skoda felicja 1.3 mpi lpg - nierówna praca silnika błędy
mateusz726642 23 Kwi 2013 15:04 4203 7
  • #1 12230848
    mateusz726642
    Ocena: 25
    Witam. Znalazłem post jeden na ten temat ale w moim wypadku nie pomogło. Mianowicie jest błąd dwóch wtrysków zwarcie do masy i zwarcie do masy zaworu węgla aktywnego. Odpinałem wszystko tak jak w temacie znalazłem ale żadnych zmian. Co mogę z tym zrobić? Ma ktoś jakieś pomysły?
  • #2 12231007
    ociz
    Ocena: 3480
    W schemat chociaż spojrzałeś? Sprawdziłeś jak gaziarze zrealizowali odcięcie wtryskiwaczy benzynowych?
    Chcesz się pozbyć błędów to dołóż emulator wtryskiwaczy, ale one i tak nie mają nic wspólnego z nierówną pracą silnika.
  • #3 12240025
    mateusz726642
    Ocena: 25
    a na benzynie nie powinien chodzić normalnie?
  • #4 12240042
  • #5 12240072
    mateusz726642
    Ocena: 25
    właśnie wszystko tam jest dobrze i chodzi tylko na dwa środkowe cylindry
  • #6 12240083
  • #7 12240094
    mateusz726642
    Ocena: 25
    niecały miesiąc temu mi padł cały ten moduł i wymieniłem i teraz znowu coś padło bo ostatnio wcale iskry nie miałem
  • #8 12240286
    ociz
    Ocena: 3480
    mateusz726642 napisał:
    zwarcie do masy
    Nie żadne zwarcie do masy, tylko po prostu przerwany obwód. Błędy są dwa czy jeden? Jak dwa to dotyczą wszystkich 4 wtryskiwaczy, bo połączone są po 2.
    EVAP i wszystkie wtryskiwacze mają jeden wspólny przewód zasilający, gazownicy zazwyczaj po prostu montują na nim przekaźnik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z nierówną pracą silnika w Skodzie Felicji 1.3 MPI z instalacją LPG, wskazując na błędy związane z wtryskiwaczami oraz zaworem węgla aktywnego. Pomimo odłączenia komponentów, problem nie ustępuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie schematu instalacji gazowej, ewentualne dodanie emulatora wtryskiwaczy oraz zbadanie wiązki przewodów wzdłuż szyny paliwowej. Wskazano również na możliwość uszkodzenia cewki zapłonowej oraz przerwanego obwodu zasilania wtryskiwaczy. Użytkownik informuje, że niedawno wymieniał moduł zapłonowy, co może wskazywać na powtarzające się problemy z układem zapłonowym.
