Renault Megane 1.6 8V - Wymiana rozrusznika , jak się za to zabrać?
Skylakee 24 Lip 2013 11:57 33456 19
  • #1 12555437
    Skylakee
    Ocena: 122
    Zamierzam wymienić rozrusznik w moim Renault Megane 1.6 8V 1996.
    Dziś zrobiłem pierwsze podejście i powiem szczerze, że na podejściu do tematu się skończyło.
    Jestem przerażony umiejscowieniem rozrusznika...
    Próbowałem się do niego dostać z kanału ale dostęp jest bardzo słaby.
    Wyczytałem, że należy unieść samochód z prawej strony i rozrusznik powinien "wymknąć się" ale niestety nic nie zdziałałem.
    Prosiłbym o pomoc w temacie.
    Jak się w ogóle do tego zabrać?
    Może dysponuje ktoś jakimś manualem ze zdjęciami?
    Będę wdzięczny za każde wskazówki.
    Gdyby nie tak słaby dostęp wymiana zajęłaby kilka minut...
    Rozrusznik Valeo D6RA.
  • #2 12555665
    andrzej20001
    Ocena: 6611
    15 min roboty kolego. Walcz. Ciekawe co bys powiiedzał na Kangoo dci.Albo Corsę 1.3 cdti :)
  • #3 12555763
    Skylakee
    Ocena: 122
    Bardzo się cieszę, że nie ma z tym dużo pracy tylko jak się za to zabrać?
    Prosiłbym o jakieś wskazówki.
    Czy dostanę się do tego rozrusznika tylko i wyłącznie z kanału?
    Czy muszę coś dodatkowo odkręcać aby się do niego dostać i przeprowadzić demontaż?
  • #4 12555971
    andrzej20001
    Ocena: 6611
    Filtr powietrza wyciągasz, klucze 10,13,16,śruby z góry jedziesz, wkrętak płaski ,krzyżowy. Standard. Czasem trzeba zdemontować prawe nadkole i taki metalowy wspornik po prawej stronie.Czasem ponieść prawą stronę do góry na lewarku(podłóż pieniek,podstawek pod próg!!!!)
  • #5 12556074
    Skylakee
    Ocena: 122
    Mam wersję z okrągłym filtrem powietrza umieszczonym po stronie kierowcy (jak na zdjęciu) i zastanawiam się czy jego odkręcanie ma sens, ponieważ nie wydaje mi się aby po jego zdemontowaniu poprawił się dostęp do rozrusznika. Kolega miał na myśli zapewne wersję z owalnym filtrem umieszczonym centralnie.
  • #6 12556157
    Bartłomiej Nowicki
    Ocena: 6
    Tego filtra nie odkręcasz tylko wyciągasz rozłączając elastyczną rurę przy chłodnicy. Rozrusznik możesz wyciągnąć odkręcając katalizator. Też masz dostęp, ale Tobie się nie chce.
  • #7 12556190
    Skylakee
    Ocena: 122
    Takie sugestie, że "mi się nie chce" zachowaj dla siebie.
    Gdyby mi się nie chciało to odstawiłbym samochód do mechanika i nie szukałbym rozwiązania.
    Ponadto Twoje wskazówki wydają się być mało pomocne, lecz mimo to dziękuję za zainteresowanie.
  • #8 12556192
    andrzej20001
    Ocena: 6611
    Dzizus 3 nakrętki 6 filtra, opaska i lecisz nie trza inżyniera
  • #9 12556204
    Skylakee
    Ocena: 122
    andrzej20001 napisał:
    Dzizus 3 sruby filtra opaska i lecisz nie trza inżyniera
    I wszystko jasne... ;)
  • #10 12556222
    heretapawel
    Ocena: 278
    15 minut to chyba lekka przesada ale przy najbliższej okazji,zrobię to ze stoperem to porównamy.
  • #11 12556237
    andrzej20001
    Ocena: 6611
    Eeee tam , u kaszlaka prądnica w 6 min.Z podłogą.
