Ech
Rysik który podałeś to n-trig
Działa na zasadzie kondensatora.
W środku jest bateria.
W zależności od wyładowania kondensatora odczytywany jest poziom. Kondensator jest ładowany przez baterię.
Niestety pojemność jest dość trudno ustalić w porównaniu do rezystancji. Dlatego takie rysiki mają charakterystyczne szarpanie w porównaniu do wacomoskich rezystancjach. Jw trudne sterowanie.
Typ rezystancyjny np lenovo działa na zasadzie cewki w środku. A ekran jest naładowany. Cewka się ładuje już kilka cm przed ekranem. A nacisk = opór na płytce.
Jest jeszcze typ samsungowski oparty na rezonansie elektromagnetycznym. Działa to na zasadzie że ferryt w piorku jest pobudzany i odpowiada. Pobudzanie i odbiór działa przez folię na matrycy.
A tak jak ktoś ci napisał obecnie pojemnośc = max 1/2 rozdzielczości ekranu.
Rozdzielczość ipada to jakieś 600 * 400 pix
A 5 * 5mm to jedna linia zasilania
a nie pixel jw pixel to właśnie ok 1mm * 1mm.
Rysiki które działają tak jak mówisz to te które sprowadzam do polski.
Tj dotykają 2 punktów ekranu ( 2 kwadracików) I wówczas masz punkt pomiędzy nimi. Bo tak działają pojemnościówki. I jest to pierwsze na świecie takie piórko.
N-trig ma budowę 2 modułowa folii. I jw szarpie itd. To dość drogi i wymarły system. Jw trudne sterowanie. Stworzono może z 10 modeli.
Lenovo think pad tablet, lenovo think pad tablet 2, htc flyer, hp stet hp stete 2, 1 model fujistu. Obecnie udoskonalono technolgię niestety owianą patentem lenovo. I znów takie piórko jest wykorzystane w think pad helix. I udało się uzyskać w końcu jak na rezystancji kilkaset poziomów nacisku. Nie jak to tej pory 0/1. W helixie jest to 1024.
Zresztą przeczytaj ten wątek co odpuściłem znawcy... :
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2556860.html
A tu masz piorka do ipadow.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2552014.html
Rysik działa z każdym dotykowcem tak po 2003 roku.
Wymagania to pixele co te 0,5cm. Oraz minimum 2 punkty dotyku.
A działa tak jak ci opisałem czy jak się możesz domyślić. Po prostu dotyka 2 punktów.
A i jeszcze jedno nie prawda że pojemność nie reaguje na metal
Jak najbardziej folia aluminiowa nadaje się idealnie.
Kawałki metalu masz zarówno w rękawiczkach do pojemnościówek. Jak i w tych piórkach z gumką. Po prostu żelazo zbyt jest zbyt słabym kondensatorem. A aluminium już się nadaje
Wytnij sobie kółko z foli aluminiowej na patyczek takie 0,5 cm minimum. I zobaczysz że to najtańszy rysik taki jak te po 3 pln.
Jak masz jakieś bardziej konkretne pytania to pisz. Ale chyba powinno ci wystarczyć
Z rysikami samsunga jest jak z immobilizerem będzie ci prościej.
Z rezystancjami jak byś miał plus na ekranie i jednocześnie rezystory im głębiej tym większe. Tj im głębiej naciśniesz. A w piórku cewka i końcówka przewodząca.
Z ntrig to po prostu to samo co byś kondensator przystawiał do ekranu.
Kondensator ładuje bateria.
A z ekranem pojemnościowym po prostu masz tak jakby piksele i jeśli na jednej linii jak tu ktoś podał 5*5mm wystąpi ładunek to jest wykrywany. Nie może być między 2 liniami czyli jakbyś miał tak małe palce że dotknął byś 2 linii po jednym pix w każdym.
Ale nie może być zwarcie też na 1 linii Po prostu musi wystąpić jakaś pojemność. żelazo ma 0 a folia aluminiowa już ma pojemność w końcu z niej robi się kondensatory. Podobnie naładowana rurka plastikowa itd.
A dzięki temu że jest właśnie wiele takich linii 5*5 mm można wyposażyć folię w procka i teraz mamy max śledzenie 10 lini czyli 10 punktów.
Bardziej łopatologicznie nie potrafie.
