Mercedes Actros 2644 - szarpanie podczas jazdy z ładunkiem
bmw525tds 24 Lis 2013 20:20 5040 8
  • #1 12988617
    bmw525tds
    Ocena: 4
    Witam, jak w temacie gdy jadę na pusto mercedes idzie płynnie bez zarzutów leczy gdy jadę z ładunkiem to sprawa wygląda tak że przy 1400 obrotów zaczyna szarpać i dalej idzie płynnie najczęściej zdarza się to pod górą i na prostym odcinku drogi nie zależnie od stanu paliwa. Dotychczas wymieniłem filtr paliwa i czyściłem odstojnik w tej pompce nie był bardzo zanieczyszczony. Mechanik powiedział mi że to może być oznaka padania pompy paliwa ale to z rana i na ciepłym silniku pali na dotyk wiec co może być przyczyna proszę o pomoc z góry dziękuje:)
  • #2 12988670
    kwantor
    Ocena: 1225
    Komputer musiał coś zapamiętać, więc trzeba to odczytać na diagnostyce.
  • #3 12988718
    bmw525tds
    Ocena: 4
    Nie ma żadnych błędów wiec komputer nic tu nie pomoże.
  • #4 12988915
    kwantor
    Ocena: 1225
    Pomoże podgląd parametrów podczas jazdy z ładunkiem.
  • #5 12988923
    bmw525tds
    Ocena: 4
    Możesz rozwinąć tą myśl jak to zrobić ?
  • #6 12988937
    MAN Electronics
    Ocena: 1714
  • #7 12988955
    kwantor
    Ocena: 1225
    Zatem pozostało życzyć udanych testów. :)
    takie czasy, że wróżenie z fusów na nic się zdaje..
  • #8 12989948
  • #9 13031558
    bmw525tds
    Ocena: 4
    nic nie robiłem i samo się naprawiło więc nie mam pojęcia co to było
✨ Użytkownik zgłasza problem z Mercedesem Actros 2644, który podczas jazdy z ładunkiem szarpie przy 1400 obrotach, natomiast na pusto działa płynnie. Wymieniono filtr paliwa i oczyszczono odstojnik, ale problem nadal występuje, szczególnie pod górę. Mechanik zasugerował, że może to być oznaka uszkodzenia pompy paliwa. Użytkownik nie znalazł błędów w komputerze, co sugeruje, że diagnostyka nie przynosi rezultatów. Inni uczestnicy dyskusji zalecają pomiar ciśnienia paliwa oraz monitorowanie parametrów podczas jazdy. Ostatecznie użytkownik informuje, że problem ustąpił samoczynnie.
