Volvo S60 2002 D5 163 KM - Nierówna praca silnika na wolnych obrotach, wibracje
Garet1970 06 Maj 2013 20:08 12969 4
  • #1 12278920
    Garet1970
    Ocena: 7
    Proszę o pomoc posiadam Volvo 2,4 D5 163km i na wolnych obrotach nie zawsze ale wpada w nierówną pracę silnik, a mianowicie przez chwilę coś wibruję i jakby spowalnia silnik, lekkie dławienie lecz wskazówka obrotów stoi w miejscu. Jestem od niedawna posiadaczem tego auta, wymieniłem rozrząd z pompą, pasek klinowy i rolki,oraz świece żarowe komplet,pompę wspomagania, olej, wszystkie filtry .
    Auto przed wymianami tak samo chodziło nierówno. Po zasięgnięciu opinii fachowca uzyskałem informację że samochod nie posiada błędów i najprawdopodobniej są to czujniki ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej lub czujnik cisnienia koło pompy wtryskowej, volvo działa bez zarzutów ma przebieg 300 tys - Tylko ma ten jeden problem. Proszę o pomoc
  • #2 12279190
    Piasek80
    Ocena: 660
    Jeżeli chcesz to zrobić porządnie - zapraszam do Poznania. Mogę ci polecić sprawdzony warsztat specjalizujący się w Volvo. Ja swojego od lat u nich serwisuję i nie było jeszcze tematu z którym by się nie uporali. Jeżeli zainteresowany to daj na priv bo regulamin forum zabrania reklam.
  • #3 12279390
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6380
    Nie pali ci na 5 cylindrów, jest to do zrobienia.
    Najpierw zobacz na który nie pali, testerem, lub przelewami.
    Co do rozrządu to myślę że napinacz oryginalny kupiłeś.
  • #4 12279661
    Garet1970
    Ocena: 7
    Jak wczesniej pisałem wtryski zostały wymienione na inne po sprawdzeniu przez fachowca od pomp, napinacz , rolka i pasek oryginalny kupiłem. Jak mam rozumieć to że jeden z tłoków nie ma ciśnienia i trzeba je sprawdzić . Dziekuję za radę
  • #5 12280173
    Ocena: 6380
    Nie wierz w to.
    Nikt tego nie napisał, ale możesz sprawdzić.
    I musisz mieć w baku powyżej 10-15l ON bo bak tam jest specyyficzny.
