GOLF III 1.6 brak iskry, cewka, aparat sprawny BRAK ZASILANIA NA WTYCZCE APARATU
bronek1985 28 Lut 2012 17:22 13231 7
  • #1 10611142
    bronek1985
    Witam szukałem na forum ale nie mogłem się dopatrzeć podobnej usterki a więc
    Golf III 1.6 92r (auto kolegi prosił o pomoc)
    auto gasło , po jakimś czasie dało się odpalić
    brak iskry, rozebrałem aparat był zaolejony, wyczyściłem
    nadal brak iskry
    sprawdziłem cewkę tzn podpiołem przewód do środkowego pinu w aparacie , następnie do masy i daję iskrę z cewki
    zmierzyłem na cewkę dochodzi 12v
    natomiast nie dochodzi 12 v do aparatu zapłonowego ? po podłączeniu od akumulatora 12 v do aparatu auto odpaliło muliło ale to raczej wina nie ustawionego zapłonu i pozalewanych świec
    nie ma raczej immo , moje pytanie czy powinno dochodzić 12v do aparatu jeśli tak dlaczego nie ma tam napięcia?
  • #2 10611194
    sapek89
    Ocena: 3
    Czy ta wtyczka do aparatu ma 3 piny?
  • #4 10611235
    bronek1985
    tak ma 3 piny
  • #5 10611402
    sapek89
    Ocena: 3
    Jest to czujnik Halla i bez niego silnik nie wystartuje, a nawet jeśli to jego praca będzie niestabilna. Na jednym z trzech pinów powinno być 12v. Jeśli nie ma to prawdopodobnie przerwa w wiązce. Z tego co mi się wydaje zasilanie idzie bezpośrednio od sterownika silnika.
  • #6 10611631
    kubas10
    Ocena: 1541
    Wiązka w której idzie +12V na halla idzie po skrzyni biegów patrząc od przodu samochodu, pomiędzy skrzynią biegów a chłodnicą i tam się przetarło albo utleniło.
  • #7 10611711
    emeryt2
    Ocena: 2296
    Trzy przewody na halla; plus / czy tam jest na pewno 12V? czy też 5V/ czerwony z jakimś paskiem , minus ; zawsze brązowy z jakimś paskiem , sygnał ; zielony z białym. Piszę " z jakimś paskiem" , gdyż kolor tego paska jest zależny od sterownika. Helmut w tym Vagenie , zastosował moduł zapłonu we wszystkich sterownikach.
  • #8 10612115
    kubas10
    Ocena: 1541
    Przeczytaj post wyżej i zacznij działać a nie zastanawiasz się nad kolorami przewodów, tam jest +12V
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem iskry w Golfie III 1.6 z 1992 roku. Po rozebraniu aparatu zapłonowego, który był zaolejony, i jego oczyszczeniu, nadal nie uzyskano iskry. Sprawdzono cewkę, która otrzymuje 12V, ale nie ma zasilania na wtyczce aparatu zapłonowego. Użytkownik pyta, czy powinno tam być 12V i dlaczego go brakuje. Odpowiedzi sugerują, że problem może leżeć w przerwanym kablu lub uszkodzonej wiązce, która prowadzi zasilanie do czujnika Halla w aparacie. Wskazano, że zasilanie powinno pochodzić bezpośrednio od sterownika silnika, a także podano szczegóły dotyczące kolorów przewodów.
