Silnik elektryczny 12V do łodz - Kable zasilające
moł69 03 Wrz 2013 22:17 9597 9
  • #1 12699734
    moł69
    Ocena: 10
    Witam!
    Posiadam i użytkuję 12V silnik elektryczny do łódki o mocy 54Lb, zasilany akumulatorem żelowym 120Ah. Oryginalne kable zasilające mają ok. 120cm długości i nie są najwyższej jakości. Chciałbym je wymienić na dłuższe- ok. 300cm. Jakie kable będą najlepsze, żeby opory były jak najmniejsze i energia z aku wykorzystana maksymalnie? W sklepie ze sprzętem nagłośnieniowym widziałem kable miedziane 15mm2, są też kable spawalnicze podobnej średnicy. Mogę brać takie pod uwagę, czy bredzę?
  • #2 12700250
    mipix
    Ocena: 1472
    dobrze kombinujesz
  • #4 12702242
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Nie patrz się na przewody CarAudio, mimo tego samego przekroju są droższe, a często zamiast miedzi jest stal miedziowana. Przewody spawalnicze są wykonane z czystej miedzi w grubej izolacji, często gumowej która jest bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne.
    Spadek napięcia na przewodach powinien być jak najniższy ale też bez przesady. Jaki prąd pobiera ten silnik? Jaką ma moc (w przeliczeniu na kW)?
  • #5 12719667
    moł69
    Ocena: 10
    Kable spawalnicze rzeczywiście dużo tańsze. Nie wiem tylko jakie parametry decydują o doborze średnicy. Do mostkowania aku używa się nawet 35mm2.
    Niestety nie mam pojęcia jak przeliczyć wartość lbs na kW. Wartość lbs oznacza siłę ciągu- 1lbs = 0,45 kg , więc wychodzi na to że mój silnik ma 24,3 kg ciągu.
  • #6 12719753
    Tomasz Gumny
    Ocena: 33
    Taki silnik ma moc około 600W, czyli prąd wynosi około 50A, a chwilowy zapewne znacznie więcej. Przy niskim napięciu zasilania (12V) każdy spadek napięcia to znacząca strata, więc jeśli masz okazję, to wstaw przewody spawalnicze.
  • #7 12721927
    moł69
    Ocena: 10
    Ok wstawię, tylko jaką średnicę? Czy to prawda że im większa średnica tym mniejsze straty? Czy wystarczy zastosować najcieńszy przewód spawalniczy, tzn. 16mm2, czy lepiej kupić 25mm2?
  • #8 12722008
    voytalo
    Ocena: 130
    Tak, prawda, im większy przekrój tym mniejsza impedancja przewodu.
    Kolega zdzisiek1979 wstawił Ci link z fajnym kalkulatorem. Wystarczyło podstawić swoje dane. Dla 16mm2 spadek napięcia będzie na poziomie 2,7% , dla 25mm2 1,7%. Jeden i drugi wynik jest zadowalający, więc sam zdecyduj.
  • #10 12722252
    moł69
    Ocena: 10
    Przy długości przewodu 4m , czyli w sumie 8m (dodałem jeden metr) i średnicy 16mm2 spadek napięcia 0,91 V, przy 25mm2- 0,58 V. Przy tych średnicach różnica w cenie niewielka, więc może warto będzie kupić nieco grubszy. Oczywiście końcówki miedziane i porządnie zlutowane
    Bardzo dziękuję za pomoc w podjęciu decyzji i linki do kalkulatorów!
    Mam jeszcze pytania dot. mostkowania akumulatorów o różnej pojemności i ich ładowania, ale to już może w nowym temacie.
✨ Użytkownik poszukuje odpowiednich kabli zasilających do 12V silnika elektrycznego o mocy 54Lb, zasilanego akumulatorem żelowym 120Ah. Oryginalne kable mają 120cm długości i są niskiej jakości, dlatego planuje je wymienić na dłuższe, około 300cm. Uczestnicy dyskusji sugerują użycie kabli spawalniczych o przekroju 15mm2 lub większym, ponieważ są one wykonane z czystej miedzi i mają lepszą izolację. Podkreślają znaczenie minimalizacji spadku napięcia, co jest kluczowe przy niskim napięciu zasilania. Użytkownik obliczył, że przy długości przewodu 4m (8m w sumie) spadek napięcia wynosi 0,91V dla 16mm2 i 0,58V dla 25mm2, co sugeruje, że warto zainwestować w grubsze kable.
