Volvo V40 1997 - samoczynne opadanie wskazówek licznika podczas jazdy
Byku221 08 Lip 2013 21:51 4251 5
  • #1 12501132
    Byku221
    Mam problem ze wskazówkami na liczniku w Volvo V40. (1997r)
    Podczas jazdy wskazówki samoczynnie opadają i po jakimś czasie znowu się podnoszą.
    Miał ktoś ten sam problem?
  • #2 12502184
    1szuwar
    Ocena: 13
    To samo co w CARISMA :)
    Problemem jest czujnik wkręcany w skrzynię biegów. Albo masz uszkodzony czujnik, sprawdź też styki - podłączenia często koroduję i się brudzą, czasami wystarczy przeczyszczenie.
    Daj znać czy to jest powodem usterki, ale na 99% tak :)
  • #3 12505041
  • #4 12505540
    1szuwar
    Ocena: 13
    Motronic napisał:
    A pisał o wskazówce prędkościomierza czy o wszystkich? I nie sądzisz, że napisał by też, że drogomierz nie nalicza?
    Problem tam jest w innym miejscu.
    Napisał wskazówki więc sugeruje dwie, łącznie z obrotomierzem. Może nie zauważył, że kilometry nie lecą, albo uznał to za powiązany symptom. Ale miałem Carismę z podobnego rocznika i identyczną usterkę więc po opisie można stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem.
    Łatwo też sprawdzić, gdyż czujnik wkręcany jest w skrzynię od góry. Można go odłączyć i wykręcić podnosząc maskę. Zdarza się też że jest zalany przez "płyny ustrojowe", itp :)
  • #5 12505599
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5051
    Co ma prędkościomierz do obrotomierza?
    Przecież to osobne urządzenia i nawet z uszkodzonym czy odpiętym czujnikiem w skrzyni obrotomierz powinien chodzić.
  • #6 12505605
    1szuwar
    Ocena: 13
    Dawno to było i wyleciało z głowy :) Faktycznie jeden działa drugi nie. Zasugerowałem się stwierdzeniem Motronic.
    Prędkościomierz sprzężony jest z licznikiem km.
