Audi A4 1995 - Zamek centralny sam się zamyka po wyjęciu kluczyka, co sprawdzić?
rafalbecht 17 Kwi 2013 17:19 1848 6
  • #1 12210025
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Witam auto jak w tytule problem z zamkiem centralnym wygląda tak po wyjęciu kluczyka ze stacyjki drzwi same się zamykają żeby je otworzyć muszę z pilota zamknąć drzwi i otworzyć. Do zamka jest zamontowany sterownik na pilota, ale po jego odłączeniu zamek zachowuje się tak samo. I jeszcze po wyjęciu kluczyka kiedy drzwi się zamkną i włączam z pilota funkcję zamknięcia drzwi słychać że pompa pracuje mimo że są zamknięte. Proszę o pomoc co sprawdzić?
  • #3 12211033
    15darekvw
    Ocena: 571
    W tym roczniku nie ma komfortu,cała elektronika jest w pompce tył prawa strona auta.
  • #4 12211120
    zuzia3521
    Ocena: 148
    Sprawdził bym sterownik pompki i szczelności układu.
  • #5 12211145
    15darekvw
    Ocena: 571
    Szczelnosc układu jak najbardziej.
  • #6 12211325
    miler80
    Ocena: 1395
    Przełącznik przy wkładce, skorodowana wkładka i nie cofa przełącznika w pozycję "0"
  • #7 12212409
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Dziękuję za podpowiedzi dzisiaj po pracy wszystko posprawdzam.
    Posprawdzałem wszystko były przerwy na przekaźnikach w module elektroniki pompki, ale nic to nie dało. Jest jeszcze jedno zamek zamyka się nawet jak kluczykiem ruszam w stacyjce nie załączając nawet zapłonu i tu pytanie czy może to powodować sama stacyjka w jakiś sposób może odłącza zasilanie na pompkę zamka?
Użytkownik zgłasza problem z centralnym zamkiem w Audi A4 z 1995 roku, który zamyka się automatycznie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Po odłączeniu sterownika zamka problem nie ustępuje, a po zamknięciu drzwi słychać pracującą pompę, mimo że drzwi są zamknięte. Użytkownicy sugerują sprawdzenie modułu komfortu (jeśli jest obecny), okablowania, bezpieczników oraz szczelności układu. Wskazują również na możliwość problemu z przełącznikiem przy wkładce lub skorodowaną wkładką, która nie resetuje się do pozycji "0". Użytkownik potwierdza, że występują przerwy na przekaźnikach w module elektroniki pompki, a także zastanawia się, czy stacyjka może wpływać na zasilanie pompki zamka.
