Mercedes Actros 2644 - ciężko działające sprzęgło
bmw525tds 21 Sie 2013 17:10 6006 6
  • #1 12652078
    bmw525tds
    Ocena: 4
    Witam posiadam mercedesa actrosa 26644 z 2005 r mam problem tego typu że sprzęgło działa z oporem tak jakby stawało się twarde do tej pory został wymieniony zawór powietrzny który puszcza powietrze na butle z której zasilane jest sprzęgło pomogło to tylko na chwile i dalej problem sie pojawił proszę o wasze sugestie. Czy dalej iśc w kierunku słabego zasialania powietrzem sprzęgła czy to moze wina wysprzęglika?
  • #2 12653867
  • #3 12656456
    bmw525tds
    Ocena: 4
    Powiem tak jest to nie typowa sytuacja dzisiaj np. sprzęgło chodziło bez zarzutu ale pod koniec dnia znowu stawiało opór dzieje się tak do 6 biegu i tak kilka centymetrów idzie lekko a później stawia opór więc to chyba nie jest zużyte sprzęgło ? pewnie ten zawór jest źle wyregulowany co o tym myślisz ?
  • #4 12656876
    kwantor
    Ocena: 1226
    Będziemy myśleć, jak zmierzysz manometrem ciśnienie idące do wspomagania sprzęgła.
  • #5 12657897
  • #6 12663644
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Ocena: 1237
    Najczęściej wina jest w zaworze przekaźnikowym w serwie Do wymiany serwo po uprzednim sprawdzeniu stanu widełek.
  • #7 12717707
    bmw525tds
    Ocena: 4
    Jeśli była by to wina zaworu przekaźnikowego na serwie to biegi by nie wchodziły a tu tylko pedał sprzęgła twardnieje, winą jest najprawdopodobniej źle wyregulowany zawór czterodrożny. Mam jechać do mechanika to mi wyreguluje zobaczymy jakie bd efekty dam znać.
✨ Użytkownik zgłasza problem z twardym działaniem sprzęgła w Mercedesie Actros 2644 z 2005 roku. Po wymianie zaworu powietrznego, który zasilają sprzęgło, problem na chwilę ustąpił, ale powrócił. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ciśnienia powietrza w układzie pomocniczym oraz stanu siłownika. Wskazują na możliwość źle wyregulowanego zaworu czterodrożnego lub problemu z siłownikiem. Użytkownik planuje wizytę u mechanika w celu regulacji zaworu.
