Zmiana napięcia. Napięcie 24V. Jak to zamienić na 12V?
darekgorecki 26 Lut 2005 15:07 4929 20
  • #1 1267717
    darekgorecki
    Witam!
    Ze wzgledu na nadmiar wolnego czasu postanowilem zrobic z moimi kolegami miejsce w piwnicy w ktorym mozna czasem cos wypic pograc w karty itp.
    Moj problem polega na tym ze w tej piwnicy jest napiecie na 24V.
    A pytanie przmi:
    1). Jak je ewentualnie zminiejszyc do 12V aby podlaczyc jakies radio albo cos w tym stylu ;)
    2). Widzialem ze mozna kupic specjalne uzadzenia do aut ktore przetwazaly akumulatorowe 12v na 220v. Czy cos takiego sprawdzi sie na 24V ? Czy moze sa tez modele ktore sa przystosowane wlasnie do tego napiecia ?
    Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi.
    Darek
  • #2 1267911
    czarek18
    Ocena: 50
    Witam jak bendziesz chciał 230V to możesz srobić przetwornice lub kupić na allegro.Lecz nie spodziewaj sie durzej wydajności prondowej.Lecz jeśli chcesz podłonczyć tylko jakieś radyjko na zasilanie bateryjne o małym poborze prądu to możesz zastosować stabilizatorek na LM317 (1,5A) lub LM 350(3A).
    Czarek
    Czesiek
    Ocena: 116
    Jeśli to jest napięcie przemienne 24V to wystarczy zastosować transformator 24/230V odpowiedniej mocy. Inaczej mówiąc trafo 230/24V włączone "w drugą stronę" :)
  • #4 1268340
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1711
    Sa gotwe przetwornice z 24V na 12V zaden problem.
  • #5 1268376
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    "nadmiar wolnego czasu" - pozazdrościć.
    Ja radziłbym po prostu pociągnąć kabelkiem 230 V od najbliżej mieszkającego kolegi. Najłatwiej jakimś pionem kablowym, a jeśli takiego nie ma to po klatce schodowej w rurkach elektroinstalacyjnych.
  • #6 1269128
    piotrek5001
    Ocena: 22
    Tak jak napisał kolega Czesiek. Najlepsze będzie trafo ze starego zasilacza 230/24. Jedynym warunkiem jest zmienny prąd w gniazdku.
  • #7 1269178
    Jurekzgora
    Ocena: 2
    Wszystkie pomysły są dobre, ale najtańszy pomysł jest Kolegi Cześka, zastosować transformator 24/230V o mocy od 20 do 160VA. Można użyć transformatora od lutownicy 230/24V.
  • #8 1269982
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 670
    kolega dobrze radzi
    temat ten był już kilkakrotnie poruszany (tzn piwnica i 24 V czy np 110V) musisz poszukać na tym forum, ponieważ dopóki się nie upewnisz z jakim prądem masz do czynienia to nie podłączaj transformatora. Obecnie administracja bloków stosuje w piwnicach różne urządzenia w celu ograniczenia niekontrolowanego poboru prądu.
    najlepiej (jeżeli jest to możliwe) musiałbyś uderzyć do fachowców, którzy to zakładali - czyli np do elektryka ze SM czy zarządcy Twojego budynku
    znalazłem:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic117518.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic121676.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic181123.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic241338.html
  • #9 1271082
    adammc
    Ocena: 101
    Darek
    radze zrobic wykaz sprzetu jaki tam chcecie wniesc na jakie napiecia pracuje to opiszemy zasilacze do nich .......bo jakas impreza w tej piwnicy moze sie zle skonczyc jak beda tam wystepowac niebezpieczne napiecia
  • #10 1271376
    Adam Kaczorowski
    Ocena: 18
    Na początek proponuję dowiedzieć się o wydajności prądowej tego źródła 24V AC gdyż wszystkie przetwornice są ogromnie prądożerne i można wydymić cały blok znając paskudnie zabezpieczone instalacje w blokach SM.Poza tym przetwornice są przystosowane do prądu stałego i 24 AC musiałbyś wyprostować i trochę odfiltrować.
  • #11 1271563
    piotrek5001
    Ocena: 22
    Po co utudniać sobie życie i prostować prąd. Większość przetwornic to nic innego jak układ do zamiany DC na AC w celu podłączenia go to transformatora. Nie lepiej od razu podłączyć transformator?
