Zakłócenia obrazu i dźwięku przy zerowaniu komputera - jak rozwiązać?
-gh0st-d0g- 24 Lut 2005 21:10 1736 18
  • #1 1262462
    -gh0st-d0g-
    Witam, problem zaklóceń byl juz kilkakrotnie poruszany, ale każy przypadek się różni...
    moja konfiguracja:
    - duron1300
    - epok 8krai
    - 256mb ram
    - geforce 4mx 460 64mb tvout
    - skysat2
    - 80gb maxtor
    - cdrw plextor
    - zasilacz 300W CODEGEN...
    - instalacja elektryczna w pokoju od wakacji nowa, 2 żyłowa, od pokoju do reszty mieszkania itd stara instalacja aluminiowa, wszystko 2 żyłowe
    - wszystkie gniazdka w pokoju są wyzerowane
    - filtry acar i do tv i do pc
    no i w czym problem...
    jeśli komp jest połączony BEZ zerowania to
    - muzyka z komp > amplituner jest czysta
    - obraz z komp > 10m kabla > wyraźny, zywy, kolor ok, ale przelatujące przeźroczyste małe ZAKŁÓCENIA - PASKI
    jeśli komp jest 'wyzerowany' to
    - muzyka z komp > amplituner BUCZY (szczególnie słyszane gdy nic nie gra w glosnikach)
    - obraz z komp > 10m kabla > niewyraźny, kolorów praktycznie nie ma, zakłócania, ogólnie KASZANA
    I TO SAMO SIE DZIEJE, JEŚLI OBUDOWE UZIEMIE DO KALORYFERA, IDENTYCZNY REZULTAT
    NIE MA NA TO WPŁYWU KARTA SATELITARNA, JAK I INNE URZĄDZENIA, wiem bo już zostawiałem załączone wszystko oprócz amp. tv i kompa.
    tak więc w czym wg LUDZI ORIENTUJĄCYCH SIĘ w temacie, jest problem ? w słebej jakości zasilaczu, czy może w czym innym ?
    podkreślam, że o wiele lepszy jest obraz i dźwiek bez zerowania, czy tez uziemienia, i zerowanie np jest dobrze, zrobione, żadnej fazy na bolcu nie ma...
  • #2 1262642
    stan000
    Ocena: 15
    podejrzenie - różne fazy dla urządzeń podłącz caly sprzęt do jednego gniazdka i odpowiedz jak dziala
  • #3 1263499
    jackone
    Ocena: 20
    Zrób tak jak radzi stan000 oraz spróbuj połączyć obudowy urządzeń ze sobą.
    tzn. amplituner z kompem i co tam jeszcze masz.
    A tak nawiasem mówiąc 10m to ładny kawałek kabla. Więc być może tworzy Ci się klasyczna "pętla masy"?
    Przenieś wszystko w pobliże TV i połącz innymi (krótszymi) kablami.
    Czekamy na odpowiedź.
  • #4 1272295
    -gh0st-d0g-
    ...dokładnie to samo po połączeniu do tej samej listwy, zresztą to chyba bylo wiadome, bo cała instalacja z pokoju begnie do jednego druta w ścianie... podłączyłem audio krótszym kablem i to samo, krótszergo svideo nie mam, podejrzewam ze obraz byłby mocniejszy, jednak zakłócania na bank by były te same. Przypominam, ze jak nie ma włączonego zerowania, to nie buczy i obraz jest 100razy lepszy... dziwne :(
  • #5 1272561
    stan000
    Ocena: 15
    czasami pomaga odwrotne włożenie wtyczki sieciowej w jednym z urządzeń no i sprawdź czy faktycznie kabel od satelity niema wpływu, jak nie pomoże ja się poddaję
  • #6 1277120
    -gh0st-d0g-
    probowalem na lepszym zasilaczu od kumpla.. efekt identyczny... wiec to odpada, kabel z satelity tez nie szkodzi bo zanim sie jej dorobiłem było tak samo...
