sat toledo 2.0 16v z LPG 1995r - brak wolnych obrotow na zimnym
melek697 28 Kwi 2013 10:37 1449 7
  • #1 12247026
    melek697
    Tak jak w temacie, mój toledo gaśnie na wolnych obrotach jak zimny, jak się rozgrzeje to tez potrafi zgasnąć na luzie, ale tylko czasami. Na zimnym po wciśnięciu gazu troszkę się przydławi na niskich obrotach.
  • #2 12247050
    jozeks73
    Ocena: 33
    może czujnik temperatury nie podaje odczytu,
  • #3 12247275
    melek697
    Ja mam ten samochód od niedzieli, podobno ten czujnik jest nowy,tak mi powiedział poprzedni właściciel.
  • #4 12250185
    jozeks73
    Ocena: 33
    Żebyś wiedział co poprzedni właściciel o moim aucie mówił. Dalej się z nim nie doszedłem do ładu. ')
  • #5 12373612
    melek697
    Wydaje mi sie ze to sa przewody, bo jak jest wilgotne powietrze to wtedy jest gorzej i gasnie na wolnych:)
  • #6 12373885
    jozeks73
    Ocena: 33
    Jeszcze mozliwe przebicie na cewce plus przewody i efekt jest.
  • #7 12454512
    melek697
    Ostatnio samochod mi zacząl chodzic na 2 cylindry. Pierwszy i drugi nie chodzi ale iskra jest. Dzieje sie tak ze raz chodzi na wszystkie a czasami na 2 pierwsze nie chodzi,dzieje sie to na wolnych obrotach i przez to gasnie. Ostatnio jak jechalem to zaczal dziwnie podszarpywac. Czy to moga byc wypalone zawory?? Czy raczej cewka,albo cos z elektryka? Bardzo prosze o pomoc!!!! Moze miał ktos podobne objawy?
    Moderowany przez tzok:
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
  • #8 12469021
    tzok
    Ocena: 6567
    Zapewne wiele osób miało podobne objawy ale na wielu różnych podłożach, z których kilka już sam wymieniłeś. Teraz pozostaje Ci sprawdzić, która z możliwych przyczyn jest właściwa. Zdalnie się tego zrobić nie da.
Użytkownik zgłasza problem z samochodem Seat Toledo 2.0 16V z LPG z 1995 roku, który gaśnie na wolnych obrotach, szczególnie na zimno. Po rozgrzaniu również występują sporadyczne zgaśnięcia. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak uszkodzony czujnik temperatury, problemy z przewodami, przebicie na cewce zapłonowej oraz potencjalne uszkodzenia zaworów. Użytkownik zauważa, że wilgotne powietrze pogarsza sytuację, a także opisuje objawy pracy silnika na dwóch cylindrach, co może wskazywać na problemy elektryczne lub mechaniczne.
