Dobór nastaw kaskady reg. PI-PI funkvją fminsearch
Adikus777 06 Maj 2013 18:55 2661 9
  • #1 12278644
    Adikus777
    posiadam model matematyczny obiektu i do niego układ sterowania kasjkada reg. PI-PI. Układ ma 2 wejscia i 8 wyjsc, przy czym 4 sa pochodnymi. Jak wykorzystac funkcję fminsearch do doboru nastaw tych reulatorów? Posaiadam opis modelu w postaci macierzy stanu uzyskanego w wyniku linearyzacji.
    Rariusz
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 126
    Po pierwsze pisz po Polsku.
    Po drugie. W przykładach na stronie http://www.mathworks.com/help/matlab/ref/fminsearch.html
    widać że do funkcji fminsearch należy przekazać jako parametr
    funkcję dla której chcemy znaleźć minimum.
    W Twoim przypadku należy w funkcji która zostanie przekazana jako
    parametr dodać polecenia odpowiedzialne za wykonanie odpowiedzi
    obiektu na skok jednostkowy. Następnie należy pobrać odpowiedź obiektu
    i policzyć kryterium jakościowe regulacji i to przekazać jako parametr
    zwrotny. Funkcja fminsearch będzie manipulowała parametrami
    P oraz I w celu znalezienie minimum.
    Robiłem już coś takiego i nie jest to skomplikowane. Poniżej
    przykładowe wywołanie z wykorzystaniem algorytmu genetycznego
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Pozdrawiam,
  • #3 12285053
    Adikus777
    Napisałem taki skrypt w m-file:
    function y=pid (x)
    assign ('base','k1',x(1)); assign ('base','k2',x(2));
    assign ('base','Ti2',x(3)); assign ('base','k3',x(4));
    assign ('base','k4',x(5)); assign ('base','Ti4',x(6));
    [t,xx,yy]=sim('pid.mdl',30); y=yy(end);
    i zmodyfikowalem schemat z sterowaniem: Dobór nastaw kaskady reg. PI-PI funkvją fminsearch
    Dobór ma być wg. kryterium Jise czy też Jiae. Może to jest proste, ale zawsze miałem problem z pisaniem progrramów jakich kolwiek. Pytanie czego jeszcze brakuje?
    Rariusz
    Ocena: 126
    W modelu są cztery regulatory z tego co widzę a parametrów do
    optymalizacji jest 6. Czy ilość jest prawidłowa?
    Na początek należy pobrać odpowiedź obiektu ale to już jest.
    Mając odpowiedź obiektu musimy policzyć kryterium.
    Moim zdaniem ISE. Jest wzór na to. Należy policzyć sumę
    kwadratu błędu z uchybu i to będzie przekazane do zmiennej
    y. Następnie wykonać symulację.
    Pozdrawiam,
  • #5 12285475
    Adikus777
    Tak parametrów jest 6 bo ma to być kaskada reg. PI-P.
    Dobrze, tylko czy układ ten jest prawidłowy do wyznaczania tych nastaw regulatora?
  • #6 12285502
    Rariusz
    Ocena: 126
    Tego nie wiem, powinno działać. Trzeba wykonać
    symulację aby się o tym przekonać.
    Pozdrawiam,
  • #7 12296029
    Adikus777
    Symulacja się nie odbywa. Wewnątrz reg. wpisałem poszczególne parametry: p1, Ti1, itd.
    Chciałbym się dowiedzieć gdzie wpisać tą funkcję kryterium Jise?
    I czy potrzebny jest jeszcze jeden dodatkowy m plik?
    Rariusz
    Ocena: 126
    Tu należy wpisać kryterium
    Kod: text
    Pozdrawiam,
  • #9 12317422
    Adikus777
    Kryterium jest zrobione na schemacie w postaci bloków, symulacja działa, ale parametry, które otrzymalem są kompletnie nie odpowiednie.
    Teraz bawie się parametrami, które mają dawać jakąś wage do poszczególnych zmiennych. Do tego całka z uchybu jest bardzo duża czasem nawet 300. Czy można wprowadzić polecenie dzieki któremu te parametry beda sprawiac że całka bedzie mniejsza i jak ograniczyc prametry otrzymywane za pomoca funkcji fminsearch od 0, czyli żeby wzmocnienia były dodatnie? Prubowałem za pomocą kodu, czyli np.:
    a=0.1;
    a1=1;
    b=0.1;
    b1=10;
    k1=0.01 && k1>0;
    k2=10 && k2>0;
    ti2=0.265 && ti2>0;
    k3=0.02 && k3>0;
    k4=3 && k4>0;
    ti4=0.7 && ti4>0;
    x=[k1 k2 ti2 k3 k4 ti4];
    x>0
    y=fminsearch('pid1',x0)
    Ale nie poskutkowało.
  • #10 12317432
    Rariusz
    Ocena: 126
    Należy wprowadzić ograniczenia w postaci dodatkowej funkcji
    i te ograniczenia przekazać do funkcji fminsearch.
    Pozdrawiam,
✨ W dyskusji poruszono temat doboru nastaw regulatorów PI-PI w układzie kaskadowym dla modelu matematycznego obiektu. Użytkownik zapytał, jak wykorzystać funkcję fminsearch do optymalizacji tych nastaw, mając na uwadze, że układ ma 2 wejścia i 8 wyjść, z czego 4 są pochodnymi. Odpowiedzi sugerowały, aby w funkcji przekazywanej do fminsearch uwzględnić symulację odpowiedzi obiektu na skok jednostkowy oraz obliczenie kryterium jakości regulacji, takiego jak ISE. Użytkownik napotkał trudności z parametrami regulatorów oraz z ograniczeniami, które powinny być wprowadzone do funkcji fminsearch. Wskazano, że można to zrobić poprzez dodatkową funkcję ograniczającą. Użytkownik z powodzeniem przeprowadził symulację, ale wyniki były niezadowalające, co skłoniło go do dalszej optymalizacji parametrów.
