Sharp 54CS-03S -swieci ziel.dioda,brak jakichkolwiek reakcji
f-lexa 24 Lut 2005 14:38 1635 7
  • #1 1261225
    f-lexa
    Ocena: 7
    Jak napisalem po wlaczeniu do sieci zapala sie na stale zielona dioda, wysokie nie startuje. Napiecia za przetwornica prawidlowe (lekko zanizone z powody braku obciazenia przez WN), elektrolity po wtornej na wszelki wypadek sprawdzilem. Jest komunikacja od procesora master do slave ,na szynie SDA,SCL po 4.85V i zadnej komunikacji. Z TDA8375(zasilanie 8V sprawdzone) nie wychodza impulsy H. Brak oscylacji na kwarcu 4.43 i na 52 nozce (PLL).
    Co moze powodowac taki stan rzeczy:
    uszkodzona pamiec
    uszkodzony proc. slave
    a moze TDA8375.
    Jesli ma ktos jakies sugestie to prosze o pomoc. Z gory dziekuje.
  • #2 1261673
    jez
    Ocena: 42
    witam
    Sam juz sobie odpowiedziales- zacznij w tej samej kolejnosci co napisales.
  • #3 1263831
    f-lexa
    Ocena: 7
    Pamiec postaram sie sprawdzic ,choc bez wlasciwego wsadu bedzie ciezko. Kupowanie procka lub TDA na wyczucie to conajmniej nieoplacalne.
    Dlatego moje pytania:
    1) Czy zdzrzylo sie komus aby TV nie wystartowal nawet na chwile z uszkodzona pamiecia?
    2) Czy na 51 (kwarc 4.43) i 52 ( PLL) nodze TDA8375AH powinny byc oscylacje, gdy uklad jest wlasciwie zasilany, jesli nie ma sterowania z magistrali I2C?
  • #4 1264021
    VOX
    Ocena: 3
    Wymień kondensator z 14V po stronie wtórnej przetwornicy.
    Pozdrowienia!
  • #5 1264165
    f-lexa
    Ocena: 7
    Pamiec 2416 sprawdzona i sprawna.
  • #6 1264419
    DAREK2004
    Ocena: 7
    większość tych tv ma problem z zasilaczem, wymień wszystkie elektrolity po stronie wtórnej i w napięciach zasilających pionu. od tego trzeba zacząć
    Powinno pomóc
  • #7 1264442
    aceton
    Ocena: 94
    Wymien BC337 chyba sa tam 2 sztuki,i elki przy nich.
    powodzenia
  • #8 1276046
    f-lexa
    Ocena: 7
    Musze przyznac ,ze moja cala analiza byla na nic. Okazalo sie ,ze faktycznie uszkodzony byl elektrolit C714 - 100mF/16V na wtornej str. przetwornicy. Wylutowywalem go juz wczesniej z plyty i przyrzad do sprawdzania pojemnosci wskazywal wlasciwa wartosc, co mnie zmylilo i pociagnelo za soba niepotrzebne grzebanie w TV. Widac wiec, ze nie ma pewnej metody sprawdzania elektrolitow :( .
    W zadoscuczynieniu wrzucam tutaj dump flash'a z tego TV a eprom wiadomo gdzie.
    • Sharp54CS03Sflash.rar (49.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Problem dotyczył telewizora Sharp 54CS-03S, który po podłączeniu do sieci świecił zieloną diodą, ale nie startował. Pomimo prawidłowych napięć za przetwornicą i sprawdzenia elektrolitów na wtórnej stronie, brakowało impulsów H z układu TDA8375 oraz oscylacji na kwarcu 4,43 MHz i nóżce 52 (PLL). Komunikacja I2C między procesorem master a slave była obecna, lecz bez odpowiedzi. Podejrzewano uszkodzenie pamięci, procesora slave lub TDA8375. Po sprawdzeniu pamięci 2416 jako sprawnej, zalecano wymianę kondensatora elektrolitycznego 100µF/16V (C714) na wtórnej stronie przetwornicy, który okazał się uszkodzony mimo wcześniejszych pomiarów wskazujących poprawną pojemność. Wskazano również na częste problemy z zasilaczem w tych modelach, sugerując wymianę wszystkich elektrolitów po stronie wtórnej i w zasilaniu pionu oraz tranzystorów BC337 i przyległych kondensatorów. Po wymianie uszkodzonego elektrolitu telewizor zaczął działać poprawnie. Dołączono również dump pamięci flash z urządzenia.
