Audi A3 8P 2003 - Błędy ESP i ABS po wymianie licznika, adaptacja G85 nie działa
konrad98-47 23 Sie 2013 09:40 6795 3
  • #1 12658459
    konrad98-47
    Ocena: 136
    Mam problem z audi a3 2003 r na liczniku świeci się ESP vcds pokazuje takie błędy:
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.LBL
    Control Module Part Number: 1K0 907 379 K
    Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0103
    Software Coding: 0021126
    Work Shop Code: WSC 06435 000 00000
    VCID: 3A7F36DB0E9F
    Fault Codes have been Erased
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
    robiłem adaptację G85 ale w 08 meas blocks w 005 nie pokazuje kąta tylko bar 17
    co to może być panowie, stało się tak bo podłożyłem na chwilę drugi licznik.Pozdrawiam
  • #2 12658870
    Pati
    Ocena: 409
    Może w innym bloku jest. A robiłeś adaptacje wszystkiego? Z kodem logowania itp?
  • #3 12658940
    adamo
    Ocena: 146
    Witam. Zrób adaptacje po kolei i będzie OK. Pozdrawiam.
  • #4 12659182
    konrad98-47
    Ocena: 136
    robiłem tak:[Select]
    [03 - ABS Brakes]
    [Fault Codes - 02]
    [Done, Go Back]
    Skręć kierownice o co najmniej 30° w lewo a następnie spowrotem
    [Meas. Blocks - 08]
    Kanał 005 pole 1 zobaczysz tam wartości kąta skrętu w stopniach, należy ustawić na wartość 0,0°
    tolerancja ±5.0 °
    [Done, Go Back]
    [Login - 11]
    Wpisz 40168
    [Do It!]
    [Basic Settings - 04]
    Group 001
    [Go!]
    [Done, Go Back]
    [Fault Codes - 02]
    błąd związany z czujnikiem G85 powinien się już nie pokazywać
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    ale spróbuję jeszcze tak :
    Steering Angle Sensor (G85) Calibration
    [Select]
    [16 - Steering Wheel]
    Turn steering wheel at least 30 ° left or right and back straight ahead (Tolerance: ±5.0 °).
    [Security Access - 16]
    [Do It!]
    Group 001
    [Go!]
    Activate the Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    After a successful basic setting, field 3 should say "OK".
    [Done, Go Back]
    [Meas. Blocks - 08]
    Group 033 Field 3 (Steering Angle Sensor -G85-)
    Specification: 0.0 °
    Tolerance (when straight): ±1.5 °
    [Done, Go Back]
