Ford Focus 1.4 zetec 1999r - Nierówne obroty, falują obroty i czasami świeci się
adas1818 03 Maj 2013 15:13 1023 5
  • #1 12266839
    adas1818
    Witam. Zakupiłem focusa 1.4 16v. Zauważyłem że czasami, nie zawsze, po zatrzymaniu np na skrzyżowaniu obroty falują w zakresie ok. 650-1250, czasami tylko minimalnie 850-950. Gdy obroty falują w większym zakresie czasami zapala się kontrolka od ładowania. Czy te dwa problemy mogą być ze sobą powiązane, czy to dwie osobne usterki?? Dodam że nie ma różnicy czy światła, nawiew itp. są włączone czy nie. Proszę o jakieś wskazówki i rady. Od czego zacząć szukanie przyczyny?
  • #2 12266856
    Błażej
    Ocena: 3614
    Ja bym, zaczął od lektury forum. Masz na prawdę dużą dawkę dyskusji o silnikach zeteca w fordach (niekoniecznie w focusie, ale to te same silniki).
  • #3 12266952
    adas1818
    Tak wiem, przeglądałęm podobne tematy ale nie znalazłem powiązania między falującymi obrotami i kontrolką od ładowania. Nie wiem czy to jeden problem i rozwiązywać je osobno czy razem. Osobiście sądze że to jeden problem bo kontrolka nigdy mi się sama nie zapaliła tylko zawsze przy większym falowaniu obrotów.
  • #4 12266988
    Błażej
    Ocena: 3614
    Kontrolka zapala się bo pewnie silnik schodzi z obrotami tak nisko, że alternator przestaje ładować. Zajmij się usunięciem problemu z obrotami, bo kontrolka alternatora jest tutaj jednym ze skutków, a nie przyczyną.
  • #5 12267023
    adas1818
    Dobrze, czyli najpierw obroty. A mianowicie sprawdzić cewke, przewody, świece?? Silniczek krokowy wyczyściłem ale nic nie pomogło.
  • #6 12267028
    Błażej
    Ocena: 3614
    I wszystko w tym temacie. Żegnam.
