Bezprzewodowy enkoder do LabView – gotowe rozwiązania do transmisji sygnału
beznadziejny_elektronik 06 Cze 2013 18:17 2538 13
  • #1 12389608
    Ocena: 4
    Potrzebuję enkoder, który dodatkowo sam będzie się obracał, wobec czego, sygnał od niego, musi być przesyłany bezprzewodowo dalej do np. wzmacniacza, czy karty pomiarowej, a potem do kompa na LabView. Najlepiej gdyby był już jakiś gotowy taki układ.
    Proszę o wszelką pomoc i porady w tej sprawie!
    Jeśli ten temat jest umieszczony w złym miejscu to przepraszam i proszę o poradę gdzie i jak powinienem go umieścić!
    Z góry dziękuje za pomoc! :-)
  • #2 12389806
    bestler
    Ocena: 894
    Czy ma być rozumiem jakiś projekt na dyblom inż ?
    Mógłbyś dać jakiś rysunek poglądowy ?
    Nigdy nie spotkałem się z bezprzewodowym enkoderem, ale może coś się wymysli.
  • #3 12390552
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Różne cuda widuję i robię, ale tu mnie zaskoczyłeś.
    Bez rozjaśnienia umysłu się nie obędzie. :|
  • #4 12391153
    Ocena: 4
    Po prostu enkoder jest umieszczony na maszynie, a komputer obok maszyny. Zadanie polega na tym, aby była tutaj komunikacja bezprzewodowa z enkodera do kompa. Pierwsze co mi wpadło do głowy, to zastosowanie jakiejś atmegi. Czyli na maszynie mam enkoder + bateria + atmega + układ nadawczy (bluetooth czy coś w tym stylu) i z drugiej strony maszyny mam kompa, który sobie zbiera te dane. Niestety brakuje mi trochu wiedzy na temat budowy takich układów elektronicznych (głównie chodzi o układ nadawczy i odbiorczy, bo z resztą miałem nieco do czynienia). Jeżeli ktoś robił coś podobnego bądź miałby jakieś rady to bardzo proszę o pomoc!
    Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie!
  • #5 12391342
    archanoid
    Ocena: 250
    Witam . Podstawowe pytanie jaki to enkoder i jaka odległość maszyny od komputera ?. Jeśli chodzi o transmisję to czy ma być jednokierunkowa czy w obie strony . Modułów na pasmo ISM jest wiele a i koszty są śmieszne.
  • #6 12391357
    avatar
    Poziom 36  
    Ocena: 415
    Tak tylko aby miało to jako takie sensowne opoznienie - czyli niewielkie układ transmisji moim zdaniem musi byc raczej specjalistycznie przygotowany do tego typu zadan...
    A poza tym zasilanie samego nadajnika?
  • #7 12393943
    Ocena: 4
    Panowie, enkoder można umieścić maksymalnie blisko odbiornika (np, około 1,5 m max), więc myślę, że z tym nie będzie problemu. A enkoder może być np. inkrementalny, prędkości bardzo małe do 30 obr/min. Układ powinien być jak najmniej skomplikowany.
    Pozdrawiam!
  • #8 12394297
    wodzu04
    Ocena: 7
    Zależy jak zaawansowanego potrzebujesz rozwiązania. Mi przychodzi do głowy od razu na maszynie dajesz enkoder, sterownik PLC z szybkimi wejściami i bezprzewodowego routera. Jezeli cała maszyna się kręci to zasilić taki układ musiałbyś przez szczotki. Na PC obok również stawiasz bezprzewodowego routera i jakiś OPC server. Możesz wtedy wyciągnąć ze sterownika informacje o liczbie impulsów itp, kwestia tylko jak szybko i jak często musisz takie informacje updatować.
  • #9 12397556
    pawelradomsko
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 109
    Witam!
    Najprostszym rozwiązaniem jeżeli oczywiście pozwolą warunki mechaniczne byłoby zastosowanie złącza obrotowego.
    Np: http://www.mercotac.com/html/products.html - stosuję te z serii 430 - doprowadzone jest nimi zasilanie i RS485 sterujące czterema małymi serwami DC z enkoderami - pracują po ok. 10 lat bezawaryjnie.
