CB radio pali bezpieczniki 15A - jak sprawdzić poza samochodem?
look1984 28 Cze 2013 11:39 5058 7
  • #1 12465005
    look1984
    Podczas próby podłączenia CB do instalacji samochodu za każdym razem pali mi bezpiecznik 15A (bezpieczniki umieszczone na każdym przewodzie +, - wychodzącym z CB).
    Chcę jeszcze dodać że CB wcześniej działało u mnie w samochodzie na tym sposobie podłączenia tylko kolega próbował podpiąć do swojego samochodu od tego momentu zarówno mi jak i jemu pali bezpieczniki!
    Ja osobiście sądzę, że spaleniu uległo CB i dlatego robi zwarcie i pali bezpiecznik. I z związku z tym czy istnieje możliwość sprawdzenia CB poza samochodem np podpięcie pod zasilacz 12V w domu?
    750kV
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Witam. Sprawdź, czy nie pomyliłeś biegunowości przewodów. Jeżeli nie, to podłączanie pod jakikolwiek zasilacz nic nie pomoże. Radio niekoniecznie jest spalone. Mogła ulec zwarciu dioda zabezpieczająca przed odwrotnym połączeniem zasilania np. na skutek przepięcia i wystarczy ją wymienić.
  • #4 12465265
    look1984
    Dobrze wszyscy mówicie rozkręciłem CB i rzeczywiście ta dioda D12 z wierzchu wygląda jakby stopiona a po drugiej stronie płytki jedna nóżka została "rozlutowana" "wlutowana" z płytki.
    W linku podanym przez Old Jambo proponują zamiennik 1N400x a czy gdzieś dostane D12 tak na przyszłość się pytam jutro pewnie po sklepach pochodzę i się popytam lub może jakiś inny zamiennik ?.
  • #5 12465302
  • #6 12465328
    750kV
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    1N400x (I=1A), x-dowolna cyfra
    1N4937y, y-dowolna litera
    RGP15y (I=1,5A)
    2A05y (I=2A)
    BYW36V (I=2A)
    To tylko przykłady zamienników.
    Wyprowadzenie od strony paska na obudowie to katoda i łączysz je z (+)zasilania, drugie z (-) zasilania. Dioda łączona w kierunku zaporowym.
  • #8 12466623
    look1984
    Uszkodzeniu uległa dioda prostownicza (oznaczenie na płytce D12) na wskutek odwrotnego podłączenia biegunów! Za propozycją Old Jambo wylutowałem uszkodzona diodę i pod podłączeniu pod zasilanie (+ do +, - do -) auta CB działa choć bez diody prostowniczej. W najbliższym czasie kupie ta diodę i ją wlutuje.
    Także temat uważam za zamknięty!
    Podziękowania dla wszystkich którzy pomogli !!!
✨ Podczas podłączania radia CB do instalacji samochodowej użytkownik napotkał problem z przepalającymi się bezpiecznikami 15A. Po analizie sytuacji i sugestiach innych uczestników dyskusji, okazało się, że przyczyną mogło być odwrotne podłączenie biegunów, co doprowadziło do uszkodzenia diody prostowniczej (D12). Użytkownik wylutował uszkodzoną diodę i po podłączeniu radia do zasilania 12V w samochodzie, radio zaczęło działać, mimo braku diody. Ustalono, że prawidłowe podłączenie wymaga jednego bezpiecznika 2A na przewodzie plusowym. Użytkownik planuje zakupić nową diodę prostowniczą, aby przywrócić pełną funkcjonalność radia.
