CHKDSK i dysk 750 GB - czy można jakoś przerwać?
streamck 13 Lip 2013 11:44 11145 7
  • #1 12516319
    streamck
    Ocena: 28
    Witam!
    Wczoraj po rozkręceniu laptopa znajomej i wyczyszczeniu układu chłodzenia, zrobiłem także porządki w systemie. Na koniec sprawdziłem jeszcze stan dysku za pomocą HD Tune. Parametr C5 (Current Pending Sector Count - liczba sektorów niestabilnych) wynosił 1 i był podświetlony na żółto. Czyli sektor czekał zapewne na relokowanie. Stąd też przy oddawaniu laptopa poprosiłem by kliknąć prawym na partycje (jest tylko jedna, duża), zakładka Narzędzia, Sprawdź, zaznaczyć dwie opcje i uruchomić ponownie. Znajoma mówi że bardzo wolno się to sprawdza i patrząc na zmieniające się tam wartości zastanawia się czy do wigilii to się w ogóle sprawdzi (dysk ma 750 GB). Co Wy o tym sądzicie? Można przerwać jakoś skanowanie CHKDSK (np. przytrzymać przycisk Power by wyłączyć laptopa)? Proces trwa już prawie 2 dni, a przeskanowało dopiero 100 tysięcy sektorów (z iluś tam milionów). Czy jest to bezpieczne i czy nie dojdzie do uszkodzenia danych/dysku?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Pozdrawiam!
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Przerwanie sprawdzania dysku nie powoduje utraty plików. Z menadżera zadań zatrzymaj proces.
    helmud7543
    Ocena: 1563
    Checkdisk działa z automatu i potencjalnie jest niebezpieczny dla dysku i danych. Robi się go na uszkodzonych dyskach tylko jeśli nie ma innego zastępczego a istotne dane zostały zabezpieczone. Jeśli koleżanka ma bardzo ważne dane to proponuję przerwać i rozpocząć od diagnostyki, kopii itp. w sposób bardziej profesjonalny.
    Długość pracy wynika z dwóch czynników. Pierwszy to ilość uszkodzonych sektorów, na których program znacznie zwalnia. Drugi występuje jeśli używasz checkdiska Windows 7, który to z niezrozumiałych dla mnie powodów na wielu komputerach działa z prędkością ślimaka. Skanowanie pełne (ze sprawdzaniem powierzchni) zdrowego, kilkaset GB dysku to nawet kilka dni roboty. Ja używam tylko checkdiska uruchamianego z Visty.
  • #4 12516575
    artaa
    Ocena: 1689
    Bardzo zła rada... to się robi tylko przy w pełni sprawnych HDD (a wtedy z reguly nie potrzeba ;-) )
    Wstaw cały obrazek SMART np z CDI,
    zobaczymy czy nie ma też innych problemów...
  • #5 12516585
    streamck
    Ocena: 28
    Czyli w takim razie wyłączyć laptopa (przez przytrzymanie przycisku Power)? Bo skanowanie trwa nadal (to, które się włącza przy starcie systemu, przed startem środowiska graficznego) i nie ma możliwości jego przerwania.
    Pozdrawiam!
  • #6 12516594
    artaa
    Ocena: 1689
    Innej opcji raczej nie masz...
    A długotrwałe skanowanie podejrzanego HDD za pomocą chkdsk może mu zaszkodzić.
  • #7 12516638
    pidar
    Spec od pamięci masowych
    Ocena: 3566
    Czytaj o:
    Procedura naprawczo testująca dla HDD
    Przedstaw (zachowaj) jeszcze przed "Erase" wynik skanu 2xF4 z programu MHDD.
    Jak wcześniej napisano najpierw przedstaw do analizy info z:
    CrystalDiskInfo
    (w programie przełącz: Funkcje> Advanced feature>Wartość Raw>10[DEC]).
    S.M.A.R.T. Technologia monitoringu i raportowania stanu dysku
  • #8 14165975
    streamck
    Ocena: 28
    OK, proces został przerwany - nic złego się nie stało. Dysk został wyzerowany, zremapowany i ponownie wyzerowany. Wszystko działa OK.
    Pozdrawiam!
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące długotrwałego skanowania dysku twardego 750 GB za pomocą narzędzia CHKDSK, które trwało już prawie 2 dni. Zauważył, że skanowanie jest bardzo wolne, a liczba przeskanowanych sektorów jest niewielka. Otrzymał porady, że przerwanie procesu nie powinno prowadzić do utraty danych, a w przypadku uszkodzonego dysku lepiej jest najpierw wykonać diagnostykę i kopię zapasową. Użytkownicy zasugerowali użycie narzędzi takich jak CrystalDiskInfo i MHDD do analizy stanu dysku. Po przerwaniu procesu użytkownik potwierdził, że dysk został wyzerowany i działa poprawnie.
