Opel Astra G - Ciekawe podświetlenie wskazówek zegarów
DobryDzień 26 Kwi 2013 00:48 17607 5
  • #1 12240427
    DobryDzień
    Witam drogich forumowiczów. Jakiś czas temu postanowiłem zrobić sobie coś w mojej Astrze czego jeszcze nie widziałem a na pewno żadnej instrukcji, a mianowicie podświetlenie wskazówek zegarów. Jednym kolorem było by za prosto, wiec chce diodą RGB a do tego żeby ta dioda reagowała w sposób płynny na zmianę obrotów silnika i prędkości. Po długich poszukiwaniach znalazłem układ filmy AVT AVT1509B (zdjęcie na dole) jest to kontroler diody RGB z możliwością sterowania kolorami napięciem od 0 - 5V, gdzie 0V to kolor czerwony przez zielony niebieski aż do czerwonego gdy napięcie to 5V. Działa to bardzo fajnie i bardzo płynnie. Mam kilka problemów, nie mam zielonego pojęcia jak podłączyć jedno do drugiego, jak taka wskazówka jest sterowana i jakie jest tam napięcie czy od 0 - 12V czy może od 0 - 5V a może inaczej. Znalazłem oznaczenia pinów w kostce w zegarach podam numery na końcu. Trzeba wykonać jakiś układ czy wystarczy to podłączyć pod odpowiednie piny.
    Za wszelką pomoc bardzo będę wdzięczny bo pomysł na pewno jest bardzo fajny i z tego co szukałem nigdzie nie opisywany.
    1 czarno-niebieski kontrolka przeciwmgielne tył
    2 brązowy masa
    3 wolny
    4 czerwony stały +12V
    5 czerwono-żółty kontrolka ASB
    6 brązowo-fioletowy, kontrolka ASB
    7 biało-zielony kontrolka przyczepy
    8 czarno-zielony kierunek lewy
    9 czarno-biały kierunek prawy
    10 brązowo-żółty kontrolka ABS
    11 czarny kontrolka przeciwmgielne tył
    12 brązowo-czarny kontrolka pasów
    13 brązowo-zielony kontrolka trakcji
    14 wolny
    15 wolny
    16 niebiesko-biały kontrolka ładowania
    17 biały kontrolka światła drogowe
    18 brązowo-żółty kontrolka poduszek
    19 brązowo-biały gniazdo diagnostyczne
    20 zielony obrotomierz
    21 wolny
    22 czarny +12V po stacyjce
    23 wolny
    24 brązowy masa
    25 niebiesko-czarny wskaźnik paliwa
    26 wolny
    27 niebiesko-czerwony VSS
    28 niebieski wskaźnik temperatury
    29 wolny
    30 niebiesko-żółty kontrolka świece żarowe
    31 brązowo-niebieski kontrolka układu chłodzenia
    32 wolny
    33 niebiesko-zielony kontrolka ciśnienie oleju
    34 brązowo-niebieski kontrolka check engine
    35 brązowo-biały kontrolka poziom płynu hamulcowego
    36 szaro-żółty podświetlenie
    Rysunki to moje zegary tył i przód i układ sterowania diodą RGB.
    Opel Astra G - Ciekawe podświetlenie wskazówek zegarów Opel Astra G - Ciekawe podświetlenie wskazówek zegarów
  • #2 12244918
    piotrekwoj1
    Ocena: 3399
    Podepnij zegary do auta i zmierz co jest na silniczkach od wskazówek
  • #3 12245015
  • #4 12245553
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6402
    Podłacz się do odpowiednich sygnałów.
    Poza tym możesz umyć auto, bardzo rzadko takie widuje.
  • #5 12262579
    DobryDzień
    z tego co wiem to silniczki krokowe w zegarach w astrze to air core gauge z taką nazwą się spotkałem.
    Gdzieś w necie spotkałem się z tematem o sterowaniu silniczków krokowych przy pomocy Atmega8 jak widać w sterowniku diody RGB też jest Atmega8 może da się to jakoś połączyć i oczywiście zaprogramować.
    Przepraszam za słownictwo ale nie jestem profesorem elektroniki.
    Gdzieś na YT znalazłem jak robią podobne podświetlenie, ale niestety nic z niego nie rozumiem może ktoś z panów miał by ochotę i mógł by na to zerknąć.
    http://www.youtube.com/watch?v=JKKefi0I4ac&list=PL132F966709AA4312
    P.S. samochód pucuje bardzo często nie mam pieniędzy na piękne nowe auto więc w ten sposób to sobie rekompensuje.
  • #6 12263334
    Ocena: 6402
    Oczywiście licznik zliczający kolejne zbocze w dwie strony może tu pomóc.
