUZ11 – poszukiwany układ uklad.JPG (16.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 1288657
    Prezydentrp
    Ocena: 43
    Wczytałem się trochę w tą rozmowę i muszę zapytać się kolegi "RADKON", po co mu 220V o czętotliwości ponad 40kHz (bo przy takiej częstotliwości pracują najczęściej przetwornice)!!! Przecież wszelkie domowe urządzenia zasilane są prądem 0 częstotliwości 50Hz!!! Pomijam tu nawet projekty oszczędności energi godne Leonarda Da Vinci ;-). Każde urządzenie ma przecież sprawność poniżej 100%, a przetwornice nawet grubo poniżej, co oznacza że muszą pobierać więcej niż oddają. Trafo 10W 220/12V odda na wyjściu nie więcej niż 1A (P=U x I) a pobierze około 20% więcej energi niż odda. A tak poza tym 84A przy 12V to już chyba prostownik rozruchowy Więc zanim napiszesz jeszcze jakiś post to się nad tym poważnie zastanów, bo skąd niby miałaby się brać ta darmowa energia!!
  • #8 1288830
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Prezydentrp napisał:
    ... Clarion 1001A. Poniżej zamieszczam schemat układu sterowania tranzystorami w przetwornicy. Te tranzystory to 2SD1669 (NPN 50V 12A) i właśnie one są uszkodzone. W sumie jest ich 4, ale dla uproszczenia narysowałem tylko 2.
    Mam nadzieję, że w emiterach tych tranzystorów są rezystory wyrównawcze?
    Poza tym - czy aby te rezystory 4.7 om nie powinne być pomiędzy bazą końcowych a masą a nie w szereg pomiędzy emiterem sterujących a bazą końcowych?
    Nie możesz ich zastąpić MOSFETami bez znacznej przeróbki stopnia sterującego. Co do innych bipolarnych - znasz parametry - idź do sklepu i zapytaj, co mają o podobnych.
    RoMan
  • #9 1288919
    RADKON
    Ocena: 21
    Popieram wypowiedż kolegów bo pewnie dłużej siedzą w elektronice odemnie , ale co do przetwornic to nadal będę na nich experymentował :D
    Mam jeszcze takie pytańko , jaką bym osiągną moc na wyjściu przetwornicy gdybym podłączył zasilacz ATX o mocy wyjściowej 500W pod przetwornicę ???
  • #10 1291737
    raffq
    Ocena: 17
    Oj,Oj ale patenty ,Moc zasilacza ATX jest to moc ktora on oddaje na wszystkich napieciach(+3 +5 +12)tak wiec moc na 12 woltach to ok20-22% oddawanej przez zasilacz.Jesli mialbytobyc 500W to na 12 woltach odda jakies 100-120 W
  • #11 1292573
    Prezydentrp
    Ocena: 43
    Na poprzednim schemacie nie dorysowałem jeszcze rezystorów 150ohm które są połączone z bazą tranzystorów 2SD1669 i masą - pokazane są na poprawionym rysunku. Poniżej załączam też sposób w jaki chcę podmienić te tranzystory mosfetami. Jest on zaczerpnięty ze schematu przetwornicy z EDW, tylko że tamta wykonana była na TL494, a on ma nieco większy prąd kolektora, bo SG 3524 ma max 100mA, a typowo 50mA. Czy to wystarczy?
    • Schemat przetwornicy 12V/220V 500W-1kW na SG3525 i 2x BUZ11 – poszukiwany układ 2.JPG (16.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Schemat przetwornicy 12V/220V 500W-1kW na SG3525 i 2x BUZ11 – poszukiwany układ 1.JPG (18.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 1292717
    RADKON
    Ocena: 21
    Ktoś mi kiedyś powiedział że tranzystory IRFZ44 są lepsze od BUZ11
    Czy to prawda co mówią ???
  • #13 1292788
    Prezydentrp
    Ocena: 43
    Tak. Mają większy dopuszczalny prąd, chyba 49A a buz11 ma 30A
  • #14 1293175
    RADKON
    Ocena: 21
    Dzięki za szybką odpowiedż !!!
    A tak przy okazji to mam jeszcze 5 bardzo ważnych pytań :D
    1.Czy moc wyjściowa przetwornicy zależy od zastosowanego tam trafa ?
    2.Jeśli zrobiłem sobie przetwornicę na układzie SG3525 i dwuch tranzystorkach BUZ11 to jakie musiałbym zastosować trafo żeby osiągnąć np. 1kw mocy na wyjściu ??
    3.Ile będzie pobierała ta przetwornica na wejściu ???
    4.Czy ma ktoś schemat przetwornicy na elementach , które wymieniłem powyżej i mocy wyjściowej 1000W ????
    5.Czy wogóle jest jakieś urządzenie do zwiększania mocy ?????