  • #7 1277431
    stan000
    Ocena: 15
    W zasilaczu uziemienie jest podłączone bezpośrednio do obudowy !
    w twojej instalacji po tym kablu płynie prad i stąd te zakłócenia. Poprostu będziesz musiał pracować na kompie bez uziemienia, przy 2 żyłowej instalacji filtry przeciwzakłóceniowe i tak są nie wpełni wykorzystane, tak więc odłącz od komputera uziemienie i oglądaj filmy. powodzenia
  • #8 1277715
    ZajecBaX
    Ocena: 9
    Pozostawił bym to jak podpowiada stan000.
    Próby uziemienia obudowy do kaloryfera, to nie ciekawy pomysł.
    Nawet jak by była to nowa instalacja, nie powinno się w ten sposób robić.
    W niektórych przypadkach możesz zniszczyć w ten sposób sprzęt.
    Tego typu sztuczki lepiej pozostawić energetyce.
  • #9 1280366
    -gh0st-d0g-
    no właśnie... tez bym to tak pozostawił (no i na razie tak uzywam bo jest zima....), ale w ubiegłe wakacje oraz 2 i pół roku temu w wakacje zjarało mi sie pół pc... bo listwa zasilająca uziemiona być musi żeby działała antyprzepięciowo. ehhh :(
    EDIT: stan000 jak może "na tym kablu płynąć prąd" ?? przecież 0 jest na bolcu a nie faza :D
  • #10 1281162
    stan000
    Ocena: 15
    Dla wiedzących - w każdym drucie płynie prąd ! ! !
  • #11 1281218
    -gh0st-d0g-
    hmmm moze i płynie, nie znam sie, a czemu w takim razie jak do kaloryfera uziemie to identyczne objawy są ?
  • #12 1281225
    stan000
    Ocena: 15
    W zasilaczu uziemienie jest podłączone bezpośrednio do obudowy ! daj spokoj
  • #13 1283034
    -gh0st-d0g-
    chyba sie nie rozumiemy...
    rozumie ze uziemienie leci na obudowe,
    ale czemu jak uziemie obudowe do kaloryfera zamiast do kabla "-" są te same identyczne objawy... przeciez w kaloryferze nie powinien leciec prad...
    EDIT poza tym, jeśli niej est uzmienione wcale, to chyba wiecej ładunków sie gromadzi na pudle...
  • #14 1283079
    stan000
    Ocena: 15
    Przecież pisałeś że: "wszystkie gniazdka w pokoju są wyzerowane" wszystko 2 żyłowe a więc w każdym gniazdku masz zwarte "0" z bolcem, a więc w gniazdku na scianie łączą się. Instalacja grzewcza też jest zerowana czli że: bolec, "0" czy kloryfer to te same punkty. Listwa przepięciowa sprawdzi się w pełni tylko przy instalacji 3 - przewodowej! niech elektryk założy instalację przepięciową w odpowiedniej klasie to wtedy dopiero sprzęt będzie bezpieczny!
  • #15 1283408
    -gh0st-d0g-
    ale tez pisałem ze siedze na niewyzerowanym... bo w jednym ściągnąłem mostek zeby nomrlanie słuchać muzy itp.
    Więc jak podłaczam obudowe do kaloryfera to ona sie nie styka z zerem (tym samym nie styka sie '-' z gniazda)
    NIE MA POŁĄCZENIA MIEDZY TAYMI INSTALACJAMI
  • #16 1283423
    stan000
    Ocena: 15
    to podłącz żarówkę do fazy i kaloryfera !
  • #17 1283494
    tzok
    Ocena: 6565
    Jeśli komp masz podłączony do TV a TV do kablówki to wyjmij kabel antenowy z gniazdka kablówki i zakłucenia powinny zniknąć - ew. zarządaj od operatora kablów aby właściwie uziemił swoją sieć (możesz też wykonać separator).
  • #18 1298677
    stan000
    Ocena: 15
    Cytat cyruss
    08 Mar 2005 20:03 Re: brak uziemienia
    Do wszystkich na tym temacie: już od ładnych kilku lat nie ma czegoś takiego jak zerowanie, czyli łączenie kołka ochronnego z zerem w gniazdku. Wg obowiązujących PN instalacja wewnątrz mieszkania ma mieć 3 przewody.
