Wybór miernika: MS8201H czy UT70A? Opinie i doświadczenia użytkowników
pawel-foto 25 Maj 2013 09:35 4593 10
  • #1 12343039
    pawel-foto
    Ocena: 42
    Już prawie byłem zdecydowany na UT, jak jeszcze wpadł mi w oczy ten MS8201H. I nie za bardzo mogę wyszukać jakieś opinie na jego temat. Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć coś na temat tego miernika?
  • #2 12343476
    wycior01
    Ocena: 29
    Zarówno Mastech jak i Unit to średnie multimetry, tu masz informacje nt.Mastecha/V&A MS8201H http://soltronik.pl/ms8201h-multimetr-cyfrowy-rlc/p-12076.html , szczerze mówiąc ja zastanowiłbym się nad jakimś automatem, w niewiele wyższej cenie można dostać całkiem sensownego i trwałego (POZA TYM SZYBKIEGO) Extecha ex330 http://fokus.sklep.pl/pl/p/Multimetr-cyfrowy-Extech-EX330-CAT-III-600V-CAT-II-1000V/4316 , lub Brymena (model wybierasz do własnych potrzeb, te mierniki są zdecydowanie trwalsze i dokładniejsze niż te Uni-t'y, czy mastech'y), warto też spojrzeć na CIE 3129B. Wymienienie przeze mnie mierniki są niewiele droższe (różnica 40-50zł), ale o wiele lepszej jakości. Jeżeli wybór jest tylko pomiędzy dwoma przedstawionymi przez Ciebie to mimo wszystko brałbym Unit-a, co by o nim nie mówić jest sprawdzony, a w razie awarii bez większych problemów uzyskasz pomoc w naprawie (sporo osób na elektrodzie je ma).
  • #3 12343564
    pawel-foto
    Ocena: 42
    wycior01 napisał:
    ... Jeżeli wybór jest tylko pomiędzy dwoma przedstawionymi przez Ciebie ...
    Chciałbym aby miał pomiar indukcyjności.
  • #4 12347714
    wycior01
    Ocena: 29
    No to unit, ale warto sie zstanowić, czy ten pomiar jest ci faktycznie potrzebny, dokładność 2%+10 oznacza mniej więcej tyle, że 2,14mH może równie dobrze oznaczać 2,28mH(1,02x2,14 +przesunięcie do 10 jednostek na ostatnim miejscu), co 2mH - to co pisze w skrajnych przypadkach, ale jeżeli indukcyjność jest dla ciebie kwestją priorytetową to radzę się wyposażyć w odpowiedni sprzęt, lub przynajmniej coś takiego (1%) http://www.programatory.com.pl/sklep/index.ph...-indukcyjnosci-l-i-pojemnosci-c-model-lc100-a
    ps. nigdy nie wierz w dokładność podawaną przez chińskiego producenta (unit, mastech, hontek itd.), tak samo jak nie wierz w rating CAT. , ponieważ producenci piszą to, co chce widzieć klient, a nie to co jest prawdą.
  • #5 12353345
    bogi
    Poziom 29  
    Ocena: 244
    Unit 70A ma zakres L od 2mH do 2H. Nie zmierzysz mniejszych indukcyjności.
  • #6 12353879
    snopa
    Ocena: 6
    Nie wiem skąd Pan ma taką wiedzę. Do tej pory żaden z Unitów które były wysyłane przez nas do laboratoriów w celu wystawienia świadectwa wzorcowania nie wrócił jako nie spełniający swoich parametrów.
    Pierwszy zakres jest do 2mH a nie zaczyna się od 2mH. Więc dokładnie mówiąc to można mierzyć indukcyjność z rozdzielczością 10pH w pierwszym zakresie. Ostatni zakres również nie jest do 2H tylko do 20H
    link do instrukcji Link
  • #7 12353910
    pawel-foto
    Ocena: 42
    Dziękuję za zainteresowanie problemem. Może rzeczywiście Extech ex330 tak jak proponuje Wycior01 to dobre rozwiązanie a do indukcyjności coś takiego: http://sp7dqr.waw.pl/lcmeter.php
  • #8 12356814
    wycior01
    Ocena: 29
    Niezły wybór ;) http://www.tme.eu/pl/details/ex330/multimetry-cyfrowe-przenosne/extech/ -w Tme jest dość tanio i z gwarancją (ex330), a tutaj test miernika https://www.youtube.com/watch?v=ZoeUgMFLyAw . Ja kupiłem tego extecha wczoraj i jetem bardzo zadowolony :)
    @snopa
    Informacje na temat dokładności tańszych modeli firmy UNI-T posiadam z własnego doświadczenia -porównywałem wskazania modeli takich jak M890, M830BUZ i ut33C ze skalibrowanym miernikiem i rozbieżność była dość duża, przy m830BUZ było to ok. 4% na zakresie 20v, na 2v było jeszcze gorzej. Dokładność ut33C i m890G była większa, ale nie wymagajmy od miernika za <50zł dokładności większej niż 1%. Porównanie Extecha ze skalibrowanym Fluke kolegi wypadło znacznie lepiej, nie dość, że trzyma się obiecywanej dokładności (0,5%) to wskazania często w ogóle się nie różnią. Jeżeli zakupi Pan jeden z droższych modeli UNI-T'a to możliwe, że dokładnością nie odbiega od wymaganej do uzyskania certyfikatu, ale proszę zwrócić uwagę, że mówimy tu o miernikach za 150-200zł, a nie o UNI-Tach z górnej półki (np. 71E).
  • #10 12378093
    tangofox
    Jako że temat jest dosyć świeży to chciałbym zapytać was o mierniki UNIT-UT70A/B/C.
    Różnica między ceną najtańszego z serii (A) oraz najdroższego (C) wynosi ok 100zł.
    Zastanawiam się czy ta różnica w cenie przekłada się na parametry miernika.
    Sprzęt ma być używany przy serwisie laptopów i monitorów oraz w celach hobbystycznych.
    Prosiłbym o opinie posiadaczy.
  • #11 12379587
    wycior01
    Ocena: 29
    Nie posiadam, ale różnica jest i to znaczna (jak chodzi o funkcje), to ty musisz wybrać taki jakiego potrzebujesz. http://www.uni-trend.com/HDM_UT70.html Jest jeszcze model D(droższy od c)
✨ Użytkownicy dyskutują na temat wyboru między miernikami MS8201H a UT70A. Wskazują, że oba modele są średniej jakości, a UT70A jest bardziej sprawdzony i dostępny w serwisach. Zwracają uwagę na różnice w dokładności pomiarów, szczególnie indukcyjności, oraz sugerują rozważenie innych modeli, takich jak Extech EX330, który oferuje lepszą jakość i dokładność. Użytkownicy podkreślają, że chińscy producenci często zawyżają parametry, co należy brać pod uwagę przy wyborze. Dodatkowo, pojawiają się pytania o różnice w funkcjach między modelami UT70A/A/B/C, co może być istotne dla użytkowników planujących zakup.