    Oczywiście możesz podłączyć pod to złącze tylko enkoder bez dodatkowego osprzętu - dobrze gdyby był z wyjściami pusch-pull .
    Samo złącze nie jest najtańsze: ostatnio płaciłem ok 1200 PLN, ale możemy pominąć wiele układów i nie obawiamy się zakłóceń.
    Pozdrawiam Paweł.
  • #10 12397971
    jestam
    Ocena: 145
    Powtórzę pytanie kol. bestler: to ma być praca dyplomowa? Tzn. czy celem jest zbudowanie bezprzewodowego enkodera, czy ma on być tylko częścią innego projektu/urządzenia/systemu?
    Jeśli to ma być zbudowane z gotowych komponentów przemysłowych, to poszukałbym modułu zdalnych we/wy z komunikacją np. po Modbus TCP, np. z serii ADAM 6000. Takie moduły miewają różne dodatkowe funkcje, np. ADAM 6050 może liczyć impulsy z wejść (ale enkodera chyba nie obsłuży). Jak nie znajdziesz nic z obsługą enkodera, zastosuj jakiś kompaktowy sterownik PLC z Ethernetem. Dalej przemysłowy switch z WiFi, po drugiej stronie kolejny i program na PC czytający zliczoną pozycję (nie impulsy!) z enkodera.
    Jeszcze pytanie jak często potrzebna jest transmisja pozycji z enkodera - czy przesył przez sieć ma szanse zdążyć.
    Koszt oczywiście wyjdzie drożej niż złącze obrotowe jakie proponuje kolega wyżej.
  • #11 12404451
    Ocena: 4
    No dobrze panowie, a jeżeli te prędkości, które mają być mierzone przez ten enkoder są bardzo małe np. do 5 mm/s (na obwodzie rolki enkodera), to nie dałoby się np. pokombinować i wyczarować coś z "taniej bezprzewodowej myszki do PC"? Wiem że to może głupio brzmi itd. ale ja się nie znam na tym temacie ale strzelam takim pomysłem. Co o tym sądzicie? Jeśli pomysł bardzo nie trafiony proszę się ze mnie zbytnio nie naśmiewać :-)
    Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie odpowiedzi, które już otrzymałem i otrzymam!
  • #12 12404461
    bestler
    Ocena: 894
    Hehe, do głowy mi nie przyszło :)
    Myszka to faktycznie bezprzewodowy enkoder inkrementalny :) Dokładność niewielka, ale jak na potrzeby uczelni to może być :)
  • #13 12404629
    jestam
    Ocena: 145
    Skąd wziąć dzisiaj bezprzewodową myszkę z kulką? :)
    Rolka do przewijania góra-dół ma trochę małą dokładność.
    Tylko autor wątku wie czy wystarczy.
  • #14 12765499
    Ocena: 4
    Witam! Ponawiam temat. Pomysł jest taki, aby mierzyć prędkość, ale ruchu myszki (nie rolki tylko normalnego ruchu przesuwanej po stole myszki optycznej, bezprzewodowej). Pytanie do Was drogich forumowiczów brzmi:
    "Czy się da i jeśli tak, to jak "wyłuskać" informację o prędkości ruchu myszki optycznej bezprzewodowej?
    Z góry dzięki za pomoc! Pozdrawiam!
W dyskusji poruszono temat bezprzewodowego enkodera, który miałby być umieszczony na maszynie i przesyłać dane do komputera. Użytkownicy sugerowali różne rozwiązania, w tym zastosowanie mikrokontrolera (np. Atmega) z modułem komunikacyjnym (Bluetooth) oraz wykorzystanie złącza obrotowego do zasilania i transmisji danych. Wskazano na możliwość użycia enkodera inkrementalnego oraz systemów PLC z komunikacją bezprzewodową. Pojawił się również pomysł na wykorzystanie technologii z bezprzewodowej myszki optycznej do pomiaru prędkości, co spotkało się z mieszanymi reakcjami. Uczestnicy dyskusji podkreślali znaczenie odległości między enkoderem a odbiornikiem oraz wymagania dotyczące dokładności pomiarów.
