1. Ilu użytkowników na raz może korzystać z aplikacji?
W danym momencie jeden. Więcej w tym temacie : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3305796.html#16264349
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3537310.html#17678415
2. Różnice pomiędzy ETHM 1 a ETHM 1 PLUS:
Różnice "ETHM-1 Plus" w stosunku do wcześniejszego "ETHM-1":
- obsługa serwera Satel
- w związku z obsługą serwera Satel, działają również powiadamiania Push
- filtr adresów IP
- przy współpracy z centralami Integra "Plus", moduł może wysyłać maile
- przy współpracy z centralami Versa, moduł może wysyłać maile
- współpraca z INT-GSM (poprzez RS-485)
Więcej w temacie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3554605.html#17786414
3. Integra Control a prezentacja/ wyświetlanie temperatury:
Więcej na ten temat w temacie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3557804.html#postingbox
4. Powiadomienia PUSH o naruszonych wejściach przy rozbrojonym systemie. Co zrobić by działały prawidłowo:
Więcej w temacie:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3586608.html#postingbox
5. Powiadomienie o naruszeniu czujki wejścia/wyjścia w czasie na wejście. Jak to wyłączyć?
Odpowiedź z tematu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3385325.html#postingbox
6. Co wybrać? ETHM 1 Plus czy INT GSM. A może oba na raz?
Odpowiedź pochodzi z tematu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3565303.html#postingbox
7.Moduł ETHM 1 Plus a sieć VPN
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3546877.html#postingbox
8. Czy mając stałe publiczne IP mogę korzystać z serwera satel?
Odpowiedź pochodzi z tematu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3546877.html#postingbox
9. Integra Control szybie sterowanie wyjściami:
Odpowiedź pochodzi z tematu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3318240.html#16537124
10. Integra Control, sterowanie wyjściami
Cytat pochodzi z tematu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3323593.html#16371472#postingbox
11. Przygotowanie centrali przy użyciu klawiatury do komunikacji ETHM-DLOADX. Czyli programowanie systemu alarmowego satel integra bez dedykowanego kabla po sieci lokalnej z wykorzystaniem modułu ETHM1 lub ETHM1+
Zakładamy, że centrala jest nowa po resecie ustawień ( jeżeli nie to trzeba będzie jeszcze zadbać o to by były wpisane w programie jak i w centrali takie same klucze komunikacji) mamy podłączone wszystkie kabelki ( łączący centralę z modułem ETHM i kabel ethernetowy) , moduł ETHM i klawiatura/ klawiatury zostały zaadresowane i wyszukane.
Przy pomocy klawiatury ustawić/ uruchomić w centrali następujące funkcje:
• W opcjach telefonowania zaznaczyć na tak:
- odpowiadanie mod. zew.
- modem zew.
- modem ISDN/GSM
• W ustawieniach ETHM zaznaczyć / wpisać:
- wyłączyć funkcję Użyć DHCP
-wpisać adres IP zgodny z naszą siecią
- wpisać maskę podsieci ( jw)
- wpisać wymyślony przez siebie klucz DLOADX (ciąg 12 znaków)
- zaznaczyć na tak Z DLOADX
Nasz moduł ETHM tym sposobem ma nadany adres z naszej sieci, wie że ma przyjąć przychodzące połączenie z programu DLOADX i jeżeli zgadza się klucz komunikacji ( Klucz DLOADX) to przekierować go do centrali. Centrala ma zaś włączone programowanie przez zdalny modem jakim jest dla niej moduł ETHM
Przechodzimy teraz do programu DLOADX, wybieramy: plik->nowy-> ustawienia producenta -> model naszej centrali.
Następnie przechodzimy do komunikacja-> Konfiguracja komunikacji i tu zaznaczamy/ wpisujemy:
• adres serwera ( ten sam który nadaliśmy naszemu modułowi ETHM z klawiatury)
• Klucz DLOADX ( ten sam który wpisaliśmy w konfiguracji moduły ETHM z klawiatury)
Jeżeli nie zmienialiśmy portu komunikacji w naszym module to i tu pozostawiamy go bez zmian.
Teraz wybieramy z zakładki połączenie opcję: TCP/IP:DLOADX->ETHM, a następnie w oknie które nam się pojawi klikamy opcję "połącz"
12. Jak wymienić moduł ETHM 1 na ETHM 1 Plus
Wybrane tematy dotyczące problemów z połączeniem ETHM jak i samej aplikacji Integra Control
Serwer Satel brak połączenia. Nieprzydzielone ID
Brak połączenia z Integra Control
Centrala nie wykrywa modułu ETHM
Ogłoszenie
Przeczytaj również:
Satel Integra - konfiguracja systemu - wybrane zagadnienia Wybrane najciekawsze tematy dotyczące konfiguracji systemu Satel Integra
Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi poradnikami, tematami wyróżnionymi, artykułami, z zakresu systemów zabezpieczeń takich jak domofony, automatyka bram i szlabanów, systemy alarmowe, kamery, kontrola dostępu:
Poradniki dot. systemów zabezpieczeń
Jeżeli w w/w tematach nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy na forum:
Systemy zabezpieczeń
Zachęcamy również do odwiedzenia sekcji Poradniki Ogólne, gdzie znajdziecie materiały z pozostałych działów forum, w tym dla osób rozpoczynających swoją przygodę z elektroniką:
Poradniki Ogólne
- filtr adresów IP
dariusz.bembenek napisał:Potwierdzam (i nie potwierdzam) - temperatura z czujek ATD-100 w aplikacji Integra Control pojawi się wtedy, kiedy na magistrali CKM/DTM pojawi się info o tej temperaturze.
