Yosan Pro-120 - odblokowanie 120 kanałów, metody nie działają, co robić?
Mcgiver 21 Maj 2013 16:51 5613 7
  • #1 12330554
    Mcgiver
    Ocena: 11
    Witam!
    Na pewnym forum CB ktoś się chwali możliwością odblokowania w/w radyjka na 120 kanałów.
    Niestety usługa ta jest płatna.
    Szperałem trochę w necie i to radyjko wychodzi pod różnymi nazwami i parametrami.
    Normalnie Pro-120 ma zakres:
    26.960 - 27.400 MHz
    Natomiast wersja z 120 kanałami ma zakres:
    26.515 - 27.855 MHz (B,C,E)
    oraz moc nadawania 8W w FM.
    Parę linków do danych:
    http://www.cbradio.nl/yosan/yosan_pro120.htm
    http://www.cbradio.nl/procom/120.htm
    http://www.cbradio.nl/lafayette/atena.htm
    http://www.cbradio.nl/megajet/megajet_200+.htm
    Właśnie wersja Megajet MJ-200 Plus ma 120 kanałów oraz moc nadawania 8W w AM jak i FM.
    według rosyjskiej instrukcji wystarczy nacisnąć A/F podczas włączania i przełączać przyciskiem CH9.
    Inny sposób to A/F + SC + ON
    Niestety u mnie te metody nie działa.
    Ktoś z kolegów wie jak można odblokować te 120 kanałów?
  • #2 12596707
    bronkozaur
    Ocena: 5
    w pro 110 pomogła zworka na płycie czołowej
  • #3 12605059
    boofla
    Ocena: 2
    A mógł by kolega bardziej to sprecyzować ponieważ mam właśnie 110-kę.
    Nie chodzi mi o zwiększenie mocy ale te kanały to mogą akurat się przydać jadąc do DE gdzie jest w użytku 80kan./FM.
  • #4 12668017
    D_Ogi
    W trakcie włączania należy mieć wciśnięty SC. Po ok. dwóch sekundach należy do zwolnić i szybko przyciskami UP / DN wybrać kraj jako DE (domyślnie jest Po - dla Polski). Zmianę zatwierdza się ponownym krótkim naciśnięciem SC.
    Teraz za pomocą A/F możesz zmienić modulację na FM, mającą 80 kanałów.
    W efekcie masz 40 AM + 80 FM
  • #5 12668106
    PLEXI
    Ocena: 113
    D_Ogi nie dawaj takich rad. Po pierwsze po wybraniu DE na pewno będzie 1W w AM i 4W w FM, ponadto nie na wszystkich kanałach będzie możliwy wybór modulacji AM, ponadto częstotliwość nadawania będzie w tzw. piątkach.
    Jeszcze jedno częstotliwość nadawania jak i odbioru będzie na bandzie podstawowej i jednej bandzie w tzw. prawo.
    Czyli radio będzie dysponowało 80 kanałami, a autor tematu chciałby pewnie mieć bandę podstawową i po jednej na boki.
  • #6 12668163
    D_Ogi
    Chyba masz rację. Eksportowej wersji dla porównania pewnie nikt nie będzie miał.
    Odnoście mocy: u mnie wychodzą prawie 4W w AM i w FM.
    Ok, sprawdziłem i do trybu niemieckiego (czyli 40AM+80FM) można wchodzić zarówno w zerach jak i piątkach. Przełącza się je poprzez przytrzymanie A/F i CH9 przy włączaniu. W trybie niemieckim ikonka 5 oznacza, że jesteśmy tak naprawdę w zerach. W trybie polskim (Po) ikonka 5 oznacza bycie w piątkach. Instrukcja mówi trochę co innego m.in. w kwestii 0 i 5 oraz mocy, więc do homologacji chyba poszły inne urządzenia niż na handel ;p
  • #7 12984757
    bronkozaur
    Ocena: 5
    strzałka oznacza, że trzeba zrobić zworkę w tym miejscu aby uzyskać 120 ch
  • #8 14846425
    Jolaos
    Ocena: 48
    Ciekawy temat bo własnie waham się co kupić do drugiego auta.
    Co oznacza ta strzałka na fotce powyżej ?
    Moderowany przez kriss51:
    Temat archiwalny. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
    Zamykam.
✨ Użytkownik poszukuje sposobów na odblokowanie radia Yosan Pro-120, aby uzyskać dostęp do 120 kanałów, ponieważ dostępne metody nie działają. W dyskusji pojawiają się różne sugestie, w tym użycie zworki na płycie czołowej, co pomogło w modelu Pro-110. Inne metody obejmują przytrzymanie przycisku SC podczas włączania radia oraz wybór kraju DE, co pozwala na korzystanie z 40 kanałów AM i 80 FM. Użytkownicy dzielą się również informacjami o mocy nadawania oraz różnicach w trybach pracy radia. Pojawia się również zdjęcie wskazujące miejsce, gdzie należy wykonać zworkę, aby uzyskać 120 kanałów.
