codegen 300w na lepszy..poradzicie coś taniego..??
duczekzabrze 12 Mar 2005 23:49 2190 23
  • #1 1310848
    duczekzabrze
    Ocena: 26
    Siemka mam kompa
    Semprom 2200 BOX
    MSI KT3 ULTRA 2CE
    256 MB PD 2700 (333)GOODRAM
    WH CAVIAR 80 GB 7200RPM 8MB CACHE
    NAGRYWARKA ZWYKŁA LITEON
    FDD
    GF 2 64 MB/128BIT
    2 X SIECIÓWKA
    KARTA TV I ZASILACZ CODEGEN 300W
    A potrzebuje małej rady:-)Chce wymienić z czsem zailacz na coś lepszego i cichszego i nie chce wydawac fortuny.Co sądzicie o zasilaczu np Megabajt 400W?? lub 350W??
    poradźcie mi coś taniego ale lepszego jak mój codegen,no chyba ze są sposoby zeby codegena przerobić??
  • #2 1310929
    nadawca
    Ocena: 49
    coś taniego i dobrego to trochę sprzeczne ze sobą , poza tym jaką kwotę możesz na ten cel przeznaczyć ?
  • #3 1310967
    mmm777
    Ocena: 240
    Wymień wentylator na coś w tym rodzaju: http://www.cooling.pl/product_info.php?cPath=30_65&products_id=591,
    jeżeli masz blaszaną (szeroką) kratkę na zasilaczu, to wytnij i daj grilla z drutu, coś w tym rodzaju http://www.cooling.pl/product_info.php?cPath=31_46&products_id=153,
    cienkimi szczypcami przekręć prostopadle do obudowy (albo przynajmniej ukośnie) blachy między wąskimi szparami wlotowymi wewnątrz obudowy - żeby opór był mniejszy.
    Powinno wystarczyć.
  • #4 1310988
    MRBLUBO
    wITAm! :sm28:
    osobiscie zakupiłem ModeCom ATX-350GTF ( pomimo iz ma "noiseKILLER" srednio cichy,posiada SATA i jest to njjlepszy wybór za cene ok 100zł, jesli masz troszke wiecej to CHIEFTEC lub inne- zalezy od funuszy...
  • #5 1310991
    duczekzabrze
    Ocena: 26
    HM.. NIE MAM KRATY :) MAM NORMALNIE TYLKO MIEJSCE NA WIATRAK ALE TOTYLKO MI WYCISZY KOMPA;-)JEST MOZLIWY SPOSÓB NO PODWYZSZENIE MOCY ZASILKI??
  • #6 1311003
    nadawca
    Ocena: 49
    ja również popieram tego Chiefteca. W swoich PC stosuje Chieftec 360W (HPC-360-302DF) -kosztuje to ok 200zł ale jest to inwestycja opłacalna .
    mocy zasilacza nie podwyższysz !
  • #7 1311012
    Bartek_K
    Ocena: 2
    ja miałem L&C 300W i jak kupiłem niedawno Chiefteca HPC 360-202DF (dałem 159zł + 22zł wysyłka kurierem) to byłem w zdziwiony jak mój sprzęt mógł chodzić na takim szajcu jak ten L&C, mikroskopijne trafa części dobierane na styk, zero zabezpieczeń. naprawde warto zainwestowac w dobry zasilacz odkąd mam Chiefteca to nie zaliczyłem żadnego zwisu systemu (AXP 1700 @ 2400+, R9550, KT4V ,256MB ) na L&C zwisy były srednio 3 x dziennie a poza tym Chieftec jest praktycznie bezgłośny.
  • #8 1311402
    duczekzabrze
    Ocena: 26
    no właśnie ja teraz juz od jakiegos czasu mysle o Chiefteku tylko ... kasa... ZASILACZ CHIEFTEC HPC-360-202-DF 360 mogę mieć za 120 zł u mnie ..tylko najpierw musze się pozbyć mojego codegena
  • #9 1311946
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    Nie masz kasy na chiefteca bierz Fortrona lub Modecoma byle nie modecomfeel bo to szajs..