Wynika z tego, że jedynie manipulatory KSG , TSG, TSH, TSI to właściwa droga do uzyskania możliwości wyświetlenia temperatury w aplikacji Integra Control (dotyczy to Androida oraz iOS). Oczywiście w ramach powyższych manipulatorów trzeba tę temperaturę sobie wyświetlać (np. widget, wygaszacz ekranu), po to, żeby wymusić ruch tej informacji na magistrali.
Jeżeli chodzi o system bez powyższych manipulatorów, czyli np. tylko proste klasyczne INT-KLCD w systemie, to temperatura nie będzie wyświetlana w aplikacji mobilnej. Nie będzie, chyba, że użytkownik wejdzie w opcje:
Hasło * Testy -> Temperatury.
Wtedy - rzecz jasna - na magistrali przez chwilę pojawi się informacja o wartości temperatury z czujki ATD-100 i w konsekwencji w zakładce "Temperatury" w aplikacji mobilnej ta informacja również się pojawi (na pewien krótki czas).
Jak ktoś korzysta z protokołu integracji (choćby RPi, Fibaro itp.) to można wysyłać cyklicznie ramkę 0x7D z bajtem zawierającym numer wejścia, pod które zalogowana jest ATD-100. Wtedy sztucznie wymusza się ruch na magistrali i apka pokazuje wartość temperatury. Sprawdzone.
kood napisał:Zrób to wyjście jako 24: "przełącznik MONO" ustaw czas działania 00:00 i zaznacz opcję "akt. podczas narusz.", w wejściach sterujących zaznacz to wejście do którego jest podpięty kontaktron i powinno być OK.
Więcej w temacie:
dariusz.bembenek napisał:Dla wejścia trzeba zaznaczyć opcję "Bez monitorowania/powiadomienia gdy czas na wejście". Domyślnie jest to zaznaczone, więc ktoś odznaczył.
Manewr do wykonania z poziomu manipulatora (w trybie serwisowym) lub z poziomu komputera - DloadX.
dariusz.bembenek napisał:Tak naprawdę to wszystko jest dokładnie opisane w instrukcjach obu urządzeń. Mało tego, już podobny wątek kiedyś był, ale ok, raz jeszcze:
ETHM-1 Plus:
- zdalne programowanie centrali DloadX
- zdalne zarządzanie centralą GuardX / Integra Control
- powiadomienia PUSH
- powiadomienia MAIL (wymagana integra serii Plus)
- zarządzanie przez WWW (widok manipulatora w przeglądarce)
- możliwość integracji z zewnętrznymi systemami/urządzeniami (np. Fibaro, Roger, Domoticz, własne autorskie rozwiązania etc.)
INT-GSM:
- powiadomienia SMS
- powiadomienia CLIP (od wersji softu 1.01)
- sterowanie SMS i CLIP
ETHM-1 Plus & INT-GSM:
- jak wyżej +
- GSM pełni rolę zapasową, czyli kiedy ETHM straci sieć, układ z automatu przerzuca się na transmisję GPRS
- wymagane jest, aby INT-GSM był podłączony do ETHM-1 Plus poprzez magistralę RS-485 (A,B), plusem jest to, że w strukturze widać oba urządzenia jako jedno.
Do programowania zdalnego (DloadX) wymagane dodatkowe połączenie portów RS-232 centrali i ETHM (lub INT-GSM, kiedy ten jest solo). Kabelek w detalu 15zł. lub zrobić samemu (schemat w dokumentacji).
No i stało się: od dzisiaj dostępny jest soft 1.01 i moduł INT-GSM potrafi dzwonić. Sprawdzone.
Rob888 napisał:Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości konfiguracji modułu ethm1 plus aby łączył sie poprzez VPN. Ale zawsze możesz podłączyć ethm 1 plus do rutera który możesz skonfigurować jako końcówkę VPN i odpowiednio przekierować porty
dariusz.bembenek napisał:Korzystając z serwera Satel, nie ma to znaczenia, czy dysponujesz stałym czy zmiennym adresem IP. Obie opcje będą działać.
Ten Tego... napisał:W integrze mam ustawione sterowanie 8# i jedno wyjście przypisane (BI), jak wejdę w aplikację Integra Control (android) i wpiszę 8# to wyskakuje komunikat: Nie ma wyjść do sterowania.
Co robić?
mayer2005 napisał:W zakładce Struktura-Sprzęt-Manipulatory-ETHM-GuardX/Mobil KPD zaznaczyć opcję "szybkie sterowanie"
dariusz.bembenek napisał:Z telefonu, z manipulatora można sterować wyjściami tylko wtedy, kiedy są zaprogramowane jako:
- Przełącznik MONO
- Przełącznik BI
- Roleta góra/dół
- Przekaźnik telefoniczny.
Jeżeli wyjście jest ustawione jako "26. Timer" to nie będzie ono dostępne w menu "Sterowanie" i tym samym nie będzie można go "tapnąć" w telefonie, żeby się załączyło. W przypadku potrzeby sterowania wyjściem na różne sposoby, takie wyjście można ustawić jako "Suma logiczna wyjść" i do tej sumy wrzucić potrzebne wyjścia
- modem zew.
- modem ISDN/GSM
dariusz.bembenek napisał:- Uruchomić Tryb serwisowy
- Odłączyć zasilanie systemu (całego)
- Odłączyć stary moduł
- Podłączyć nowy moduł (może być ten sam adres)
- Włączyć zasilanie -> TS
- Zrobić identyfikację manipulatorów (w LCD lub w DloadX)
- Od nowa zaprogramować (ustawienia nie przejdą)
- Gotowe.
Ogłoszenie
Przeczytaj również:
Poradniki Ogólne
