VW PASSAT B5 1,9TDI 110KM '99 - Gaśnie przy 90 km/h, błędy czujników i zaworu
pio40 15 Wrz 2013 21:56 3441 2
  • #1 12740422
    pio40
    Ocena: 6
    Witam, mam problem ze swoim passatem b5 1,9tdi 110km rocznik 99.
    1. Gaśnie podczas jazdy (chwilowo traci moc i nagle gasnie) od 90km/h wzwyż
    2. ciężko go odpalić po zgaśnięciu... trzeba odczekać aż ostygnie wtedy odpali ale tez z problemem.
    3. po zgaśnięciu zdarzyło mi się ze jak włączyłem awaryjne stanęły w miejscy (oświecone- nie mrugały)
    4. przy zimnym silniku jak nacisne hamulec (samochód nie odpalony) potrafi mrugnąć lekko kontrolna od świateł tylnych przeciwmgłowych
    Oczywiście podpinałem pod waga.. wymieniłem czujnik położenia wału (mimo ze nie wykrył go vag), sprawdzałem przekaźnik 219 (to samo co 109) okazał się dobry.
    Teraz go podpiąłem pod waga i niespodzianka
    17664 Czujnik temperatury płynu chłodzącego - zwarcie do plusa/przerwa
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
    17946 Zawór odcinający paliwo - przerwa/zwarcie do masy
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    953 Przekroczenie czasu włączenia oświetlenia wnętrza
    nieznane ustawienie przełączników - BŁĄD SPORADYCZNY
    930 Siłownik zamka centralnego lewy tył-F222
    nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY
    Czy ktoś mi jest w stanie pomóc co jeszcze można sprawdzić co do tego gaśnięcia samochodu? Tylko o to mi chodzi.
    Liczę na konkretne odpowiedzi lub PRW.
    Dziękuję za uwagę
  • #2 12742091
    iamtheone
    Ocena: 39
    Te problemy pojawiły się nagle, od kiedy masz ten samochód? Bo dziwne, aby aż takie problemy z elektryką pojawiły się tak nagle. Może ktoś się bawił kablami.
  • #3 12742157
    marekb1911
    Ocena: 7
    Ja obstawiam słabą masę np. na silniku (połączenie silnika z nadwoziem - linka miedziana). Spotkałem się z podobnymi objawami kiedy nie było ładowania. Odcinał sobie różne systemy np. airbag, centralny, esp itp. Zastanów się w którym miejscu w aucie ostatnio było grzebane i sprawdź tam połączenia z masą (oprócz tego do silnika - od tego leci najwięcej zagadek). Oczyścić, przesmarować, dokręcić.