  • #10 1311987
    duczekzabrze
    Ocena: 26
    NO NIC TO POSŁUCHAM RADY I POSZUKAM COS TAŃSZEGO ;-)
    aaa... co sądzicie o Megabajt 400W kumpel ma i cicho działa:-)
  • #11 1312053
    kazik70
    Ocena: 73
    Odpuść sobie Megabajta, to tak jak byś kupywał codegena.
    W zasadzie to nawet codegen jest ciut lepszy.
    Rozejrzyj się za Modecom 300W GTF lub troszke lepszy GT.
    Jest to najtańsza mi znana zasiłka na poziomie.
    Taka która nie spali ci kompa :p
    A do twojego kompa będzie aż natto i 4x lepsza od
    codegena czy megabajta na którym jest napisane 500W.
    Przy kompie 2600+ Gf 4 Ti4200 128Mb i jeden dysk, nagrywarka itp...
    Model GT radzi sobie bez żadnych kłopotów, natomiast model
    GTF miał drobne problemy z linią 5V ale full stable w normie ATX
  • #12 1312112
    nadawca
    Ocena: 49
    ja też kiedyś byłem w podobnej sytuacji co Ty , szukałem coś taniego .
    I też wybór padł na tani zasilacz / a ponoć miał być dobry / . Pewnego dnia zasilacz uległ uszkodzeniu i razem z nim WSZYSTKIE podzespoły
    komputera . Od tego dnia stosuję tylko markowe zasilacze - w moim przypadku jak już pisałem wybór padł na Chiefteca.
  • #13 1312132
    duczekzabrze
    Ocena: 26
    zapomniałem dodac ze mam jeszcze jeden dysk 20 GB samsung 5400rpm
    a co o tym sądzicie???
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=44012568
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=43840686
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=44607619 za 59 zł..?? to było by oki tylko czy zda egzamin??Bo mi się marzy tez jakis overclocking:-)
  • #14 1312418
    kazik70
    Ocena: 73
    Z tych co podałeś najlepszy Fortron, a tego ostatniego to nawet kijem nie dotykaj.
  • #15 1312463
    asdfghjklq
    Ja osobiście pozbierał bym na coś naprawdę dobrego, np. Tagan 330W za 230zł - może to sporo (niby), ale będziesz miał spokój o kompa i ciszę. Jeśli jednak szkoda Ci tyle wydawać to Chieftec.
  • #16 1416488
    MLP
    Ocena: 44
    Co do Codegena więc tak fakt że zasilacz ten jest dobry lecz podzespoły użyte do jego budowy są lekko mówiąc h.. warte,
    Mam Codegena od dawna po jakimś czasie zaczoł resetować komputer, aż do tego stopnia że płyta padła,
    Na nowej płycie dalej podobne efekty ale już żadziej,
    Wkurzyłem się rozebrałem dziada, i co !
    Po pierwsze wszystkie kondensatory 1000 uF/ 10V wymieniłem na 2200 uF/ 10v (takie jak montuje się na płytach głównych czyli dobre do impólsówki)
    Dalej wszystkie elektrolity 1 uF ; 2,2 uF ; 4,7 uF ; 10 uF wymieniłem na tantale,
    Najważniejsze są te kondensatory które bezpośrednio są podłączone do układu scalonego.
    (wszystkie kondensatory elektrolityczne w Codegenie to badziew i trzeba się ich pozbyć)
    Teraz tak nie wiem czy mam taki gówniany model czy co ale na wejściu nie ma żadnego zabezpieczenia przeciw przepięciowego (w takich układach stosuje się nie jedno zabezpieczenie bo przetwornica może przestać dziełać prawidłowo ale u mnie nie było)
    więc walnołem na sasilaniu warystor
    Teraz zasilacz działa bez najmniejszych kłopotów
    a kondensatory tantalowe (się nie starzeją) zapewniają długotrwałą i bezawaryjną pracę.
