Brak grzanie pieca na wodę użytkową i dziwna praca pieca ZSE 24 4 junkers
agnieszka Poznań 16 Cze 2013 10:07 4332 4
  • #1 12421318
    agnieszka Poznań
    Witam, mówię odrazu jestem zielona w tych tematach, ale chciałabym wiedzieć co i jak z tym moim problemem piecowym:)
    Od czwartku były problemy z ciepłą wodą użytkową w domu, no to zwiększyłam jej tem. na piecu. Nic to nie dało, bo piec grzeje jedynie wodę w kaloryferach, pomimo wyłączonego grzanie na c.o..
    W sobotę po telefonie do serwisu zresetowała tak jak mi kazali piec, nic nie pomogło.
    Dziś wg tego co piszą na forum elektroda włączyłam piec w tryb zimowy, by zawór 3 drożny się odblokował, za co piec w trybie zimowym zaczął wydawać dźwięki ja traktor 19 wieczny:) i strzałka wsk. ciśnienia zaczęła drgać.
    Proszę o pomoc bo może da się go reaktywować, z góry dzięki za odp. Poza powyższym ciekawi mnie co się w nim skopało, bo ten piec mam dopiero 8 lat.
  • #2 12421374
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Ocena: 338
    Serwis czyni cuda :)
    Masz rację, wygląda na to, że brak właściwej konserwacji spowodował zablokowanie zaworu trójdrożnego. Eurostary to dobre i trwałe kotły. Myślę, że naprawa nie będzie trudna a przy regularnych przeglądach posłuży jeszcze wiele lat. Jeśli masz narzędzia i zdolności manualne, to możesz sama spróbować rozebrać, wyczyścić i złożyć ten zawór :D Ale potem i tak wezwij serwis Link 801-300-810
    Spójrz na umowę serwisową, może stwierdzisz, że będzie Ci się opłacała.
    Link
  • #3 12421473
    agnieszka Poznań
    Spoko i dzięki za pomoc. Chciałam być pewna co jest nie tak z piecem, przed wizytą serwisanta, by mi jakiś kantów w sprawie naprawy nie wciskał. Bo i tak za sama wizytę bierze 170zł.
  • #4 12423842
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1448
    Stuki, dziwne odgłosy, drganie manometru mogą wskazywać na awarię pompy...Pytaj się o koszty bo naprawa może kosztować ok. 1000 zł. Pompa i zawór 3-drogowy (można wymienić sam siłownik) są to główne części kotła.
  • #5 12425335
    agnieszka Poznań
    Był serwisant nie pobrał opłaty, potwierdził diagnozę.
    Stąd mam pytanie ile kosztuje nowy zawór 3 drożny do ZSE 24 4 Junkers?
    P.S. Piec serwisant odblokował wiec, nie jest to pompa:)
