Integra 128 + ETHM 1 - połączenie z DloadX
pawel448 10 Cze 2013 19:52 30360 19
  • #1 12403111
    pawel448
    Ocena: 2
    Mam integrę 128 połączoną z ETHM-1 za pomocą Satelowskiego kabla RJ/pin5, i podłączoną do lokalnej sieci.
    Połączenie przez www działa bez problemu, problem pojawia się przy próbie połączenia przez DloadX, wyskakuje komunikat:"Zdalny dostęp do centrali alarmowej jest zablokowany. Dalsza komunikacja jest niemożliwa."
    Downloading jest wyłączony, a wszystkie klucze są zgodne.
    Konfiguracja:
    Integra 128 + ETHM 1 - połączenie z DloadX Integra 128 + ETHM 1 - połączenie z DloadX
    Proszę o pomoc,
    Ogłoszenie
    Przeczytaj również:
    ETHM 1 Plus/Integra Control. Wybrane zagadnienia
    Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi poradnikami, tematami wyróżnionymi, artykułami, z zakresu systemów zabezpieczeń takich jak domofony, automatyka bram i szlabanów, systemy alarmowe, kamery, kontrola dostępu:
    Poradniki dot. systemów zabezpieczeń
    Jeżeli w w/w tematach nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy na forum:
    Systemy zabezpieczeń
    Zachęcamy również do odwiedzenia sekcji Poradniki Ogólne, gdzie znajdziecie materiały z pozostałych działów forum, w tym dla osób rozpoczynających swoją przygodę z elektroniką:
    Poradniki Ogólne
  • #3 12403324
    pawel448
    Ocena: 2
    Łącze się przez 1.
  • #5 12403427
    pawel448
    Ocena: 2
    dloadx - 1.11.005,
    ETHM-1 - v1.06,
    centrala - v1.11
  • #7 12403828
    pawel448
    Ocena: 2
    I tak cały czas... odbiera dane...
  • #9 12493508
    andpak
    Ocena: 5
    Witam!
    Mam ten sam problem, możecie podać jakie było rozwiązanie.
  • #10 12495699
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 615
    Z czym problem ? Bo jeśli z tym, że "cały czas odbiera dane" - to to nie jest problem. Tak ma być. To taki wskaźnik, że "cały czas jest komunikacja".
  • #11 12497516
    andpak
    Ocena: 5
    Witam!
    Dziękuję za odpowiedź. Centrala cały czas daje mi takie komunikaty.
    Co z tym idzie zrobić, czy coś w ustawieniach muszę jeszcze zaznaczyć.
    Łączę z serwerem:
    Połączony.
    Moduł: ETHM-1 V1.05
    Odbiera dane .....
    Centrala monitoruje, czekaj....
  • #12 13077623
    PAWLOO1989
    Ocena: 34
    Jak rozwiązań powyższy problem z okienku połączenia mam ciągle czekaj..
    nie nawiązano połaczenia z centrala po próbie pobrania danych a w okienku łączenia nadaj czeka na dane
  • #13 13079026
    andpak
    Ocena: 5
    Witam!
    W opcjach zaznaczyć:
    -odpowiadanie modem,
    - modem zewnętrzny,
    - modem ISDN/GSM/ETHM
  • #14 13146681
    drFeelGood
    Ocena: 19
    Walczyłem na różnych komputerach kilka godzin, kiedy wyczerpałem wszystkie metody przywróciłem ustawienia fabryczne centrali, zaprogramowałem od początku i poszło za pierwszym razem :-)
  • #15 13156422
    piotr_be
    Ocena: 28
    Wygląda na to że problem z instalacją ETHM-1 w Integra Satel nie jest rzadkim przypadkiem i sama instrukcja serwisowa nie zawsze jest pomocna, gdyż nie ma tam opisanej implementacji krok po kroku.
    Zważywszy że sporo pomogły mi posty kolegów przy instalacji tego modułu, postaram się zebrać doświadczenia i opisać całą procedurę krok po kroku.
    Po połączeniu modułów z centralą Integra 64 pozostaje połączyć kartę kablem, służącym do połączenia portów RS-232 modułu ETHM-1 i centrali INTEGRA z gniazdem typu RJ. (Schemat kabla w instrukcji "Moduł komunikacyjny TCP/IP ETHM-1 - strona 4)
    Nie jest potrzebny kabel RS-232 do programowania pozostałych parametrów, gdyż wszystko można zrobić z poziomu manipulatora.
