Łucznik Telimena - maszyna do szycia wchodzi na pełne obroty, brak reakcji
robins 09 Sie 2013 09:54 1488 8
  • #1 12609751
    robins
    Ocena: 11
    Mam maszynę do szycia Łucznik Telimena, po jej włączeniu od razu wchodzi na pełne obroty i nie reaguje na żaden przycisk. Czy jest możliwość ją jakoś zatrzymać, wrócić do ustawień fabrycznych? Co mogę zrobić?
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1710
    Raczej przepalenie kondensatora w regulatorze silnika.
  • #3 12623162
    robins
    Ocena: 11
    A gdzie go znaleźć i jak go sprawdzić?
  • #4 12623396
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3367
    Regulator obrotów masz pod nogą.
  • #6 12624457
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1710
    Znajdź triaka na tej płycie,który idzie do regulatora pewnie on jest zwarty.
  • #7 12630061
    robins
    Ocena: 11
    A ja tam widzę układ flash NX29F010-55PL i microchip.Może się rozprogramowało?
  • #8 12630383
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1267
    Wszystko być może, ale proponuję zacząć od sprawdzenia prostych do usunięcia usterek.
    Kolega axxx poradził sprawdzenie triaka - zrobione?
    robins napisał:
    i microchip
    To nie jest "microchip" tylko nazwa producenta.
  • #9 12849145
    robins
    Ocena: 11
    Nie widzę tam triaka,są tranzystory IRLZ 24n,kwarc ztt 4.00mg.
✨ Użytkownik zgłasza problem z maszyną do szycia Łucznik Telimena, która po włączeniu działa na pełnych obrotach i nie reaguje na przyciski. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak przepalenie kondensatora w regulatorze silnika oraz zwarcie triaka na płycie. Użytkownik sprawdził regulator, ale maszyna nadal działa na pełnych obrotach. Inni uczestnicy dyskusji wskazują na potrzebę dalszej diagnostyki, w tym sprawdzenia tranzystorów i układów na płycie.
