Compaq Presario F715OE - Laptop nagle przestał wyszukiwać sieci bezprzewodowej.
adrian-x91 20 Maj 2013 10:40 2649 14
  • #1 12325938
    adrian-x91
    Ocena: 2
    Witam.Na wstępie zaznaczę że jest to komputer znajomego, w każdym razie z tego co się dowiedziałem komputer z dnia na dzień - rzekomo bez żadnej ingerencji - przestał łączyć się z internetem (bezprzewodowo z routerem Pentagram). Router działa bo z telefonu dało się połączyć, natomiast lapek (WIN 7)zdaje się w ogóle nie wyszukiwać sieci bezprzewodowych - żadnych. W trayu jedynie informacja o braku połączeń. Internet po podłączeniu kabla działa bez problemów.
    Przełącznik na laptopie w żadnej pozycji nic nie zmienia i dalej świeci się na pomarańczowo o ile ma to jakieś znaczenie. Po instalacji sterowników brak reakcji. W Biosie nie ma (?) konfiguracji sprzętowej. W menadżerze urządzeń jest jedna pozycja : Karty sieciowe -> Kontrolery sieci NVIDIA nForce. Nie ma w trayu ikonki z poziomem sygnału ani żadnych, nawet starych połączeń bezprzewodowych jedynie szerokopasmowe przez kabel.
    Dziwna sprawa. Prosiłbym o jakieś porady.
  • #2 12325976
    Pan Szyszka
    Ocena: 95
    Najprawdopodobniej padła karta sieciowa. Musiałbyś ją wymienić by to sprawdzić.
  • #3 12326000
    adrian-x91
    Ocena: 2
    Też mi się tak wydaję ale chciałbym to jakoś zdiagnozować żeby być pewnym. Ewentualnie spróbować jeszcze czegoś, może ktoś ją przypadkiem wyłączył. Nie znam się tak na laptopach, wiem że są jakieś skróty klawiaturowe, choć na żadnym klawiszu nie ma znaczka wifi.
    No a tak czy inaczej jest opcja podłączyć zewnętrzny adapter w ostateczności.
  • #4 12326070
    Pan Szyszka
    Ocena: 95
    Jeśli jej nie ma w menadżerze urządzeń, to albo jest wyłączona, albo nie działa. Zdiagnozować możesz to tylko podmieniając kartę lub próbując ją włączyć... Ale skoro system jej nie wykrywa, to raczej nie działa.
  • #5 12326139
    dlpx
    Ocena: 9
    Miałem kiedyś coś podobnego na HP córki - trzeba było mocniej dokręcić śrubki mocujące kartę sieciową. A najlepiej, to odkręcić kartę WIFI, przeczyścić jej styki i dokładnie przykręcić spowrotem.
  • #6 12326499
    adrian-x91
    Ocena: 2
    Hej. Przeczyściłem dokładnie styki spirytusem ale nic to nie daje. Kontrolka jest nadal pomarańczowa co oznacza że nie działa. Może ktoś z Was wie jakie są skróty klawiaturowe do HP (włącz/wyłącz wifi)? Albo niech mi ktoś powie jak to wygląda w zdrowym kompie jeśli chodzi o menadżer zadań bo jak wspomniałem wyżej jest tutaj ten jedne wpis tylko (kontroler sieci nvidia nforce, włączony, brak konfliktów). Czy tam nie powinno być jakiegoś wpisu "wireless... "?
  • #7 12326564
    dlpx
    Ocena: 9
    Jeśli karty wifi brak w menadżerze urządzeń, to oznacza, że urządzenie zostało jakoś odłączone. Spróbuj jeszcze raz dokręcić kartę, a nawet położyć np. papierową podkładkę dociskową, pomiędzy kartę a klapkę.
    Dobrze jest też, kilka razy włożyć i wyjąć kartę a gniazda - aby usunąć ew. nalot.
  • #9 12326683
    adrian-x91
    Ocena: 2
    Zamieszczam raport sprzętowy.
    • Report.txt (196.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 12326742
    DriverMSG
    Ocena: 4845
    W raporcie ani śladu karty WIFI, więc uszkodzona karta lub kontroler jej gniazda.
    Dla pewności sprawdź laptopa uruchamiając jakiś inny system, np. Linux LiveCD.
    Podaj też dokładny model karty WIFI. Spisz z jej naklejki, układu.
  • #11 12326785
    BANANvanDYK
    Ocena: 2539
    Ten problem to pierwsze objawy uszkodzenia mostka północnego GF6100. Laptop ma płytę główną niemal identyczną jak w DV6000.
  • #12 12326807
    adrian-x91
    Ocena: 2
    Model to zdaje się "ccs094lpd0071". Na układzie napis Broadcom BCM4311
    Zamieszczam zdjęcia z obu stron. Nie mam za bardzo takiej płytki, chyba że jest gdzieś do pobrania to mogę wypalić. Nie korzystałem z tego nigdy. Mam płytę z xp ale instalacyjna, nie widziałem tam opcji uruchomienia systemu z CD.
    Compaq Presario F715OE - Laptop nagle przestał wyszukiwać sieci bezprzewodowej. Compaq Presario F715OE - Laptop nagle przestał wyszukiwać sieci bezprzewodowej.
    P.S.
    Co oznaczałoby uszkodzenie mostka? Jakie będzie najlepsze rozwiązanie w takim przypadku?
  • #13 12326884
    DriverMSG
    Ocena: 4845
    Te moduły WIFI kosztują około 30-40 zł. Niestety bez podmiany na inny lub, bez sprawdzenia tego w innym laptopie, się nie obejdzie.
    Google rękę Ci poda.
  • #14 12327729
    adrian-x91
    Ocena: 2
    A przepraszam bardzo jeszcze jedna kwestia Panie "BANANvanDYK" - czy takie uszkodzenie mostka może skutkować awaria całego laptopa? Bo jeżeli dokupienie zewnętrznej karty sieciowej rozwiąże doraźnie problem to może nie opłaca mi się bawić w poważniejsze naprawy. Ten laptop jest w użytkowaniu starszych osób, przez większość czasu w jednym miejscu, więc nie mają wielkich wymagań.
  • #15 12328597
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    W przyszłości tak.
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem Compaq Presario F715OE, który przestał wyszukiwać sieci bezprzewodowe. Router działa poprawnie, ponieważ inne urządzenia łączą się z nim bez problemu. Laptop z systemem Windows 7 nie wykrywa karty sieciowej w menedżerze urządzeń, co sugeruje jej uszkodzenie lub odłączenie. Użytkownik próbował przeczyścić styki karty, ale kontrolka nadal świeci na pomarańczowo. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują sprawdzenie połączeń karty, ewentualną wymianę karty sieciowej oraz testowanie na innym systemie operacyjnym. Pojawiła się także sugestia, że problem może być związany z uszkodzeniem mostka północnego płyty głównej. Użytkownik rozważa zakup zewnętrznego adaptera jako tymczasowe rozwiązanie.
