Witam wszystkich,
Jest to mój pierwszy post na forum. Serdecznie dziękują za każdą sugestie w tym temacie.
Chciałem stworzyć układ sterujący grzałką małej mocy za pomocą mikrokontrolera.
Grzałka to drut kantalowy:
- średnica 0,5 mm
- R = 7,43 Ohm/m
- dł. drutu l= 23 cm
- obciążenie powierzchniowe 3,5 W/cm2
Jeśli chodzi o zasilanie, to dobrałem napięcie 4,5 V, tak aby nie przekroczyć obciążenia powierzchniowego dla mojego drutu. Dzięki temu grzałka ma moc 12W.
Prąd to około 2,6 A.
Pytanie jest następujące, jaka jest najlepsza metoda sterowania takiej grzałki w zakresie od 0-100% mocy co 10%?
Czytałem na forum o PWM, triakach i optotriakach. Triaki i sterowanie grupowe są głównie stosowane do sterowania grzałek dużej mocy, a PWM jest odradzany ze względu na dużą bezwładność elementu grzejnego.
Czy PWM będzie tutaj dobrym rozwiązaniem, dla tak małej mocy? Jeśli tak to jakie elementy są potrzebne, aby takie sterowanie przeprowadzić? Czy mógłbym prosić o przykładowy układ sterowania?
Moc ma być ustawiana (np. 50%), czas grzania ma być ustawiany w przedziale od 1 min do 5 min.
Dopiero wchodzę w ten temat tak więc z góry dziękuję za zrozumienie.
- średnica 0,5 mm
- R = 7,43 Ohm/m