    Kolejno z manipulatora:
    1) ([HASŁO SERWISOWE][*][9] ) -> opcje -> opcje.telefon
    a) Modem zewn - ustawić "T"
    b) Odpow.modem - ustawić "T"
    c) Modem ISDN/GSM - ustawić "T"
    (ustawienie "T" klawiszem "8" , zdjęcie znacznika klawiszem "6")
    2) Struktura ->Sprzęt->Manipulatory->Ustawienia->ETHM-1->Klucz DloadX
    (ustawić tam dowolny ciąg znaków i wpisać potem taki sam w DloadX)
    a) odpisać Port DloadX - standardowo 7090
    c) sprawdzić czy przy Z DloadX jest "T"
    3) Stan->IP/MAC ETHM-1 - sprawdzić czy jest przypisany adres IP
    Po tych czynnościach spingować ETHM-1 czy odpowiada - co jeszcze nie świadczy że wszystko OK, jeśli odpowiada na pingi.
    Teraz przechodzimy do programu DloadX. W menu Komunikacja->Hasła, numery tel. i weryfikujemy czy wszystko jest wpisane tak jak potrzeba.
    Połączenie TCP/IP
    - LAN/WAN
    - Adres serwera: (tu wpisać adres przydzielony karcie ETHM-1)
    - Port: (jak nie zmieniony to 7090)
    - Klucz DloadX: wpisać ten co został ustawiony
    Po tym wejść do menu Połączenie i wybrać: TCP/IP: DloadX->ETHM
    Uwaga! Na manipulatorze nie włączać Download!
    Jeśli po zainicjowaniu połączenia pokaże się ekran z informacją:
    To znaczy że działa :-)
    Uwaga!
    Jeśli pomimo poprawnych ustawień w trakcie łączenia przez TCP/IP: DloadX->ETHM pojawi się komunikat „Zdalny dostęp do centrali alarmowej jest zablokowany. Dalsza komunikacja jest niemożliwa” to najprawdopodobniej pomoże tylko reset centrali z kołków. Z postu powyżej wynika, że mój przypadek nie był odosobniony, więc można wnioskować że w centralach Integra takie kwiatki bywają. Co ciekawe z tego co pamiętam, w polach DloadX serwer i GuardX serwer widniały jakieś „krzaczki” kilku znakowe. Po resecie centrali te pola są puste. I co najważniejsze – działa :-).
  • #16 13271892
    piotr_be
    Ocena: 28
    Dosyć nietypowa sytuacja z problemem działania karty ETHM-1 z Integra-64, więc opiszę.Za każdym razem, po wyłączeniu zasilania z centrali i ponownym jej załączeniu nie mogłem się dostać na centralkę po ETHM-1 ani za pomocą przeglądarki na port 80, ani na 7090 poprzez DloadX - mimo że karta odpowiadała na pingi.
    Pomagał dopiero twardy reset z kołków, wtedy działało aż do wyłączenia zasilania.
    Potem znowu to samo.
    Po dwudniowych zmaganiach zostawiłem załączoną centralkę na noc, a rano... zobaczyłem że manipulator nie żyje :(
    Oddałem na serwis, naprawiono, po dwóch tygodniach do mnie dotarł.
    Podłączyłem do centralki. Skonfigurowałem całość ponownie, dokładnie tak jak poprzednio.
    Po wyłączeniu centralki i ponownym jej załączeniu ze zdumieniem spostrzegłem, że wszystko działa ok!
    Wszystko wskazuje więc na to, że przyczyną problemów z działaniem ETHM-1 był wadliwie działający manipulator, który na szczęście się "dopalił".
    W sumie jak by nie było, pracują na tej samej magistrali.
  • #17 13585801
    JarekPrzybyl
    Ocena: 216
    Siedzę nad nowokupionym zestawem od wczoraj i wygląda na to, że mam podobne problemy.
    Krótko podsumowując: wykonuję krok po kroku powyższe, przy próbie połączenia mam:
    20:38:53: Łączę z serwerem: 10.1.1.77:7090
    20:38:53: Połączony.
    20:38:53: Centrala nie gotowa, rozłączenie.
    Co robię źle?
    Z kołków próbowałem (nawiasem mówiąc - co kołki dają? Spodziewałem się resetu do fabrycznych, a cała konfiguracja mi została), ethm-1 pinguję, z centralą jestem w stanie się połączyć bezpośrednio przez RS oraz przez www.
