Stukanie pod maską w Passacie B5 1997 - co może być przyczyną?
wit333 12 Kwi 2013 21:37 2343 27
  • #1 12191239
    wit333
    Witam wszystkich
    Posiadam Passata b5 z 97 roku .Mam problem taki że nie potrafię ustalić gdzie mi stuka pod maską ..Wystarczy że nacisnę lub na bok zakołyszę nim z przodu to słychać wyraźne stuki ..Wymieniłem praktycznie wszystko w tym aucie oprócz poduszek pod silnikiem.Ale sprawdzane było wszystko z 5 razy i z 5 razy był na warsztacie na diagnostyce i telepany był .Nikt nie potrafi ustalić co to jest.Ostatnio wymieniłem przekładnie kierowniczą ale nic nie pomogło.Amorki i poduszki tak samo pod nimi .Zero luzów na drążkach i przegubach .Jestem załamany..Żaden mechanik nie jest mi w stanie pomóc tragedia bo mamy 21 wiek..
  • #3 12191306
    wit333
    Sprawdzane były tak samo.Stuki przypominają tak jak by amortyzator stukał ..Ale wymieniłem może akurat trafiłem na wadliwy .No ja już nie wiem jestem załamany..Straciłem prawie 1200 zloty i nic z tego
  • #4 12191311
  • #5 12191331
    wit333
    No poduszki pod amortyzatorami wymieniłem na nowe
    DO MNIE PRZECHODZI COŚ TAKIEGO OD GÓRY NA AMORTYZATORA Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #6 12191349
  • #7 12191368
    wit333
    Wiem że nad nimi podałem ci link jakie tam idą do mojego.Wymienione i nic nadal stuka.. Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #8 12191385
  • #9 12191403
    wit333
    A myślisz że nie byłem??Trzy razy za każdym razem jak coś wymieniłem.Dzisiaj bylem znowu po wymianie przekładni kierowniczej bo nadal stuki są .No i facet nic nie widzi mówi że jest idealnie ale jak ze mną się przejechał to faktycznie zgłupiał..Ale u mnie jest tak że nawet nie trzeba jechać aby to usłyszeć wystarczy nim zakołysać na boki lub góra dół
  • #10 12191417
  • #11 12191438
    wit333
    No może i tak ale byłem u 4 mechaników i żaden nie jest w stanie rozpoznać co to takiego.Tym bardziej że już wymieniłem praktycznie wszystko w tym Passacie..Więcej nie kupie Passata to pewne jak w banku
  • #12 12191481
    kortyleski
    Ocena: 3841
    Przecież to ręką na podnośniku można sprawdzić.
    Dawaj do mnie do Warszawy, zrobię za koszt części. w końcu
    To kilkadziesiąt na podróż to chyba nie majątek?
    A czemu? solidne auto... Jak zadbane
  • #13 12191525
    bula_wrz
    Ocena: 120
    pewnie że solidne auto
    częsci się nie wymienia na chybił trafił i wybiera się albo porządnych specjlalistów którzy wiedzą co zrobić albo papudraków którzy mówią no to dzisiaj wymienimy... może cały silnik :)
  • #14 12192019
    MartBan
    Ocena: 192
    Motronic napisał:
    Łożyska kolumny mcpherosona.
    Tyle, że to auto nie ma takiej części...
  • #15 12192081
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 923
    Z tym łożyskiem to chodzi wam o gumę o numerze 1 J0 412 249 ?
  • #16 12192901
    wit333
    Dzięki za wszystkie info nadal będę szukał co to takiego ..Jak problem rozwiążę to opisze.Ale faktycznie nie mam żadnego pomysłu na to..Jeszcze poduszki pod silnikiem ale wątpię..No chyba że jak to wspomniał kolega może kupiłem wadliwy amortyzator i nadal się tłucze..Bynajmniej on kupił wymienił i nadal auto się tłukło i wymienił znowu drugi raz i przestało.Może i u mnie tak jest ,sam już nie wiem.
    Dzięki za wszystko pomysły mile widziane....
  • #17 12192963
    krych97
    Ocena: 52
    Ja jak kupiłem passata to ktoś źle zamontował przednie zaciski od hamulców. Po paru miesiącach jak zmieniałem opony na zimowe to zobaczyłem. Cały ten czas też coś stukało, jak dobrze założyłem te druty do nic nie stuka.
  • #18 12193416
    wit333
    No tu masz racje słyszałem o czymś takim właśnie ale u mnie akurat przy tej opcji jest wszystko okey.Dzisiaj wymieniałem kabel od świec i naciskając na silnik odzywa się właśnie ten stukot może faktycznie te poduszki ..W poniedziałek sprawdzę to ..
  • #19 12195349
    kortyleski
    Ocena: 3841
    Dobra koledzy, po co ten temat? Kolega autor chce sam naprawiać? czy oddać mechanikowi ze swoją sugestią?
  • #20 12195519
    karter
    Ocena: 53
    U mnie (w innym aucie) dokładnie takie same objawy dawała zbyt ugięta sprężyna zawieszenia ( z jednej strony).
  • #21 12206747
    krych97
    Ocena: 52
    Dziś już wtorek, rozwiązałeś problem?
  • #22 12219956
    Gutterman
    A może sprężyny pęknięte ??
  • #23 12220516
    wit333
    Sorry że nie odpisywałem co dalej z tymi stukami ale nie było mnie ..No niestety nadal jeżdżę i nadal się tłucze .Amortyzatory prawdopodobnie stwierdza mechanik ale okaże się we wtorek gdy mi wymieni na używkę jeden i zobaczymy czy jest to ta przyczyna.Jeśli tak to wymienię na amortyzatory z górnej półki .Bo mechanik twierdzi że 63% to tragedia powinno mieć minimum 70%No ale takie właśnie 63% mają moje nowiutkie zobaczymy co będzie po wtorku..
  • #24 12220533
    robokop
    Ocena: 6353
    Jakiekolwiek luzy obrębie koła fałszują badanie amortyzatora.
  • #25 12220555
    wit333
    Tak jak wspomniałem nie mam luzów nigdzie sprawdzane było praktycznie wszystko ,i wymienione na nowe prawie wszystko włącznie za amortyzatorami i poduszkami u góry..Jedynie poduszki pod silnikiem nie wymienione ale stwierdzono ze luzów tam nie ma.Najwidoczniej kupiłem wadliwe amory..Zobaczymy..
  • #26 12220584
    bula_wrz
    Ocena: 120
    jak to będą amory to przynajmniej będziesz miał doinwestowane autko :)
  • #27 12221543
    wit333
    No już mam dofinansowane zmieniałem amortyzatory poduszki i przekładnie kierownicza mam dość ..Nie wspomnę o różnego typu końcówkach
  • #28 12221958
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4161
    Przyjedź do mnie.Diagnozę będziesz miał gratis.
    Ale za zabicie dzięcioła już nie....
✨ Użytkownik posiada Passata B5 z 1997 roku, który wydaje stuki pod maską, szczególnie przy poruszaniu przodem auta. Pomimo wymiany wielu komponentów, w tym przekładni kierowniczej, amortyzatorów oraz poduszek, problem nadal występuje. Użytkownik rozważa wymianę poduszek pod silnikiem oraz podejrzewa, że mógł nabyć wadliwe amortyzatory. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia sworzni wahaczy, łożysk kolumny McPhersona oraz sprężyn zawieszenia. Użytkownik jest zniechęcony brakiem skutecznej diagnozy ze strony mechaników.
