VW Passat B5 variant - Stuki w zawieszeniu po remoncie i ustawieniu zbieżności
wolne_miasto 19 Kwi 2015 11:11 19812 28
  • #1 14629129
    wolne_miasto
    Poziom 8  
    Ocena: 18
    Witam. Ręce mi opadają, więc zwracam się z prośbą o pomoc na forum. Otóż mam od niedawna passata b5. Auto po zakupie, przeszło remont zawieszenia, a następnie ustawiona była zbieżność. Pomijając to, że auto ściąga w prawo mimo ustawionej zbieżności, to jest problem ze stukami w zawieszeniu. Byłem na dwóch stacjach diagnostycznych i nie stwierdzili luzów w zawieszeniu. Ja jednak je słyszę.
    Najpierw myślałem, że to może nadkola, bo są poprzecierane od kół. Nadkola zamocowałem jak trzeba i stuka dalej.
    Słychać to szczególnie przy jeździe po bruku, małych nierównościach. Jest to stukanie o sporej częstotliwości.
    Dodam jeszcze, że wczoraj auto podnosiłem. Szarpałem kołem we wszystkie strony i nic. Tylko manszeta od przegubu się okazała rozwalona.
    P.S. Stuki są słyszalne szczególnie po prawej stronie.
    Pomoże ktoś???
    Chyba pomyliłem działy :-/
  • #2 14629165
    yogi009
    Ocena: 2647
    Stuka przy jeździe na wprost, czy jak skręcasz?
  • #3 14629242
    wolne_miasto
    Poziom 8  
    Ocena: 18
    Pewnie myślisz kolego o przegubie i jego specyficznym klekotaniu. Otóż nie. Stuka przy jeździe na wprost i podczas skrętów także. Wrażenie trochę jak przy sworzniach wahaczy. Ale to nie one.
  • #4 14629301
    Mer_86
    Ocena: 84
    Kolego,
    stawiam na łączniki stabilizatora. Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się w porządku, więc nawet na stacji diagnostycznej mogą ich zużycia nie wychwycić. Chyba, że wymieniałeś całe zawieszenie z przodu. Co było konkretnie robione?
    Wymieniłem kiedyś wszystkie elementy prócz tego jednego małego i po złożeniu zawieszenia i wyjechaniu na trasę pojawiły się wspomniane stuki.
    Wymieniłem z obu stron i jak ręką odjął.
    Swoją drogą, piszesz, że po ustawianiu zbieżności auto dalej ściąga, to:
    - źle ustawiona zbieżność,
    - niewymienione wszystkie zużyte elementy (tylko kto by ustawiał zbieżność, jeśli zauważy, że jeszcze coś wymaga wymiany),
    - nierówno zużyte opony/niewyważone koła,
    - nierówno biorące hamulce,
    - boczny wiatr, w stylu halny:D
    Sprawdź te łączniki, koszt niewielki, wymienisz bez większych problemów.
    A działy rzeczywiście pomyliłeś:)
  • #5 14629320
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Są pozakładane sprężynki na zaciskach hamulcowych?
    Lub same klocki stukające w zacisku, chociaż ja z czymś takim spotkałem się tylko raz.
  • #6 14629378
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5037
    Łożyska amortyzatorów całe?
    Łączniki stabilizatorów są poprawnie zamontowane - można się pomylić przy ich montażu i wtedy stukają o wahacze.
    Tuleje stabilizatora są całe?
    Skoro ściąga w czasie jazdy to może jednak jest jakiś luz na wahaczu - nie tak łatwo go znaleźć w tym zawieszeniu.
  • #7 14630088
    wolne_miasto
    Poziom 8  
    Ocena: 18
    Dziękuję za cenne uwagi. Wyglądało to tak, że kupiłem promocyjnie auto i oddałem do warsztatu nakazując zrobienie wszystkiego co trzeba. Podobno dwa wahacze zmieniali, przegub, końcówki i coś tam jeszcze.
    Klocki na pewno też były zmieniane, ale czy sprężynki założone...hmmm...nie wiem. Pewnie nie! Pokrywy pod silnikiem też mi nie oddali!
    Przed chwilą byłem na przejażdżce i zauważyłem, że skrzypi przy skręcie kołami, coś jakby łożysko amortyzatora...
    Chyba muszę dać go na NORMALNĄ stację diagnostyczną :-(
  • #8 14630258
    domex32
    Ocena: 2446
    Możesz mieć zużyty układ kierowniczy, a dokładniej luz na maglownicy, z prawej dłuższej strony wyraźnie słyszalne pukanie, o ile reszta zawieszenia sprawna w 100 procentach.
  • #9 14631116
    Mer_86
    Ocena: 84
    A to zmienia postać rzeczy:) Sądziłem, że wymieniłeś komplet wahaczy.
    Zdaje się, że w takim razie przydałoby się oddać auto do dobrego sprawdzonego mechanika.
    Wahacz może nie mieć luzu na sworzniu, ale może mieć zużytą gumę z drugiej strony, może ktoś czegoś nie zauważył. Poza tym do sprawdzenia praktycznie wszystko to, o czym pisaliśmy.
    Powodzenia w poszukiwaniu. Daj znać o rezultatach.
  • #10 14631171
    wolne_miasto
    Poziom 8  
    Ocena: 18
    Dziękuję koledzy za podpowiedzi. Na wtorek jestem umówiony ze znajomym mechanikiem (już kolejnym) na wymianę osłony przegubu. Poproszę go o ocenę wszystkich wskazanych przez Was rzeczy. Dam znać po wszystkim.
