Zmywarka Bosch - co zrobić, gdy nie włącza się po strzale podczas mycia?
390 26 Lut 2005 18:09 13666 6
  • #1 1268249
    390
    Ocena: 16
    witam
    po włączeniu zmywarki zaczeła pracować i w końcowej fazie mycia coś w niej strzeliło i nie daje się uruchomić " nic się nie świeci " . Nie jest to elektronik tylko starszy typ zmywarki z wciskanymi programami mycia . Co mogło się popsuć i gdzie szukać przyczyny , jaki może być koszt takiej naprawy.
  • #2 1268306
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1716
    Podales malo szczegolow ale tak sobie mysle jesli doszedles do konca programu tzn.przy wypompowniu wody doszlo do zwarcia to siaczy o awari pompy.
    Ewentualnie filt przeciwzaloceniowy.
  • #3 1268657
    390
    Ocena: 16
    całą wodę wypompowało bo nie ma nic w zmywarce . Jest w niej podgląd co w tej chwili robi i tak jest szczotka (czyli mycie) , słoneczko ( chyba nabłyszczanie) i trzy jak gdyby literki SSS i właśnie gdy przełączyła się na tą funkcje coś szczeliło i teraz zero reakcj ( brak napięcia na panelu włączania ) . Pewnie jakieś zwarcie ale gdzie i co to może być ?
  • #4 1269876
  • #5 1269892
    reperator
    Ocena: 92
    Witam. Prawdopodobnie uszkodzony moze byc zespół włączników. Spróbuj kilka razy wcisnąć start ten włacznik jest podwójny i ma zwłoke. Jeśli wystartuje to za któryms razem to masz wydatek ok. 350, pln. ew. próba rozebrania i czyszczenia styków. Pozdrowienia.
  • #6 1273222
  • #7 1978775
    390
    Ocena: 16
    wyrzuciło mi zabezpieczenie na tablicy rozdzielczej .
✨ Zmywarka Bosch starszego typu z programami wciskanymi przestała się włączać po usłyszeniu "strzału" podczas końcowej fazy mycia. Objawem jest całkowity brak reakcji i brak napięcia na panelu sterowania. Możliwe przyczyny to zwarcie w pompie odpompowującej wodę, uszkodzona wiązka przewodów w drzwiach (na zawiasie) lub awaria zespołu włączników, szczególnie podwójnego przycisku start z opóźnieniem. Zaleca się sprawdzenie obecności napięcia w gniazdku, na filtrze i kolejnych elementach zasilania, aby zlokalizować miejsce zaniku prądu. W jednym przypadku zabezpieczenie na tablicy rozdzielczej zostało wyrzucone, co wskazuje na zwarcie elektryczne. Koszt naprawy może wynieść około 350 PLN przy wymianie włącznika. Czyszczenie styków i kontrola przewodów to podstawowe czynności diagnostyczne.
