Autocom CDP - jak uruchomić VCDS lub Vagcom? Problem z interfejsem
stojann 10 Wrz 2013 19:04 15429 8
  • #1 12721387
    stojann
    Ocena: 5
    Witam, mam pytanie dotyczące Autocom CDP, posiadam ten sprzęt i chcę się zapytać czy jest jakaś możliwość żebym przez ten sprzęt odpalił program taki jak Vagcom lub VCDS, ponieważ gdy chce zrobić test w programie VCDS to pisze :
    Port status: ok
    interface : not found!
    jest jakaś możliwość żeby jakoś to obejść? z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam
  • #3 12721481
    stojann
    Ocena: 5
    to co tylko mój sprzęt obsługuje programy cdp+ ?
  • #4 12721505
    autoas
    Ocena: 3905
    Nie rozumiem twojego zdziwienia...
  • #5 12721548
    stojann
    Ocena: 5
    bo co pod vaga wystarczy zwykly kabel co kosztuje pare groszy a sprzet droższy nie działa z tym programem torche głupie
  • #6 12721581
    autoas
    Ocena: 3905
    Po prostu ni rozumiesz jak programy komunikują się po przez interfejsy, ze sterownikami w samochodach i dlatego to cię dziwi, dziwisz sie bo nie jesteś tego świadomy...i bynajmniej, wcale to nie jest głupie...
  • #7 12911046
    s_czarny
    Ocena: 2
    a po co kupować autocoma?? nie wtsraczy zwykly kabel vag na obd2 i przejsciowki od autocoma i powinno chyba wszystko dzialac nie???? (IRONIA!!!!) masakra, ale dobrze niech ludzie kupuja takie "sprzety" napedzaja w ten sposob branze i jest po kim poprawiac spartolona robote albo wywalone w kosmos adaptacje :-) hehehe
  • #8 12911214
    autoas
    Ocena: 3905
    Coś cię dziwi, bo nie zrozumiałeś pytania w pierwszym poście....
  • #9 12911408
    s_czarny
    Ocena: 2
    s_czarny napisał:
    (IRONIA!!!!) hehehe
✨ Użytkownik pyta o możliwość uruchomienia programów Vagcom lub VCDS za pomocą interfejsu Autocom CDP. Odpowiedzi wskazują, że nie ma takiej możliwości, ponieważ Autocom CDP obsługuje jedynie własne oprogramowanie. W dyskusji pojawiają się również komentarze krytykujące zakup drogiego sprzętu, który nie działa z popularnymi programami diagnostycznymi, sugerując, że wystarczyłby zwykły kabel OBD2. Uczestnicy rozmowy podkreślają, że zrozumienie komunikacji między programami a interfejsami jest kluczowe dla rozwiązania problemu.