    Taka ciekawostka, mniej dla mnie w tej chwili istotna: program GuardX też mi się nie łączy. Pyta o hasło, po czym niezależnie od tego, co wpisuję (próbowałem to samo hasło co dla DloadX, serwisowe, przypadkowe liczby) okno wpisu hasła się wyszarza i tak sobie trwa, póki ręcznie nie zamknę.
    Poniżej okno opcji, włączona jest dodatkowo opcja "monitorowanie ethm-1" jako wynik kombinacji, bez niej też próbowałem.
  • #18 13586021
    Stan-Mar
    Ocena: 139
    Wyłącz monitorowanie ETHM - służy tylko do monitorowania do stacji po sieci LAN. Mam nadzieję, że połączyłeś RS ETHM z RS płyty głównej przewodem PIN5-RJ (nie tym z kabla do programowania). Zakończyłeś downloading?
    Konto firmowe:
    STAN-MAR ZABEZPIECZENIA Stanisław Karzecki
    Kanta 12/42, Olsztyn, 10-691
  • #19 13586043
    JarekPrzybyl
    Ocena: 216
    Sam sobie odpisuję, bo problem częściowo się rozwiązał samoistnie, tym samym przechodząc do kolejnego etapu.
    Przyczyną wyżej opisanej niemożności połączenia się było chyba niezamknięcie sesji DWNL-RS. Obecnie już się łączę. I stan "łączę się" jest wszystkim, co osiągam. Teraz próba połączenia wygląda tak:
    Połączony
    Moduł ETHM-1 V1.07
    Odbiera dane
    I z tym stanem program się wiesza, okno "Połaczenie TCP/IP" zostaje ze statusem "not responding", jedyne, co mogę zrobić, to zabić cały program, żeby to zrobić też muszę ubijać proces, bo na proste kliknięcie w krzyżyk nie reaguje.
    Podejrzewam, że ten sam problem uniemożliwia mi podłączenie się programem GuardX, tyle, że tam mogę zamknąć okno przynajmniej, tu nie. A przez www łączę się bez problemu, przypominam...
    [Update]
    Sam sobie odpisuję, bo częściowo zlokalizowałem przyczynę problemu. Z innego komputera, ze starym dobrym XP na pokładzie po prostu nie mogłem się połączyć (komunikat "centrala nie gotowa"), jednak po wyłączeniu windowsowego firewalla wszystko zaczęło działać. W tym momencie na tamtym komputerze wystarczyło dodać aplikację DloadX do zaufanych i dopisać port 7090 do wyjątków i wszystko zaczęło hulać.
    Niestety, nadal jednak nie mogę sobie poradzić z laptopem, którego używam na codzień, z Windows 7 na pokładzie i systemowym firewallem przechwyconym przez korporacyjnego antywirusa Symantec Endpoint Protection. I tu już za diabła, wyłączenie tego antywira też nic nie daje...
    @stan-mar - wybacz, z zaaferowania teraz dopiero zauważyłem, że w międzyczasie mi odpisałeś :) Tak, przyczyną był nie wyłączony downloading, teraz zaś zmagam się z prawdopodobnie przyblokowanym portem gdzieś u mnie na lapku...
  • #20 13756138
    foxx102
    Ocena: 5
    Czy udało Ci się rozwiązać ten prblem? mam tak samo ale obawiam się, że to nie kwestia firewalla ale nowego dload X. Na starym wszystko śmigało ale niestety nigdzie nie mogę znaleźć wersji <12. Myślałem, że to kwestia firmware ETHM-1 bo ja mam v1.02 ale skoro ty masz v1.07 to raczej nie...
    U mnie problem rozwiązałem i wygląda na to, że miałem rację za pierwszym strzałem :) zainstaluj dloadx starszy (tu wersja 11 http://www.e-alarmy.pl/download/get.php?id=812) i wszystko powinno działać
✨ Użytkownik ma problem z połączeniem centrali alarmowej Integra 128 z modułem ETHM-1 przez program DloadX. Mimo prawidłowego połączenia przez WWW, pojawia się komunikat o zablokowanym dostępie do centrali. W dyskusji poruszono kwestie konfiguracji, w tym ustawienia odpowiadania ETHM/GSM oraz blokady downloadingu. Użytkownicy sugerują sprawdzenie wersji oprogramowania DloadX oraz ETHM-1, a także wykonanie resetu centrali. Wskazówki obejmują również konieczność użycia odpowiedniego kabla do połączenia oraz wyłączenie monitorowania ETHM. Niektórzy użytkownicy rozwiązali problem poprzez przywrócenie ustawień fabrycznych lub instalację starszej wersji DloadX.