    MLP
  • #17 1416567
    Hipo2
    Ocena: 2
    Ostatnio na allegro pojawily sie za 190PLN Enermaxy 351W, troche lepsze od Chiefteców, a napewno cichsze bo kazdy enerek ma regulowane obroty manualnie a ustawienie min spoko starcza do schłodzenia go szczególnie przy tak "wymagającej" konfiguracji ;)
  • #18 1428911
    Lzep
    Ocena: 133
    Zajrzyj na stronę Zenfista - są tam naprawdę niezłe zasilacze i niektóre za niewielkie pieniądze. Polecam Enermax EG301P-VE za 129zł !!! - 300W ale prawdziwe a prądy rewelacja :
    + 3.3V -> 28A ( 28A )
    + 5V -> 30A ( 35A )
    + 12V -> 22A ( 17A ) !!!
    W nawiasach mój Chieftec 360-302DF.
    http://zenfist.pl/index.php/cPath/34/Enermax
    Pozdr.
  • #19 1437382
    Linoge
    Ocena: 44
    fortron 3oogtp from Haszyd rulez ;]
    ciagnie proca na 2v bez problemu :) cicho tanio czego mozna chciec wiecej :)
  • #20 1795803
    Mosi
    Witam!
    Osobiście sam jestem posiadaczem Codegena 300W, i nie poleciłbym go najgorszemu wrogowi.Ale brak kasy powoduje że zmianę zasilacza odkładam na jakieś tam potem. Popieram poprzedników którzy uważają że dobrym wyborem byłby Chieftec.
  • #21 1796014
    bomberp
    Polecam Modecom MC-350ATX PFC na Komputroniku 109zl
    Ma już standard 2.0 i duży wentylator, dzięki niemu jest cichy
    Jego wada to pasywne PFC. Jak chcesz z aktywnym PFC to Chieftec 360W (HPC-360-302DF) za 157zl
  • #22 1799537
    Eliotas
    Ocena: 8
    Z tego co czytałem, PFC to marketingowy kit (żeby było co umieszczać w reklamach) - i tak tego wymagają nowe normy, normalny użytkownik i tak płaci tylko za moc czynną a nie bierną. Inna sprawa, jeśli zasilacz "przy okazji" jest w czymś lepszy.
    Jeśli się mylę niech poprawi ktoś "bardziej w temacie".
  • #24 1803986
    jamzy
    Zajrzyj na www.geoinf.pl mają Chiefteca 350W z wentylem 140mm z pasywnym PFC za 139 zł - wg mnie przystępna cena, parametry zgodne z danymi producenta, jakośćbardzo dobra.
✨ Użytkownik posiada komputer z zasilaczem Codegen 300W i szuka taniego, lepszego oraz cichszego zamiennika. W dyskusji polecano wymianę wentylatora w obecnym zasilaczu na cichszy model oraz poprawę wentylacji obudowy. Jako lepsze i sprawdzone alternatywy wymieniano zasilacze Chieftec (np. HPC-360-302DF, HPC-360-202DF) oraz Modecom (MC-300GTF, MC-350ATX PFC), które oferują stabilniejszą pracę, lepsze zabezpieczenia i cichszą pracę. Odradzano zasilacze Megabajt i Codegen ze względu na niską jakość i ryzyko uszkodzenia podzespołów. Wspomniano także o Fortronie 300GTP jako taniej i cichej opcji. Enermax EG301P-VE i Enermax 351W były wskazywane jako modele o dobrych parametrach i regulowanym wentylatorze. Dyskutowano o znaczeniu PFC (aktywnym i pasywnym) oraz o konieczności inwestycji w markowe zasilacze dla bezpieczeństwa sprzętu. Jeden z użytkowników opisał modyfikację kondensatorów w Codegenie, co poprawiło stabilność, ale ogólnie zalecano wymianę zasilacza na markowy. Podsumowując, najlepszym kompromisem między ceną a jakością są Chieftec i Modecom, a tańsze zamienniki mogą być ryzykowne.
