2006 SEAT IBIZA 1.2 - WYMIANA STEROWNIKA OD SILNIKA
robocik74 06 Wrz 2013 04:05 3888 10
  • #1 12706573
    robocik74
    Ocena: 7
    Witam zwracam sie z prosba o pomoc poniewaz mam problem z wymiana sterownika od silnika.Mam zczytany pin z immo, drugi sterownik (uzywany) nie moge go przypisac poiewaz potrzebuje z niego zczytac pin abym mogl go przypisac Prosze o podpowiedz z tym problemem.
    uzywam vag rosstech
  • #2 12706718
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1310
    Musisz mieć pin do nowego sterownika.
  • #3 12706736
    robocik74
    Ocena: 7
    A jakim programem mogę odczytać pin do tego sterownika
  • #4 12706963
    dylan1
    Ocena: 97
    możesz po złączu diag jak go wsadzisz do auta lub poprzez odczyt pamięci
  • #5 12707123
    robocik74
    Ocena: 7
    Prośba czy możesz mi dokładniej wytłumaczyć jak to zrobic Dziekuje bardzo
  • #6 12707339
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1310
    Jaki masz sterownik silnika ???
  • #7 12707618
    robocik74
    Ocena: 7
    03E 906 033AA
    Simens
    5WP44225 02
    To jest ten nowy ma te same numery
  • #8 12708077
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1310
    W 5WP4 jest trzy rodzaje pamięci z których czytasz pin 93C56, 27C010,29F200 . A właściwie to po co go wymieniasz???
  • #9 12708396
    Erwin123
    Ocena: 369
    Wystarczy przelutować eeprom:D
  • #10 12708622
    robocik74
    Ocena: 7
    wymieniam go poniewaz mam blad sterownika i nie mam sygnalu ze sterownika na 3 cylinder do wtryskiwacza
  • #11 12708869
    dylan1
    Ocena: 97
    taniej dla klienta jest naprawić ten sterownik.
Użytkownik ma problem z wymianą sterownika silnika w SEAT Ibiza 1.2, ponieważ nie może przypisać nowego sterownika z powodu braku odczytanego PIN-u. W odpowiedziach zasugerowano, że konieczne jest posiadanie PIN-u do nowego sterownika, który można odczytać przez złącze diagnostyczne lub poprzez odczyt pamięci. Użytkownik podał szczegóły dotyczące nowego sterownika (Siemens 5WP44225 02), a także wskazał, że wymiana jest spowodowana błędem sterownika i brakiem sygnału na trzecim cylindrze do wtryskiwacza. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, że tańszą opcją może być naprawa istniejącego sterownika.
