Jak wyeliminować trzaski we wzmacniaczu na LM3886 przy włączaniu urządzeń?
Kubuś 13 Mar 2003 21:10 3225 11
  • #1 126389
    Kubuś
    Ocena: 3
    Mam pytanie odnośmie trzasków we wzmacniaczu spowodowanych przez włączanie i wyłączanie lutownicy, włączanie światła a niekiedy też dzwonka do drzwi. Wzmacniacz własnej konstrukcji na LM3886 , trafo 600W 2* 26 V kondensatory 12 * 4700uF , 2* 1uF , 2* 100nF . Na pewno to nie przedwzmacniacz. Nie wiem czy może dać jakiś kondensator przy uzwojeniu pierwotnym trafa albo dławik ? pomocy czasem to mnie denerwuje :cry:
  • #2 126418
    mmgryc
    Ocena: 17
    Powiem Tobie że mam podobny problem gdy lutuje a w tle leci muzyczka z radia (AMATOR 3). Ja się do tego przyzwyczaiłem, ale czasem nieda się wytrzynać
  • #3 126424
  • #4 126433
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Oj, ciężko :) tym bardziej, że nie wiadomo w które miejsce toru te zakłócenia się dostają.
    Niekoniecznie przez sieć.
  • #5 126438
    Kubuś
    Ocena: 3
    ok dziękuje za odpowiedz. Będe musiał dalej cieszyć się trzaskami wywołanymi lutownicą :( . Jak ktoś coś wymyśli niech opisze to na forum . Z góry dziękuje :P
  • #6 126526
    yaurent
    Ocena: 56
    Zlikwidowanie tych wszystkich źródeł zakłóceń jest ciężkie ,ale możliwe. Dodam jeszcze ,że bardzo kłopotliwe ,bo tak praktycznie ,to należało by do każdego potencjalnego źródła zakłóceń dorabiać filtry ,aby impuls nie wychodził na zewnątrz. Można by też kombinować na innej zasadzie: zauważcie na przykładzie popularnej lutownicy -na kilkanaście włączeń zdarza się kilka ,które nie powodują trzasku .... Odpowiedź jest prosta -należało by dorobić układ ,który by załączał urządzenie "w zerze"- w ten sposób unikamy szpilki zakłócającej. Ale zamiast tych kombinacji na początek można się zastanowić ,czy wszystkie styki bezpieczników są OK ,czy nie dało by się sprzętu zasilić z innej gałęzi niż jest podłączona lodówka ,czy przewody w gniazdkach nie są już zaśniedziałe itp itd ....
  • #7 126545
    Tremolo
    Ocena: 497
    no ja proponuje kondensator przed transformator sieciowy około 330nF, warystor, na diody prostowicze w graetzu kondensatorki, na całego graetza od + do - tez się zdarza 1 kondensator o dielektrku stałym (mały), jakiś układ separacyjny cos takiego jak listwa filrtująca do kompa. U mnie przestaje strzelać. Podłącz do listwy pozałączaj światła i powiedz jak jest :)
  • #8 126606
    Jacuś
    Ocena: 7
    Ja daje po wtórnej trafa przed diodami kondensatory 22nF. U mnie pomogło.
  • #9 126746
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 62
    TREMOLO
    chyba małe przejęzyczenie- "na diody led w Greatzu"?????- no chyba że tak musi być ....to sorki :)
    .....no ale to na marginesie..
    też jestem za tym.....ładuj kędziorki jak ci koledzy radzą......
  • #10 127244
    Tremolo
    Ocena: 497
    zgadza sie :) - już zmieniłem dioda prostownicza a nie dioda led.. ta część mojego postu powinna znaleźć się w dziale na wesolo
    co by robiły kondy na diodzie LED :) przedluzały chyba świecenie :)
    aczkolwiek audiofile mówia ze słuchają jedynie po nocach kiedy prąd pozbawiony jest takich trzaskow (lepiej zapobiegać niż leczyć czy tylko chorobliwa chęć do poprawy dźwieku)
    po za tym słyszałem że wylaczają wszystko co jest w domu... pompki z akwarium, lodówki... światła, klimatyzacje, ogrzewanie po to aby jeden mały wzmacniacz i pare kolumnienek grało jak najlepiej...
    ale to tak na marginesie - czekajmy na poprawe... niech autor postu się odezwie :)
  • #11 127259
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    A ja myślałem że trzaski biorą się z zakłóceń przenoszonych drogą radiową wywoływanych iskrą w przełącznikach... Na pewno wszystkie przewody trzeba zaekranować, obudowy potencjometrów połączyć z masą itd. No ale z sieci też zakłócenia przenikają, proponuję wypróbować z kondensatorem na pierwotnym uzwojeniu trafa.
  • #12 217342
    myst
    Ocena: 3
    Kup sobie za kilka zlotych filtr sieciowy z dlawika i kondenstatorka i wsadz go po prostu przed pierwotnym uzwojeniem trafa - u mnie działa :-)
Problem trzasków we wzmacniaczu na układzie LM3886 pojawia się podczas włączania i wyłączania urządzeń takich jak lutownica, światło czy dzwonek do drzwi. Wzmacniacz zasilany jest z transformatora 600W 2x26V z filtracją 12x4700µF, 2x1µF i 2x100nF. Trzaski mogą pochodzić zarówno z sieci zasilającej, jak i z zakłóceń radiowych przenoszonych przewodami. Rozwiązania proponowane w dyskusji obejmują stosowanie kondensatorów filtrujących (np. 330nF przed pierwotnym uzwojeniem transformatora, 22nF po wtórnej przed diodami prostowniczymi), warystorów, dławików oraz filtrów sieciowych montowanych przed transformatorem. Zaleca się również sprawdzenie stanu styków bezpieczników, jakości przewodów i ewentualne zasilanie wzmacniacza z innej gałęzi sieci. Dodatkowo sugeruje się ekranowanie przewodów, uziemianie obudów potencjometrów oraz rozważenie układu załączającego urządzenia w zerze napięcia, aby uniknąć impulsów zakłócających. W praktyce całkowite wyeliminowanie trzasków jest trudne, ale zastosowanie filtrów i poprawa instalacji elektrycznej może znacząco zmniejszyć problem.