  • #12 1274125
    adammc
    Ocena: 101
    szczerze to tam w celu uzyskania 24V zastosowali na pewno trafa bezpieczenstwa ja osobiscie nie widzialem slabszego niz 100 250 W tak ze spokojnie mozna tam ciagnac kilka amper pomijajac zastosowane bezpieczniki jak tam sa
  • #13 1274199
    darekgorecki
    WItam!
    Widzicie jestem Wam bardzo wdzieczny za te wszystkie odpowiedzi ale najwiecej zrozumialem z wypowiedzi czarka "Kupić na allegro"
    W tym problem ze ja nie chce kupowac na allegro tylko zrobic sam :P
    Wiem ze to moze byc troszke klopotliwe ale bardzo mi na tym zalezy. Wiec jezeli moglibyscie mowic troszke jaśniej. Widze ze duzym poparciem cieszy sie post Cześka ktory zna jakis dobry sposob tyle ze ja go nie rozumiem.
    Dziekuje za wszystkie odpowiedzi
    Darek
  • #14 1274309
    szefik8
    ale jak wy mówicie to jak to będzie podłącze ten stary zasilacz 24 odwrotnie to mi będzie przetwarzało na 230 to se będe mógł juz normalnie podłączyć coś??
  • #15 1276024
    Czesiek
    Ocena: 116
    szefik8
    Dokładnie TAK. Tylko nie zasilacz a transformator 230/24V. Włączony 24/230 pozwoli zasilić np. radio. Oczywiście moc trafa musi być odpowiednia do obciążenia i wydajności źródła - czyli trafa zastosowanego do zasilania oświetlenia piwnicy. O BHP nie wspomnę - bezpiecznik, zaizolowanie części będących pod napięciem 230V (wtórne uzwojenie trafa dodanego!). :)
  • #16 1280336
    darekgorecki
    Tzn jak bede miał zasilacz 24v i na wyjscie tego zasilacza podłacze kabel z piwnicy to tam gdzie powinno wchodzic 220V bedzie mi wychodzić 220v??
    ALe torszke zamotałem ale napewno sie polapiecie ;)
    Aha i jaka jest roznica miedzy transformatorem a zasilaczem :-/
    Dzieki
    Darek
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Jesli podłączysz tak zasilacz to skończy się to dla niego tragicznie. Jak napisano wyżej można tak podłączyć tylko transformator, zakładając że w piwnicy jest napięcie przemienne 24V.
    Transformator to element zasilacza obniżający napięcie i izolujący obwody niskonapięciowe od sieciowych (230V). W zasilaczu za transformatorem jest prostownik, filtr, stabilizator. Zasilacz nie pracuje w obie strony. Żeby z napięcia stałego zrobić przemienne 230V potrzebujemy falownika.
  • #18 1284335
    aktive
    Witam serdecznie,napiecie które próbujesz sobie zastosować ,moim zdaniem nie nadaje sie do niczego .no może do swiecenia . i grzania .Napiecie takie robią "kochani' administratorzy budynków w ten sposób ,ze włączona jest zwykła 20 amperowa dioda w szereg z odbiornikami ,tu akurat z migoczacymi żarówkami.Nie jest to ani sinusoida 50 hz,tylko połowa z tego,prostownik półokresowy.efekt jest taki ze dalej mamy zarówki na 220 volt ,pracujace na około 170 volt , powodujac spadek na diodzie ,czyli ciemniej,a napiecie nie nadaje sie do filtrowania na stałe, transformacji ,ani powielania.można jeszcze podłączyć równolegle z żarówka kondesator od ruskiej pralki ,równolegle .to daje bardzo jasne świecenie jednej zarówki ,ale ,jak wejdzie sasiad i włazcy druga to ciemnieje Ja rozwiązałem w ten sposób ,indywidualny podlicznik ,i rozlicznie sie ze spóldzielnią.Prosze nie myślec ze stosowane są transformatory na 24 volty za 100 zł ,jak sprawe można dokładnie załatwić za 2 złote.Administratorom chodzi o to ,aby w piwnicach nie działały żadne odbiorniki na napiecie zmienne.Tymsamym ,aby dokładnie uniemożliwić korzystanie z niczego .