  • #12 12556264
    Skylakee
    Ocena: 122
    Kolega jest chyba specjalistą w naprawianiu samochodów na czas :)
    Mimo to nie wszystko wydaje się być takie oczywiste i bezproblemowe :)
  • #14 12557143
    Przemo9826
    Ocena: 2493
    Co to za brednie?
    Z kanału odkręcasz mocowanie "grubego plusa" nasadka 14mm, oraz wsuwkę wyciągasz (na upartego od góry też się da)
    Odkręcasz od góry 3 śruby mocujące rozrusznik na klucz 13mm, zwykłym płaskim i jeśli śruby zapyziałe to z pół godziny Ci zejdzie, jeśli masz szczęście i sprzęt to tak jak przedmówca napisał 15 minut roboty z przerwą na papierosa i kawę.
  • #15 12558044
    Skylakee
    Ocena: 122
    Dzięki za wskazówki. Jeżeli zdążę to jeszcze w tym tygodniu zabiorę się za wymianę i oczywiście poinformuję o efektach mojej pracy.
    Mam nadzieję, że tym razem się uda :)
    Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś uwagi do tej sprawy to chętnie przyjmę każdą poradę :)
  • #16 12558145
    Przemo9826
    Ocena: 2493
    Powiedz tak szczerze, włożyłeś głowę pod maskę? Zanurkowałeś rączkami tam głęboko do tego rozrusznika? Bo jak czytam co piszesz to bardzo w to wątpię.... Tam nie trzeba być mechanikiem, tam myśleć wystarczy.
  • #17 12558770
    Skylakee
    Ocena: 122
    Włożyłem i próbowałem się dostać od góry ale przeszkadza kolektor ssący.
    Wjechałem też na kanał oraz podnosiłem samochód, ściągałem koło i plastikowe osłony nadkola.
    Z resztą nie zamierzam się teraz tłumaczyć co zrobiłem a co nie.
    Dostęp do rozrusznika w tym modelu jest kiepski i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Zmieniałem już rozrusznik w innych markach i nie było żadnego problemu, gdyż nie był tak zabudowany jak tutaj.
    Nie sugeruj mi proszę opieszałości w tej sprawie.
    Naprawdę gdybym nie chciał tego sam zrobić to odstawiłbym samochód do mechanika, zapłacił i spokój.
    Co jest złego w tym, że próbuję uzyskać jak najwięcej informacji na ten temat?
    Gratuluję doświadczenia i jednocześnie proszę o wyrozumiałość, gdyż temat znajduje się w dziale "Samochody Początkujący" a ja osobiście mechanikiem nie jestem.
  • #18 12561307
    Przemo9826
    Ocena: 2493
    Masz rozrusznik wyjąć a nie alternator :D
    Tylko że on w niczym nie przeszkadza.... 3 śruby są , rozrusznik przykręcony jest do skrzyni, dostęp do śrub od góry, w okolicy mocowania skrzyni do ramy, wystaje tam czujnik prędkości.
  • #20 12561978
    robokop
    Ocena: 6342
    Zamykam. Już tylko malutki kroczek pozostał do próśb, o instrukcję ze zdjęciami wymiany koła, czy uzupełnienia płynu do spryskiwaczy.
    Więc tak zrób - przyjmij do wiadomości, że z równym powodzeniem możesz rozpocząć budowę latającego talerza.
✨ Użytkownik planuje wymianę rozrusznika w Renault Megane 1.6 8V z 1996 roku, jednak napotyka trudności z dostępem do komponentu. W odpowiedziach podano różne metody demontażu, w tym konieczność odkręcenia filtra powietrza oraz katalizatora, a także użycia kluczy o różnych rozmiarach (10, 13, 14, 16 mm). Wskazano, że dostęp do rozrusznika można uzyskać zarówno z kanału, jak i od góry, ale wymaga to odpowiednich narzędzi i techniki. Użytkownik wyraża frustrację z powodu trudności w dostępie i prosi o dodatkowe wskazówki oraz manuale ze zdjęciami.