    Jako prowizorkę do czasu wymiany instalacji, dla własnego bezpieczeństwa, warto wybrać jedno z dwóch rozwiązań:
    1. jesli przyłącz wodociągowy jest metalowy lub rura do pompy w studni jest metalowa i ma co najmniej kilkanaście metrów - podłączyć styk ochronny gniazda do instalacji wodnej. Pamietać o dobrym styku, czystym, zabezpieczonym przed korozją oraz o zmostkowaniu wodomierza kawałkiem bednarki skręconej solidnymi śrubami, też z zachowniem dobrego styku.
    2. jeśli nie to w odległości około 0,5 m od fundamentu na zewnątrz budynku a jeszcze lepiej w piwnicy wbić w ziemię rurę ocynkowaną 1 - calową długości 3 m (w piwnicy mniej, ile się zmieści na wysokość, ewent. dwie jakieś 0,5 m od siebie).
    Instalację zrobić linką 2,5 mm kw. to będzie mechanicznie odporniejsza.
    Prowizoryczny test sprawności uziemienia: podłączyć żarówkę 100-200 W między fazę a uziom - zmierzyć napięcie w sieci (faza - zero) i na żarówce (faza - ziemia). Z różnicy tych napięć i prądu żarówki wyliczyć oporność uziemienia. PRZY TEJ PRÓBIE NIE DOTYKAĆ WODOCIĄGU ANI UZIOMU ANI SIĘ DO NICH NIE ZBLIŻAĆ. Jeśli oporność nie przekracza 5 omów (przy bezpiecznikach 10 A) lub 3 omów (16 A) uziom będzie skutecznie chronił.
  • #19 1301792
    -gh0st-d0g-
    jak już pisałem, zrobiłem coś mniejwiecej jak w punkcie 1 z tą różnicą że zamiast wodociągu jest orzewanie - efekt: identyczny jak przy zerowaniu
    co do punktu 2... mieszkam na 4 pietrze, i to w sumie w wynajmowanym mieszkaniu... :(
Problem dotyczy zakłóceń obrazu i dźwięku pojawiających się podczas zerowania komputera w konfiguracji z procesorem Duron 1300, płytą Epox 8KRAI, kartą graficzną GeForce4 MX 460 64MB TV-Out, tunerem Skysat2 oraz zasilaczem 300W Codegen. Przy braku zerowania dźwięk jest czysty, a obraz wyraźny z drobnymi zakłóceniami w postaci pasków. Po włączeniu zerowania pojawia się buczenie w amplitunerze i znaczne pogorszenie jakości obrazu (niewyraźny, bez kolorów, silne zakłócenia). Próby uziemienia obudowy do kaloryfera dają identyczne efekty. Dyskusja wskazuje na problem z instalacją elektryczną – jest to instalacja dwużyłowa (bez przewodu ochronnego), co powoduje, że uziemienie obudowy komputera przenosi prąd i generuje zakłócenia. Zalecane jest podłączenie całego sprzętu do jednego gniazdka, unikanie tworzenia pętli masy przez długie kable (10 m), a także odłączenie uziemienia komputera w instalacji dwużyłowej, gdyż filtry przeciwzakłóceniowe nie działają w pełni bez przewodu ochronnego. Próby uziemienia do kaloryfera są niezalecane i mogą uszkodzić sprzęt. Wskazano również, że listwa przepięciowa działa poprawnie tylko przy instalacji trójprzewodowej. W przypadku braku możliwości wymiany instalacji na trójprzewodową, tymczasowym rozwiązaniem jest uziemienie do instalacji wodnej lub wbicie uziomu zewnętrznego, co jednak w warunkach mieszkania na wysokim piętrze jest utrudnione. Dodatkowo sugerowano sprawdzenie wpływu kabla antenowego i ewentualne uziemienie sieci kablowej przez operatora lub zastosowanie separatora galwanicznego.
