Castel Garden 102TC Vanguard 16 KM - Silnik gaśnie i piszczy, co sprawdzić?
rrobo1 18 Lip 2013 11:44 7785 8
  • #1 12534696
    rrobo1
    Ocena: 11
    Posiadam traktorek kosiarkę Castel Garden 102 TC z silnikiem Vanguard 2 cylindry 16 KM, z pompą olejową do koszenia na pochyłościach.
    Niezależnie od tego czy silnik rozgrzany czy nie gaśnie silnik i piszczy, po przekręceniu kluczykiem odpala i trochę pojedzie i znów gaśnie piszcząc.
    Pomysły mi się skończyły i proszę o jakieś wskazówki co ta elektronika mi chce powiedzieć. Olej jest, filtr powietrza dobry, paliwo dochodzi bo po zgaszeniu odpala normalnie tylko jak dodam więcej gazu i szybciej chcę jechać to szybciej gaśnie. A czasem udaje mi się nawet dłuższy czas jechać i kosić.
    Proszę o pomoc, pozdrawiam
  • #2 12534928
  • #3 12538136
    rrobo1
    Ocena: 11
    Dzięki za odpowiedź,
    Wyłączniki i kable układu bezpieczeństwa są na tej płytce pod maską tak?
    Proszę o więcej szczegółów jakie wyłączniki i kable jakich zabezpieczeń.
    Z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • #4 12538334
  • #5 12595515
    rekkarol
    Poza wymienionymi wyżej przyczynami problem może leżeć w regulatorze napięcia silnika. Spotkałem się z podobnym przypadkiem i traktorek przestał gasnąć gdy zostały włączone światła (większy pobór prądu). Objawy były identyczne tak jak w twoim przypadku. Traktorek także był ten sam tylko że z zwykłym silnikiem 1-cylindrowym Briggsa.
  • #6 12595969
    rrobo1
    Ocena: 11
    Wszystkie włączniki sprawdziłem i chyba jest coś nie tak z regulatorem napięcia, który jest zalany żywicą. Po rozłączeniu czerwonego kabelka nie gaśnie, a nawet po koszeniu jak już akumulatorek jest trochę wyładowany podłącze kabelek to też nie gaśnie bo chyba ładuje.
    Czyli problem chyba z regulatorem, wtedy chyba daje za duże napięcie i gaśnie.
    Pozdrawiam i dziękuje za odzew
  • #7 12597486
    Inkwizycja
    Poziom 30  
    Ocena: 415
    Parę dni temu był opisywany podobny problem z kosiarką- traktorkiem. Silnik odpalał popracował trochę i gasł. Uszkodzony był elektrozawór od paliwa tzn. silnik dostawał paliwo ale za mało. Po wymianie na zwykły kranik problem zniknął. Czyli weź butelkę, wężyk podłącz się bezpośrednio do gaźnika z pominięciem wszystkich filtrów, zaworów itp. i sprawdź czy to nie to. Sprawdź jeszcze czy przypadkiem odpowietrzenie z zbiorniku paliwa się nie zatkało ( miałem taki przypadek w Simsonie ).
  • #8 12598140
  • #9 12831147
    rrobo1
    Ocena: 11
    Witam wszystkich zainteresowanych.
    Nie usunąłem usterki na stałe bo nie miałem jak się zająć tematem,
    po prostu rozczepiałem na czas koszenia czerwony przewód od regulatora napięcia który jest zalany w żywicy. Zaś po koszeniu łączyłem na nowo by się naładował akumulator.
    Przed przyszłym sezonem wymienię regulator bądź wstawię coś dodatkowego stabilizującego napięcie bo z tego powodu gaśnie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z traktorkiem kosiarką Castel Garden 102 TC, wyposażonym w silnik Vanguard 16 KM, który gaśnie i piszczy podczas pracy. Po sprawdzeniu oleju, filtra powietrza i dostarczania paliwa, użytkownik podejrzewa usterkę w układzie elektrycznym. Użytkownicy forum sugerują sprawdzenie wyłączników bezpieczeństwa, kabli, regulatora napięcia oraz elektrozaworu paliwa. Wskazano, że problem może być związany z uszkodzeniem regulatora napięcia, co prowadzi do gaśnięcia silnika przy zwiększonym obciążeniu. Użytkownik planuje wymianę regulatora przed kolejnym sezonem.
