Chłodziarka Peltiera. Komora ze stabilizowaną i regulowaną temperaturą.
tojapiotrek1 02 Mar 2005 18:18 4186 11
  • #1 1280242
    tojapiotrek1
    Czesc nie jestem asem z elektroniki a chciałbym zbudować komorę chłodzącą ok 20x20x20cm przy wykorzystaniu ogniwa Peltiera. Komora powinna miec stabilizowaną i regulowaną temperaturę. Z góry dziękuję za pomoc
    Przeniesiony z działu "Radiotechnika".
    ankuch.
  • #2 1280398
    dzinks
    Podaj proszę, jaka temperatura ma być wewnątrz tej komory i co ma być w niej chłodzone, to będzie można uściślić odpowiedź.
    Czy ta komora ma być szczelna czy będzie co jakiś czas otwierana?
  • #3 1280424
    tojapiotrek1
    Zakres temperatur powinnien byc jak najszerszy. Mam ogniwo o mocy 86W, temperatura zapewne bedzie zalezec od strat ciepła przez komorę chłodziarki, wewnątrz nie bedzie przedmiotów o dużej poemności cieplej
    jeszcze nie mam pomysłu jak zrobić komore
    Komora bedzie co jakis czas otwierana, chce zrobic pomiary przy niskich temperaturach
  • #4 1280713
    yes2mike
    Ocena: 320
    No, to i ja bede wdzieczny za info... Komora w sam raz na piec piwek :lol:
  • #5 1280818
    tojapiotrek1
    jezeli ktos ma materiały lub mógłby mi pomóc bardzo prosze przesłac inormację na maila tojapiotrek1(_at_)o2.pl Dziekuje
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Ja moge tylko dodac ze ekperymentowalem i dobre efekty uzyskuje sie laczac kaskadowo ogniwa z tym ze od strony "cieplej" te ogniwa dosyc sie grzeja (przy laczeniu kaskadowym) a od strony "zimnej" mozna uzyskac dosyc fajna temperature.
    wowka
    Ocena: 246
    Wrzucam projekt komory chlodniczej, ciekawy i dosc obszerny opis dzialania i sterowania modulami peltiera, jakosc troche marna ale taki juz mam skaner, niedosc ze powoli skanuje to jeszcze jakosc do dupy, no ale bardziej liczy sie tresc
    • Chłodziarka Peltiera. Komora ze stabilizowaną i regulowaną temperaturą. k5.JPG (1.23 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Chłodziarka Peltiera. Komora ze stabilizowaną i regulowaną temperaturą. k4.JPG (1.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Chłodziarka Peltiera. Komora ze stabilizowaną i regulowaną temperaturą. k3.JPG (1.28 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Chłodziarka Peltiera. Komora ze stabilizowaną i regulowaną temperaturą. k2.JPG (1.26 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • k1.JPG (2.8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 1293222
    LJ0
    Ocena: 11
    do jak niskich temperatur ma to zejść?
    robiłem badania i wykonywałem komory chłodzone tymi ogniwami, mogę coś podpowiedzieć
    tak poza tym to lodówki samochodowe są robione na tej zasadzie
    pozdro.
  • #9 1297980
    tojapiotrek1
    Chciałbym aby zakres temperatur był możliwie największy, nie mam doświadczenia wiec nie potrafię określić szczegółowo parametrów. Z góry dziękuję za pomoc
  • #10 1298607
    LJ0
    Ocena: 11
    katalogowo pojedyncze moduły posiadają deltaT 50 do 70 st., kaskady podwójne, potrójne a nawet poczwórne dochodzą do 100 st., jednakże kaskady mają niewielką moc chłodzącą co przy dużych komorach niesprawdza się najlepiej.
    w takiej komorze jak twoja 8l. lepiej sprawdzą się pojedyncze moduły dużej mocy
    problemem jest szybkie i mocne odprowadzenie ciepła od grzewczej strony modułu, potrzebne są duże radiatory z wentylatorami
    moduły peltiera są bardzo prądożercze i musisz mieć naprawde solidny zasilacz
    dla porównania, ja robiłem prototypy mierników wilgotności gdzie schładzałem lustro do -65st w komoże 2cm3 przez którą ciągle przepływał badany gaz, komora była izolowana 10cm ściankami(5cm 90%prużnia, ekrany odblaskowe i 5cm pianka izolacyjna), potrójna kaskada z modułów peltiera o mocy 160W z których odprowadzałem ciepło radiatorem ulu 30cm x20cm x8cm i wentylatorem o wydajności 6m3/min.
    gdybyś przybliżył do czego to ma być i w jakich warunkach to będzie pracować, to możnaby obmyśleć dobry system chłodzenia do tego,
    oprucz peltiera można użyć chłodziarki kompresorowej, a z ciekawszych to vortex tube
    pozdro.
  • #11 1298673
    john_t
    Poziom 29  
    Ocena: 89
    Nie oczekuj TU szczegółowych wypowiedzi (obliczeń) za mało danych teoretycznych. Z grubsza przy komorze 20x20x20cm i 86W mocy jeśli zaizolujesz np. 5cm styropianem z folią aluminiową w środku możesz osiągnąć bardzo niską temperarurę (przy odpowiednio długo i szczelnie zamkniętej komorze). Ale najlepiej sprawdzić to doświadczalnie. Nikt Ci dokładnie tu nie odpowie ile to będzie stopni (poniżej zera). Pamiętaj aby po stronie "gorącej" Peltiera założyć radiator z wymuszonym chłodzeniem np. wentylatorem.
    PS.
    Pamiętaj o biegunowości zasilania moduł Peltiera to pompa ciepła o zjawisku odwracalnym.
✨ Dyskusja dotyczy budowy komory chłodzącej o wymiarach około 20x20x20 cm z wykorzystaniem ogniwa Peltiera o mocy 86 W, z regulowaną i stabilizowaną temperaturą. Komora ma być okresowo otwierana i powinna umożliwiać szeroki zakres temperatur, jednak dokładne wartości nie zostały określone. Wskazano, że kluczowe jest dobre odprowadzenie ciepła po stronie gorącej ogniwa, co wymaga zastosowania dużych radiatorów z wentylatorami. Moduły Peltiera charakteryzują się różnicą temperatur (deltaT) katalogowo od 50 do 70°C dla pojedynczych ogniw, a kaskady (podwójne, potrójne, poczwórne) mogą osiągać do 100°C, choć mają mniejszą moc chłodzącą. Zalecane jest solidne zasilanie ze względu na wysokie zużycie prądu. Izolacja komory, np. styropianem z folią aluminiową o grubości około 5 cm, jest istotna dla uzyskania niskich temperatur. Przykłady zastosowań obejmują chłodzenie lustra do -65°C w izolowanych komorach z kaskadami ogniw Peltiera. Podkreślono, że pomiary i testy doświadczalne są niezbędne do określenia rzeczywistych parametrów chłodzenia. Wskazano również, że zasada działania jest podobna do lodówek samochodowych opartych na modułach Peltiera. Udostępniono link do projektu komory chłodniczej z opisem działania i sterowania modułami Peltiera.