  • #11 14631432
    RADU23
    Ocena: 1727
    Podobno, czy na pewno? Które wahacze wymienili?
    Gdy stuka podczas jazdy po bruku to niedomaga któryś z górnych wahaczy.
    Czy podczas gwałtownego hamowania słychać pojedyncze stuknięcie?
  • #12 14631684
    wolne_miasto
    Poziom 8  
    Ocena: 18
    Po bruku raz stuka, a raz nie. Gdy jadę do garażu z górki po betonowych płytach, to zawsze się jarmoli. A jak przyhamuję, to często jest pojedynczy stukot. Gdy puszczę hamulec, to też stuknie.
    RADU23
    Ocena: 1727
    Proponuję dobrze przyjrzeć się górnym wahaczą jak i dolnemu tylnemu (tzw. banan).
    Miałem taki sam przypadek.
    Podczas jazdy po kocich łbach pukało- wymieniłem górne wahacze i nastała cisza.
    Jednak podczas gwałtownego hamowania występował pojedyczy stukot. Po wymianie dolnego tylnego (banana) nastała błoga cisza.
    Mer_86
    Ocena: 84
    Zgadzam się z tym co napisał RADU23. Jednocześnie dziwi mnie, że podczas Twojej pierwszej naprawy nie wymieniono stukających elementów i że ktoś w ogóle zabierał się za ustawianie zbieżności, skoro zawieszenie nie było w 100% sprawne. Pamiętaj o tej gumie na dolnym tylnym wahaczu (bananie). U mnie auto od tego ściągało, w szczególności przy hamowaniu lub przyspieszaniu i pojawiały się pojedyncze stuki.
  • #15 14634032
    wolne_miasto
    Poziom 8  
    Ocena: 18
    Wróciłem z garażu kolegi z wymiany przegubu. Kolega przyjrzał się dokładnie całemu zawieszeniu i znalazł niemały luz na..."bananie" :-). Kilku mechaników i nic, aż tu nagle przełom. Zaraz zamówię jakiś z allegro. Jak będzie po wymianie, to dam znać o efektach.
  • #16 14634043
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4159
    Jakoś nie wierzę że był tam jakikolwiek remont zawieszenia.
  • #17 14634099
    wolne_miasto
    Poziom 8  
    Ocena: 18
    Oczywiście, że nie było! Kolega stwierdził, że nie widzi tam żadnych nowych elementów zawieszenia.
    Zostałem oszukany jednym słowem.
  • #18 14634216
    RADU23
    Ocena: 1727
    Nie bierz najtańszego, długo nie wytrzyma.
  • #19 14634250
    wolne_miasto
    Poziom 8  
    Ocena: 18
    Hmmm...A co polecasz?
  • #20 14634257
    RADU23
    Ocena: 1727
    Coś sprawdzonego.
    Np. Master Sport (to z tańszych ale wytrwałych).
    Później droższe dwukrotnie Lemforder lub TRW montowane w ASO.
  • #21 14634271
    wolne_miasto
    Poziom 8  
    Ocena: 18
    http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    coś takiego? Cena OK.
    Moderowany przez T5:
    3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
  • #22 14634278
    RADU23
    Ocena: 1727
    Ten będzie ok.
  • #23 14655656
    wolne_miasto
    Poziom 8  
    Ocena: 18
    Przepraszam moderatora za tego linka.
    Nie musisz przepraszać, wystarczy przestrzegać regulaminu.
    Nowy wahacz siedzi już w aucie. Tajemnicze stuki zniknęły. Za wszystkie porady dziękuję serdecznie.
    Taka jeszcze uwaga dla tych co by chcieli sami zmieniać "banana". Ciężka to sprawa jest, gdyż śruba nie chce wyjść. Jest za długa. Trzeba opuszczać całe sanki.
    Pozdrawiam. Z mojej strony, temat zamknięty.
    RADU23
    Ocena: 1727
    Wystarczy popuścić śruby mocujące i opuścić łapę o centymetr a śruba od wahacza da się bez problemu wyjąć.
  • #26 14734289
    wolne_miasto
    Poziom 8  
    Ocena: 18
    Poradźcie jeszcze koledzy, jakie amortyzatory zakupić na przód do swojego passata.
  • #27 14734669
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    1 Sachs
    2 Kayaba
    3 Bilstein
    Sachs odstaje trochę cenowo od tych dwóch pozostałych, ale nie oznacza to że Kayaba czy Bilstein są złe, mają po prostu lepszy stosunek ceny do jakości. Ja osobiście zazwyczaj właśnie montuję Kayaba i są ok.
  • #28 14734836
    domex32
    Ocena: 2446
    Kayaba omijaj. Potrafią stukać tłoczyska po paru tys. km.
  • #29 14764283
    wolne_miasto
    Poziom 8  
    Ocena: 18
    Dobrze, temat ogarnięty. Dzięki wszystkim za pomoc. Tyle z mojej strony w tym temacie.
✨ Użytkownik zgłasza problem ze stukami w zawieszeniu VW Passat B5, które występują mimo przeprowadzonego remontu i ustawienia zbieżności. Stuki są szczególnie słyszalne przy jeździe po nierównościach oraz podczas skrętu. Po wstępnych diagnozach nie stwierdzono luzów, jednak użytkownik podejrzewa zużyte elementy zawieszenia, takie jak łączniki stabilizatora, wahacze oraz osłonę przegubu. Po wymianie "banana" (dolnego tylnego wahacza) stuki ustąpiły. Użytkownik poszukuje również rekomendacji dotyczących amortyzatorów do przodu pojazdu.