    Bardzo proszę o udzielenie mi jakiś odpowiedzi :)
  • #15 1293488
    -RoMan-
    Ocena: 406
    1. Tak.
    2. Trafo o mocy 1 kW i nie na dwóch BUZ11.
    3. Więcej niż 1 kW.
    4. Ktoś ma.
    5. Perpetum mobile nie istnieje.
    RoMan
  • #16 1293493
    raffq
    Ocena: 17
    No tak rzezcywiscie z tym trafem to jest duzy poroblem trafo1kw jest sporych rozmiarow i troche kosztuje:(Oczywiscie zrobienie takowej przetwornicy musialbys wykonac na tranzystorach o wiekszej mocy...BUZ11 tylko pierdnie:)
    Co do IRFZ44 napomne ze ma wbudowana zenerke na bazie co go zabezpiecza.
  • #17 1293505
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Dla stosunkowo małych częstotliwości wystarczy. Przy wiekszych tranzystory będa się grzały. Nie prościej wymienić 3524 na 3525? O ile mnie skleroza nie myli są nóżkozgodne.
    RoMan
  • #18 1293983
    RADKON
    Ocena: 21
    Wielkie dzięki za udzielenie mi wszystkich odpowiedzi , to mi bardzo pomogło :spoko:
    Pozostaje tylko czekać na schemacik :D
  • #19 1295239
    RADKON
    Ocena: 21
    Po tych wszystkich odpowiedziach to mam rozumieć , że przetwornice mają za zadanie tylko zwiększać napięcie z 12V na 220V , a nie tak jak to wcześniej myślałem , że zwiększają moc z 10W na 1000W.
    Czyli zwiększają tylko napięcie , a nie moc :|
    Czy dobrze to rozumuję :roll: ???
  • #21 1296048
    Prezydentrp
    Ocena: 43
    Zrobiłem tak jak to wcześniej narysowałem i śmiga ładnie. SG 3525 nie jest zamienny z 3524. Poza tym ma on koplementarny stopień wyjściowy - w przeciwieństwie do 3524, który na wyjściu ma wbudowane po jednym tranzystorze (tak samo jak TL494)
  • #22 1296478
    -RoMan-
    Ocena: 406
    No, niestety. Teraz dopiero sprawdziłem.
    Ale komplementarny jest właśnie do MOSFETów i jest to jego zaleta w tym wypadku a nie wada.
    RoMan
  • #23 1347464
    RADKON
    Ocena: 21
    Czy ma ktoś schematy przetwornic DC12V/AC220V-50Hz o mocy 500W i 1kW opartych na układzie SG3525AN ???
    Gdzie można znależć schematy takich przetwornic ???
    Proszę o jakiś link lub schematy.
  • #24 1347502
    avatar
    Poziom 36  
    Ocena: 413
    schematy masz wyzej cala sztuka to zrobnienie transformatora . (jest kilka schematow powyzej) przy sprawnosci 90% i mocy wyjsciowej 1kw przetfornica bedzie brala 93A ;] bateria akumulatorow od stara ciagnieta na przyczepie MOZE podola temu zadaniu przez krotki okres czasu
  • #25 1347674
    RADKON
    Ocena: 21
    A z tej przetwornicy co jest powyżej na układzie SG3525 i 2xBUZach , czy da się z niej wyciągnąć takie moce i napięcie 220V na wyjściu i czy częstotliwość na wyjściu będzie wynosić 50Hz ???
    Jaką będzie wtedy pobierała moc na wejściu ???
  • #26 1348096
    jozefg
    Ocena: 740
    Poczytaj co koledzy napisali powyżej a nie powtarzaj pytań
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania schematu przetwornicy napięcia 12V/220V o mocy wyjściowej od 500W do 1kW, opartej na układzie sterującym SG3525 i tranzystorach mocy BUZ11. Wskazano, że moc wyjściowa zależy głównie od zastosowanego transformatora oraz parametrów tranzystorów, a przy mocy 1kW prąd pobierany z 12V może sięgać około 84A, co wymaga odpowiednio wydajnego źródła zasilania i często łączenia kilku tranzystorów BUZ11 równolegle. Podkreślono, że przetwornice zwiększają napięcie, a nie moc – moc na wyjściu nie może przekroczyć mocy dostarczonej na wejściu, uwzględniając straty. Poruszono temat częstotliwości pracy przetwornic (zwykle kilkadziesiąt kHz), co wymaga transformatora i filtrów do uzyskania standardowego napięcia 50Hz na wyjściu. Wskazano różnice między układami SG3525 i SG3524, zwracając uwagę na komplementarny stopień wyjściowy SG3525, korzystny przy sterowaniu MOSFET-ami. Poruszono także temat zamiany tranzystorów bipolarnych 2SD1669 na MOSFET-y IRFZ44, które mają wyższy dopuszczalny prąd i wbudowaną ochronę. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania rezystorów wyrównawczych w emiterach tranzystorów oraz odpowiedniego stopnia sterującego przy zamianie tranzystorów. Wskazano, że zasilacz ATX o mocy 500W nie dostarczy pełnej mocy na linii 12V, co ogranicza moc wyjściową przetwornicy. Podano linki do schematów oraz zwrócono uwagę, że wykonanie transformatora o mocy 1kW jest trudne i kosztowne. Podsumowując, schematy istnieją, ale realizacja wymaga odpowiedniego transformatora, tranzystorów o dużej mocy, właściwego sterowania i zasilania o odpowiedniej wydajności prądowej.
