Mastercook pte-1040 - Nie pierze. Nie można wyciagnąć prania
kołti 04 Lip 2013 20:25 1617 4
  • #1 12487519
    kołti
    Ocena: 16
    Mam taki problem.
    Wsadziłem pranie do pralki. Włączyłem ją. I coś tam postukała. Skończyła po 10 minutach. I tyle. Świeci dioda, że koniec. Po otwarciu pokrywy. Bęben jest tak ułożony, że nie można wyciągnąć prania.
  • #3 12487614
    kołti
    Ocena: 16
    Nie obraca się. Tylko troszeczkę. Jak go można odblokować?
  • #4 12487724
    zibi1971
    Specjalista AGD
    Ocena: 1118
    witam
    odkręć lewy albo prawy bok, zdejmij pasek i sprawdź czy możesz obracać bębnem, jeśli nie to prawdopodobnie otworzyły się drzwiczki i tu jest mały problem,można zamknąć drzwiczki przez otwór na grzałkę (użyj dwóch długich śrubokrętów), może być problem bo pranie utrudnia tą operacje, spróbuj wyciągnąć pranie odczepiając przeciw wagę(szary plastik na bębnie od wewnątrz)
    powodzenia
  • #5 12487913
    kołti
    Ocena: 16
    Odkręciłem dwa boczki. Zdjąłem górną obudowę. I kilka innych śrubek, i udało mi się otworzyć ta obudowę od bębna (nie wiem jak to się dokładnie nazywa). Wtedy mogłem obrócić bębnem i prawidłowo go zamknąć. Blokowała go jedna część zamykania bębna. Dzięki za pomoc.