  • #19 1284675
    kasprzyk
    Ocena: 670
    aktive napisał:
    Witam serdecznie,napiecie które próbujesz sobie zastosować ,moim zdaniem nie nadaje się do niczego .no może do swiecenia . i grzania .Napiecie takie robią "kochani' administratorzy budynków w ten sposób ,ze włączona jest zwykła 20 amperowa dioda w szereg z odbiornikami ,tu akurat z migoczacymi żarówkami.Nie jest to ani sinusoida 50 hz,tylko połowa z tego,prostownik półokresowy.efekt jest taki ze dalej mamy zarówki na 220 volt ,pracujace na około 170 volt , powodujac spadek na diodzie ,czyli ciemniej,a napiecie nie nadaje się do filtrowania na stałe, transformacji ,ani powielania.można jeszcze podłączyć równolegle z żarówka kondesator od ruskiej pralki ,równolegle .to daje bardzo jasne świecenie jednej zarówki ,ale ,jak wejdzie sasiad i włazcy druga to ciemnieje Ja rozwiązałem w ten sposób ,indywidualny podlicznik ,i rozlicznie się ze spóldzielnią.Prosze nie myślec ze stosowane są transformatory na 24 volty za 100 zł ,jak sprawe można dokładnie załatwić za 2 złote.Administratorom chodzi o to ,aby w piwnicach nie działały żadne odbiorniki na napiecie zmienne.Tymsamym ,aby dokładnie uniemożliwić korzystanie z niczego .
    witam
    kolega dokładnie nie przeczytał całości tego postu, wiemy dlaczego SM robi tak a nie inaczej.
    co do samego napięcia, to jest kolega w błędzie - mówimy tutaj o 24V - SM zabezpiecza piwnice w b. różny sposób i nie jest to tylko wstawienie diody o której także było już tutaj wspomniane.
  • #20 1288658
    darekgorecki
    Wstawiaja nam teraz nowe domofony na KL schodowej i widzialem ze zostala otworzona skrzynka piwniczna.
    Sa tam 2 dosyc duze transformatory ale zadnych napisow sie nie doczytalem. Sa tam bezpieczniki tylko i te 2 transformatory. Z kadego z nich wychodzi okolo 10 kabli. Ale zadnych diod ani tym podobnych zeczy na zadnym kablu nie widzialem.
    Panowie sobie tylko na wejsice transformatorkow zalozyli 2 krokodylki zeby im wiertarka działała. Moze to jakos pomoze ?
  • #21 1292460
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Jeśli są tam tylko transformatory to wystarczy Ci transformator 230/24. Uzwojenie 24V podłączamy do instalacji w piwnicy i z drugiej strony mamy 230V. Można też inaczej transformator dała SM potrzeba jeszcze prostownika i stabilizatora. Można wykorzystać części z starego zasilacza.
✨ W dyskusji poruszono problem obniżenia napięcia 24V w piwnicy do 12V w celu zasilenia urządzeń takich jak radio. Uczestnicy wskazali, że najprostszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie transformatora 24V/230V podłączonego "odwrotnie" (230V/24V) w celu podniesienia napięcia do 230V, a następnie użycie standardowego zasilacza 230V/12V lub stabilizatora napięcia (np. LM317 lub LM350) do uzyskania 12V DC. Podkreślono, że ważne jest ustalenie, czy napięcie 24V jest przemienne (AC) czy stałe (DC), gdyż przetwornice zwykle działają na napięciu stałym i wymagają prostowania oraz filtracji napięcia przemiennego. Zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia wydajności prądowej źródła 24V oraz zabezpieczeń instalacji, aby uniknąć przeciążenia i uszkodzeń. Wskazano, że instalacje w piwnicach mogą być zabezpieczone przez spółdzielnie mieszkaniowe różnymi metodami, w tym diodami prostowniczymi, co wpływa na charakter napięcia i jego użyteczność. Różnicę między transformatorem a zasilaczem wyjaśniono: transformator zmienia napięcie AC i izoluje obwody, natomiast zasilacz zawiera dodatkowo prostownik, filtr i stabilizator, a nie działa w obie strony. Zalecano konsultację z elektrykiem lub administracją budynku w celu uzyskania informacji o charakterze i parametrach napięcia w piwnicy.
