Mercedes C180K W203 - Wysoka zawartość CO, Lambda ok, błędy do mieszanki
Fazi 22 Maj 2013 15:21 4947 4
  • #1 12333647
    Fazi
    Ocena: 65
    Witam!
    Auto ma na wolnych obrotach 3,5% CO, ale wartość regulacji lambda oscyluje w okolicy 0% ( napięcie lambda 0,9V-1V) - sonda 5 przewodowa. Wygląda jakby sonda mierzyła niepoprawnie. Wymieniliśmy sondę i jest to samo. Na logikę mogłaby być jeszcze nieszczelność wydechu ale wygląda na szczelny. Podmieniony na wszelki wypadek ze sprawnego auta przepływomierz, sprawdzone ciśnienie paliwa, szczelność kolektora, podciśnienia itp. Auto podczas jazdy przy częściowym/pełnym obciążeniu pokazuje regulację lambda plus 20-25% (wg Star Diagnozy powinno być w zakresie -20 do +20) i po jakimś czasie zapisuje błąd nr 28 "Dopasowanie składu mieszanki przy częściowym obciążeniu" i zapala kontrolkę... Cóż to może być?
  • #2 12334489
    decybel91
    Ocena: 4234
    Mechaniczne uszkodzenie silnika.
  • #3 12334915
    Fazi
    Ocena: 65
    Hmm, być może ale co dokładnie? Mieliśmy już dwa takie przypadki że był przestawiony rozrząd (uszkodzone ślizgi napinaczy oraz dolna zębatka) ale objawy były inne - jeden nie zapalał a drugi nierówno chodził na wolnych obrotach...
  • #4 12335506
  • #5 12337547
    momik12
    Ocena: 387
    Po pierwsze lubi przegnić odpowietrzenie skrzyni korbowej(gumowy wężyk). Nie mam też przekonania do tych sterowników,i czasem tylko podmiana pomaga,. Jeżeli czytasz to Starką to porównaj wszystkie parametry a ta podaje wymagane i rzeczywiste.
